sajjadrastin 100 ارسال شده در 5 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 دی، 2015 سلام ، دوستان چجوری میشه مثلا کدی را در اینترنت به ادرس www.aa.ir/txt.txt داریم و میخواهیم کد لود شود و در ساب اکتیویتی کریت اجرا شود ؟؟؟ و همچنین فایل را ذخیره کند که اگر اینترنت قطع بود فایل لود شود. ممنون میشوم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hamedgn 30 ارسال شده در 5 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 دی، 2015 سلام ، دوستان چجوری میشه مثلا کدی را در اینترنت به ادرس www.aa.ir/txt.txt داریم و میخواهیم کد لود شود و در ساب اکتیویتی کریت اجرا شود ؟؟؟ و همچنین فایل را ذخیره کند که اگر اینترنت قطع بود فایل لود شود. ممنون میشوم. همچين كاري رو نميشه انجام داد چون بعد از كامپايل كردن كد ها .تماميانها به صورت جاوا ترجمه ميشود و ديگر در فرمت قبلي خود نيستند ياعلي لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hamedgn 30 ارسال شده در 5 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 دی، 2015 ولي ميتونيد كد هاي خود رو اونجا بنويسيد و از دستور if استفاده كنيد و هنگام بودن فايل تكست ان ها را اجرا كنيد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Farzad Musavi 576 ارسال شده در 5 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 دی، 2015 اگه چندتا کد خاص هست با دستور if یا select میتونی اینکارو بکنی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sajjadrastin 100 ارسال شده در 5 دی، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 دی، 2015 بله ، لطفا دستور را بدهید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Farzad Musavi 576 ارسال شده در 5 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 دی، 2015 توی فایلت عدد بزار از 1 تا هرچند میخوای بعد دانلود کن و بریز تو یه متغیر مثل sajad از نوع string یا int بعدش بنویس Select sajad Case 1 code avalet case 2 code dovom case 3 code sevom case 4 code chaharom end select لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sajjadrastin 100 ارسال شده در 5 دی، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 دی، 2015 لطفا سورس بدهید خیلی خوب متوجه نمیشوم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Farzad Musavi 576 ارسال شده در 5 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 دی، 2015 دیگه واضحتر از این نمیشه گفت اینجا کسی برا کسی برنامه نمی نویسه اگه میخاید بنویسن با مدیریت تماس بگیرین تاپیک قفل لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sajjadrastin 100
ممنون میشوم.
