تو برنامه از مولتی پنل برای پخش آهنگ های داخل برنامه استفاده کردم ولی مشکل اینکه عمل play / pause رو درست انجام نمیده اونم بدلیل اینکه تو رویداد باتن فایل آهنگ رو لود میکنم تو خارج از رویداد باتن هم که عمل لود آهنگ رو انجام میدم میاد فقط آخرین اهنگی که تو حلقه فور قرار میگیره رو پخش میکنه
اگه کسی بلده لطفا کمک کنه
اینم کدهایی که استفاده کردم
Dim lbl As Label
Dim pl As Panel
Dim player As MediaPlayer
Dim btnplay As Button
'Activity.LoadLayout("Layout1")
player.Initialize2("player")
For i = 1 To 4
lbl.Initialize("")
pl.Initialize("")
btnplay.Initialize("btnplay")
pl.AddView(lbl,2%x,1%y,50%x,9%y)
pl.AddView(btnplay,55%x,1%y,15%x,9%y)
Activity.AddView(pl,0,i*14%y,100%x,11%y)
btnplay.Text = "play"
lbl.TextSize = 15
lbl.TextColor = Colors.Black
pl.Color = Colors.rgb(176,190,197)
lbl.Text = i&".mp3"
btnplay.Tag = i
player.Load(File.DirAssets , btnplay.Tag&".mp3")
Sub btnplay_Click
btnplay = Sender
If player.IsPlaying = True Then
player.Pause
player.Play
phd.khosravi 64
با سلام به همه دوستان
Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: 'Activity.LoadLayout("Layout1") player.Initialize2("player") For i = 1 To 4 lbl.Initialize("") pl.Initialize("") btnplay.Initialize("btnplay") pl.AddView(lbl,2%x,1%y,50%x,9%y) pl.AddView(btnplay,55%x,1%y,15%x,9%y) Activity.AddView(pl,0,i*14%y,100%x,11%y) btnplay.Text = "play" lbl.TextSize = 15 lbl.TextColor = Colors.Black pl.Color = Colors.rgb(176,190,197) lbl.Text = i&".mp3" btnplay.Tag = i player.Load(File.DirAssets , btnplay.Tag&".mp3") Next End Subلینک ارسال
