برنامه موزیک از سایت nex1music.ir
mohammadi
من با چند هفته کار تونستم با سایت
http://www.nex1music.ir
که خیلی خوبه برای موزیک تونستم یه کارایی کنم
من اومدم و از Feed که سایت برای ما آماده کرده اسم موزیک و لینک مطلب و همچنین لینک موزیک با کیفیت 128 با پسوند Mp3. رو از تگ های مربوط به سایت که
"<a href='"لینک
بود رو گرفتم و داخل برنامه نمایش دادم
خلاصه تا اینجا مشکلی ندارم ولی میخوام عکس های با فرمت png رو که مربوط به همون پست میشن و به عنوان Bitmap در لیست ویو همون پست قرار بدم
باید چطوری png. هارو بگیرم و چجوری اونو بجای bitmap قرار بدم؟
آیا برای مشخص کردن مکان عکس باید اینجوری کدنویسی کنم؟
S.TwoLineAndBitmap(Title,Link,Load.Url("link.png"),Values)
آیا اینجوری؟
یه نگاهی به کدم بندازید شاید متوجه بشید
Dim title As String
 	title = str(i).SubString2(0, str(i).IndexOf("</") + 0)
	Dim Link As String
	Link = str(i).SubString(str(i).IndexOf("<link>") +6)
	Link = Link.SubString2(0, Link.IndexOf("</") + 0)
	ListView1.AddTwoLinesAndBitmap(title,Link,علامت سوال،Values)
از این روش هم اومدم و Mp3 های کیفیت 128 رو از تگ مربوطه گرفتم اما نمیتونم عکس هارو بگیرم و نمایش بدم
html = html.Replace("""","'")
Dim downloadLink As String
Dim str() As String
str = Regex.Split("<a href='", html)
Dim i As Int
For i = 0 To str.Length - 1
	Dim sbstr As String
	sbstr = str(i).SubString2(0,str(i).IndexOf("'") + 0)
	If sbstr.EndsWith(".mp3") Then
		downloadLink = sbstr
تورو خدا کمک کنید این پروژه رو سریع تموم کنم قول مردونه میدم سریعا سورس کد و آموزش اینو همينجا (کاملا رایگان) قرار بدم
باید از سرویس استفاده کنین .
عکس تو ادامه مطلبم با (.*)راحت در میاد.
اینم برنامه نکس موزیک:
http://s6.picofile.com/file/8215811492/mm.apk.html
خیلی ممنون اما من متوجه نمیشم
ساده تر با کدنویسی توضیح میدید؟
اگه کد همراه با توضیح بنویسید واااااقعا ممنون میشم
یا حداقل یه سورس کد که عکس هارو فقط بگیره
سورس این اپ هم برای فروش هست؟ آموزش هم هست؟
