فونت متن
mostafa.kasiri
من یک لیبل ساختم میخوام فونت خط رو عوض کنم
یا برای باتن ها
باید چه کار کنم؟
یا برای باتن ها
باید چه کار کنم؟
Dim Font As TypeFace = TypeFace.LoadFromAssests("esme font.ttf")
Private Label1 As Label
Private Button1 As Button
Button1.TypeFace = Font
Label1.TypeFace = Font
توجه داشته باشید ک فونت خودتون رو با فرمت .ttf داخل بیسیک ادد کنید :ok:
سلام ببخشی من متوجه نمیشوم
همه این کار ها که گفتین انجام دادم اما پیغام میده
این کد ها منه
لطفا برا من گام به گام توضیح بدید با این کد ها
#Region  Project Attributes
#ApplicationLabel: صلوات شمار
#VersionCode: 1
#VersionName:
#SupportedOrientations: portrait
#End Region
#Region  Activity Attributes
#FullScreen: False
#IncludeTitle: true
#End Region
Sub Process_Globals
Private ImageView1 As ImageView
Private Label2 As Label
Dim i As Int
Activity.LoadLayout("L1")
ImageView1.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"7.png"))
Label1.Text = i
i = 0
Sub Activity_Resume
Sub Button1_Click
i = i + 1
Label1.Text = i
Sub Button2_Click
    If i > 0 Then
i = i - 1
Label1.Text = i
Sub Button3_Click
i = i - i
     Label1.Text = i
please
این کد ها منه
#VersionCode: 1
#VersionName:
#End Region
#FullScreen: False
#IncludeTitle: true
#End Region
Sub Process_Globals
Dim i As Int
Label1.Text = i
i = 0
Sub Activity_Resume
Sub Button1_Click
i = i + 1
Label1.Text = i
Sub Button2_Click
    If i > 0 Then
i = i - 1
Label1.Text = i
Sub Button3_Click
i = i - i
     Label1.Text = i
please
خیلی سادس که
کد ها رو داخل تگ بزار ببینیم چیکار کردی منکه متوجه نمیشم اینجوری
راستی چه اروری میده؟؟؟
چه جوری داخل تگ بزارم؟
با استفاده از تگ
code
http://answercenter.ir/index.php?s=c3f2a463f4162260763d85596a0657e1&&app=forums&module=extras&section=legends&do=bbcode
اقا من متن رو ویرایش دادم لطفا جواب من رو بدید
دوست گرامی کداتونو داخل تگ کد قرار بدید
نکته دوم هم این ک من داخل کدای شما اصلا کلمه ای به نام Typeface ندیدم ک :fekr:
دقت کنید :
در Sub Global :
Dim Font As TypeFace = TypeFace.LoadFromAssets("Font1.ttf")Private Label1 As Label
و در Activity_Create :
به همین راحتی میتونید فونت لیبل 1 رو عوض کنید :)
دقت کنید ک فایل فونتو داخل Files ادد کرده باشید
دقت کنید حتما مشکل حل میشه :):gol:
این پیغام رو میده
B4A version 4.30
Parsing code.                           0.00
Compiling code.                         Error
Error compiling program.
Error description: Unknown member: loadfromassests
Occurred on line: 15
Dim Font As Typeface = Typeface.LoadFromAssests("2BARAN.ttf")
Word: loadfromassests
چی کار کنم؟
بله تو فایل ریختم ولی چه طوری باید ادد کنم؟
تازه چه طوری باید فونت رو ادد کنم؟
من ک گفتم لطفا با دقت بخونید پاسخ هارو :)
داخل بیسیک از منوی پایین
منوی files
گزینه add file رو بزنید سپس فونت رو ادد کنید
بازم همون پیغام رو میده
چه کار کنم؟
دوست گرامی کداتونو داخل تگ کد قرار بدیدنکته دوم هم این ک من داخل کدای شما اصلا کلمه ای به نام Typeface ندیدم ک :fekr:دقت کنید :در Sub Global :
به همین راحتی میتونید فونت لیبل 1 رو عوض کنید :)دقت کنید ک فایل فونتو داخل Files ادد کرده باشید دقت کنید حتما مشکل حل میشه :):gol:
دوست عزیز ی فونت گذاشتن ک دیگه این همه مشکل نداره
شما دقیقا کداییو ک من قرار دادم تو این پست رو کپی کنید دیگه :crazy:
این کد ها ی من ولی بازم نشد بجا فونت یک شما هم اسم فونت خودم رو گذاشتم اما نشد چی کار کنم؟ اینم کد هام
#VersionCode: 1
#VersionName:
#End Region
#FullScreen: False
#IncludeTitle: true
#End Region
Sub Process_Globals
Dim Font As Typeface = Typeface.LoadFromAssets("IranNastaliq.ttf")
Dim i As Int
Label1.Text = i
i = 0
Label1.Typeface = Font
Sub Activity_Resume
Sub Button1_Click
i = i + 1
Label1.Text = i
If i = 20 Then
Msgbox("التماس دعا","خطا")
Sub Button2_Click
    If i > 0 Then
i = i - 1
Label1.Text = i
Sub Button3_Click
i = i - i
     Label1.Text = i
