بخش Unity به انجمن اضافه شد
نشانه گذاری برای متن
alitabriz
خسته نباشید میخوام بدونم چطور میشه توی متن هایی که توی برناممون هست از ی جایی که مثلا داستان خیلی بلنده از جایی که خوندیم علامت گذاری کنیم و بعدا که رفتیم داخل همون داستان ادامشو از جایی که مونده بخونیم . ممنون میشم راهنمایی کنین
سلام عزیزان این هم سورس پروژه ولی شرمنده هیچ گرافیکی نداره و بصورت کاملا ابتدایی هستش فقط می خوام علاقه مندی هاش درست بشه دیگه هیچ
سورس
ممنون میشم کمک کنید ؟؟؟
اون لحظه که میخوای سیو شه عددشو تو یه فایل ذخیره کن بعد تو اجرای بعدی فراخونیش کن
داداش میشه بیشتر راهنمایی کنی یه نمونه کدی بدی بهم راسش یه برنامه دادم بازار رمان های عاشقانه الان بیش از دو هزار کاربر ازم میخوان که نشانه گذاری بکنم رمانارو لطفا کمکم کنین
شرمنده نبودم یکم سرم شلوغه.
اول بگو چند تا صفحه اسکرول اینج.ری داری که باید مکان سکرول رو براشون ذخیره و بازیابی کنی.
سلام.
اولا باید توی اکتیویتی پاز کدتو بنویسی چون کاربر وقتی از صفحه خارج میشه این sub خودکار اجرا میشه.
اینجا:
حالا اگه از از دیتابیس استفاده می کنید باید مکان اسکرول ویو رو توی دیتابیس ذخیره کنید:
   ScrollView1.ScrollPosition
   bank.ExecNonQuery("UPDATE table name SET fild name=" & SV.ScrollPosition &" WHERE Id=1"
تو کوری که نوشتم باید اینا رو با توجه به دیتابیست جایگزین کنی:
table name
fild name
1
از طرف دیگه توی اکتیویتی ریسوم باید کدی بنویسی که همین مقدارو که ذخیره کردی از دیتابیس بگیره و مقدار اسکرول ویو رو برابر اون قرار بده.
کد این قسمتشو دیگه خودت بنویس
اگه هم از دیتابیس استفاده نمیکنی مقدار اسکرول پازیشن رو توی یه فایل تکست مثل بالا ذخیره و بعد بازیابی کن.
راهنماییشم این که از این دستورا استفاده کن.
File.WriteString()
   File.ReadString()
داداش من از دیتایس استفاده کردم و برای هر رمان یه دیتابیس استفاده کردم تا راحت بشه کارم . توی هر رمانم نهایتش 10 تا هست یعنی برای هر رمان حدودا 10 تا اسکرو هست که وقتی کاربر ازش خارج میشه باید ذخیره شه .*گاز*
اگه هر اسکرول پیج از یه table مجزا لود میشه به هر تیبل یه ستون جدید اضافه کن و مقدار اسکرول پازیشن رو توی اون ذخیره کن.
کدشو باید توی اکتیویتی پاز بنویسی.
کجا رو نتونستید درست کنید؟ بگین اگه در توان بود کمک میکنم.
در ضمن اگه از حالت تکست استفاده کنید بهتره چون با دیتابیس کاربرا باید اول پاک کنن نرم افزارو و دوباره نصب کنن اما با تکست فقط آپدیت کافیه.
چرا دیگه میشه اسم دیتا بیسو عوض کنه و فایل قبلیو پاک کنه با آپدیت درس میشه فک کنم
*tashvigh**tashvigh**tashvigh* آره میشه.... اینجوری بهش نگا نکرده بودم *tashvigh**tashvigh**tashvigh*
<code><code>Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean)
BMKMainService.bank.ExecNonQuery("UPDATE zambyy SET zambyy=" & ScrollView.ScrollPosition &" WHERE Id=1"
داداش توی کد بالا این کد روBMKMainService رو با رنگ قرمز ارور میده و (UserClosed As Boolean) رو هم با رنگ قرمز ارور میاره دیتابسمو اینجا گذاشتم و اینکه بگین چطور اون کاری که گفتین بقیشو خودم انجام بدم چجوی میشه انجام داد؟
</code></code>
آقا شرمنده. bmkmainservice ماله یکی از برنامه هام بود اشتباهی اینجا کپی شد. اونو حذف کن.
user close هم به این خاطر قرمزه که شما ساب activty pause رو توی صفحه داری و نباید دوباره کپی کنی تو صفحه فقط کدها رو باید داخلش بنویسی.
دیتابیستم یادت رفته بزاری.
داداش این کل کدهامه ببین کجاهارو باید تغییر دیم خیلی ممنونم ببخشید زحمت زیاد دادم بهت
#Region  Activity Attributes
   #FullScreen: False
   #IncludeTitle: False
#End Region
Sub Process_Globals
   Dim cur1 As Cursor
   Dim TextSetting1 As TextSetting
   Private Label1 As Label
   Private Label2 As Label
   Private ImageView1 As ImageView
   Private ImageView2 As ImageView
   Private Button1 As Button
   Private Button2 As Button
   Private ImageView4 As ImageView
   Private ImageView3 As ImageView
   Activity.LoadLayout("gudzilamatn")
   Dim Label1 As Label
   Label1.Initialize("")
   TextSetting1.Initialize()
   ScrollView1.Panel.AddView(Label1,5,5,80%x,90%y)
   cur1 = gudzila.sql1.ExecQuery("SELECT matn FROM gudzilaa WHERE list ='" &gudzila.meghdar & "'")
   For i = 0 To cur1.RowCount-1
       cur1.Position = i
   Label1.text = cur1.GetString("matn")
   Label1.TextColor = Colors.Black
   If File.Exists(File.DirInternal,"FontType.txt") = False Then
       File.Copy(File.DirAssets,"FontType.txt",File.DirInternal,"FontType.txt")
   If File.Exists(File.DirInternal,"FontSize.txt") = False Then
       File.Copy(File.DirAssets,"FontSize.txt",File.DirInternal,"FontSize.txt")
   If File.Exists(File.DirInternal,"lineheight.txt") = False Then
       File.Copy(File.DirAssets,"lineheight.txt",File.DirInternal,"lineheight.txt")
   Label1.Typeface = Typeface.LoadFromAssets(File.ReadString(File.DirInternal,"FontType.txt")&".TTF")
   TextSetting1.LongText(Label1,Label1.text,20,ScrollView1,1)
       cur1.Position = i
cur1 .sql1.bank.ExecNonQuery("UPDATE matn SET zambyy=" & ScrollView.ScrollPosition &" WHERE Id=1"
Sub ImageView1_Click
   Dim i As Intent
Dim s As String
  s = Label1.Text
  i.Initialize(i.ACTION_SEND, "")
  i.SetType("text/plain")
  i.PutExtra("android.intent.extra.TEXT", s)
  i.WrapAsIntentChooser("Share...")
  StartActivity(i)
Sub ImageView2_Click
   StartActivity("Setting")
Sub Button1_Click
   Label1.TextColor = Colors.White
   ImageView3.Enabled=False
   ImageView3.Visible=False
   ImageView4.Enabled=True
   ImageView4.Visible=True
Sub Button2_Click
   ImageView3.Enabled=True
   ImageView3.Visible=True
   ImageView4.Enabled=False
   ImageView4.Visible=False
