00mostafa00 5 ارسال شده در 5 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 دی، 2015 سلام ببخشید من یک تازه کارم (یعنی در حال یادگیری هستم) میخواستم بدونم چطوری میتونم یک کتاب درست کنم که موضوع بندی باشه و داخل هر موضوع یک سری مطالب باشه؟ یعنی توی صفحه اصلی یک سری موضوعات هست و وقتی روی اونا کلیک میکنی بره داخل و داخلش یک سری مطالب باشه که با کلیک روشون بشه اونا رو خوند یک سری چیزا خوندم که نوشته بود با اکتیویتی باید ساخت و برای هر مطلب یک اکتیویتی ساخت اما خوب مثلا ممکنه 200 تا مطلب باشه من 200 تا اکتیویتی درست کنم؟ میشه کمی رهنماییم کنید که چطوری میتونم یک کتاب بسازم؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 5 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 دی، 2015 سلام خوش امدید به انجمن برنامه نویسان آندروید خب اگه مبتدی هستید توصیه می کتم ابتدا یکسری فیلم آموزشی مختص به مبتدی ها هستش،شما این فیلم هارو مشاهده کنید و اقدام به ساخت کتاب کنید. ببینید درکل واسه ساختن کتاب باید کار با دیتابیس و ویو هارو یاد داشته باشید و مقاهیمی مثل اکتیویتی و لایوت و اینجور چیزا رو هم یاد بگیرید تا بهتر و استاندارد تر برنامه بسازید. لینک آموزش های تصویری برای مبتدیان : http://answercenter.ir/forum/37-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7/ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
00mostafa00 5 ارسال شده در 5 دی، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 دی، 2015 سلام خوش امدید به انجمن برنامه نویسان آندروید خب اگه مبتدی هستید توصیه می کتم ابتدا یکسری فیلم آموزشی مختص به مبتدی ها هستش،شما این فیلم هارو مشاهده کنید و اقدام به ساخت کتاب کنید. ببینید درکل واسه ساختن کتاب باید کار با دیتابیس و ویو هارو یاد داشته باشید و مقاهیمی مثل اکتیویتی و لایوت و اینجور چیزا رو هم یاد بگیرید تا بهتر و استاندارد تر برنامه بسازید. لینک آموزش های تصویری برای مبتدیان : http://answercenter.ir/forum/37-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7/ سلام خیلی ممنون بابت آموزش ها تمام اینا رو چند روز پیش دانلود کردم و امروز قصد دارم نگاه کنم اما یک سوال داشتم این آموزش http://answercenter.ir/index.php?app=nexus&module=payments§ion=store&do=item&id=13 رو اگر خریداری کنم و نگا کنم یاد میگیرم؟یعنی نیازی به اون آموزش های گام به گام نیست؟ ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 5 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 دی، 2015 خواهش میکنم. خب ببینید اموزش های مبتدی میاد یکسری مباحث مقدماتی رو بهتون اموزش میدن و پیش نیازیه. شما میتونید در کنار اموزش های مبتدی اموزش ساخت کتاب رو هم بخرید.ایرادی نداره. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
00mostafa00 5 ارسال شده در 5 دی، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 دی، 2015 خواهش میکنم. خب ببینید اموزش های مبتدی میاد یکسری مباحث مقدماتی رو بهتون اموزش میدن و پیش نیازیه. شما میتونید در کنار اموزش های مبتدی اموزش ساخت کتاب رو هم بخرید.ایرادی نداره. ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
