سلام دوستان من لانگ کلیک یکی از لیبل هامو تنظیم کردم واسه علاقه مندی . اینم کدم . ولی یه اروری دارم که میگه index کورسور -1 .
کارم گیره لطفا راهنمایی کنید ممنون.
Sub Label1_LongClick
Dim l As Label
l=Sender
cursor2=sql1.ExecQuery("select fav from t1 where file='"& l &"'")
cursor2.Position=cursor2.Position+1
If cursor2.GetInt("fav")==0 Then
sql1.ExecNonQuery("update t1 set fav='"& 1 &"' where file='"& l.Tag &"'")
Else If cursor2.GetInt("fav")==1 Then
sql1.ExecNonQuery("update t1 set fav='"& 0 &"' where file='"& l.Tag &"'")
amirsafari 116
Sub Label1_LongClick Dim l As Label l=Sender cursor2=sql1.ExecQuery("select fav from t1 where file='"& l &"'") cursor2.Position=cursor2.Position+1 If cursor2.GetInt("fav")==0 Then sql1.ExecNonQuery("update t1 set fav='"& 1 &"' where file='"& l.Tag &"'") Else If cursor2.GetInt("fav")==1 Then sql1.ExecNonQuery("update t1 set fav='"& 0 &"' where file='"& l.Tag &"'") End If End Subلینک ارسال
