بخش Unity به انجمن اضافه شد
mfeily
سلام به اساتید محترم
یه آموزش میخوان در ارتباط با نحوه ورود اطلاعات از یک ادیت تکس به درون دیتا بیس
فرض کنید من یک لیر دارم که دوتا تکس و یک دکمه درونش هست و میخوام با وارد کردن نام و فامیل و زدن دکمه اطلاعات اینزرت بشه تو بانک اطلاعاتی که قبلا یا فیلدهای id و fnameو lnameساخته شده کانکشن هم زده شده به نرم افزار شناسونده شده لایبری هم اد شده به طور کلی مراحل اولیه انجام شده فقط کد درون کلید واسم مشکل شده چطوری کد اینزرتو بنویسم ممنون میشم راهنمایی کنید .(از تاپیکها چیزی نفهمیدم )
آموزشش هس تو انجمن به اضافه سورس
اینم کدش
Sub add_btn_Click
   If fname_txt.Text="" OR lname_txt.Text="" Then
   Msgbox("لطفا تمامی فیلد ها را پر کنید","خالی بودن فیلد")
   cursor1=sql1.ExecQuery("SELECT Num FROM My_DB")
   If cursor1.RowCount>0 Then
   For i=0 To cursor1.RowCount-1
   cursor1.Position=i
   Dim new_num As Int
   new_num=cursor1.GetInt("Num")
   new_num=new_num+1
   sql1.ExecNonQuery("INSERT INTO My_DB VALUES('" &new_num&"','" &fname_txt.Text&"','"&lname_txt.Text&"','"&city_txt.Text&"')")
   load_data
   fname_txt.Text=""
   lname_txt.Text=""
   city_txt.Text=""
   fname_txt.RequestFocus
