لود کد از اینترنت
sajjadrastin
سلام ، دوستان چجوری میشه مثلا کدی را در اینترنت به ادرس www.aa.ir/txt.txt داریم و میخواهیم کد لود شود و در ساب اکتیویتی کریت اجرا شود ؟؟؟
و همچنین فایل را ذخیره کند که اگر اینترنت قطع بود فایل لود شود.
ممنون میشوم.
ممنون میشوم.
همچين كاري رو نميشه انجام داد چون بعد از كامپايل كردن كد ها .تماميانها به صورت جاوا ترجمه ميشود و ديگر در فرمت قبلي خود نيستند
ياعلي
ولي ميتونيد كد هاي خود رو اونجا بنويسيد و از دستور if استفاده كنيد و هنگام بودن فايل تكست ان ها را اجرا كنيد
توی فایلت عدد بزار از 1 تا هرچند میخوای بعد دانلود کن و بریز تو یه متغیر مثل sajad از نوع string یا int بعدش  بنویس
Select sajad
Case 1
code avalet
case 2
code dovom
case 3
code sevom
case 4
code chaharom
end select
دیگه واضحتر از این نمیشه گفت اینجا کسی برا کسی برنامه نمی نویسه اگه میخاید بنویسن با مدیریت تماس بگیرین
تاپیک قفل
