rezakakaei 15 ارسال شده در 7 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 دی، 2015 سلام خسته نباشید خدمت اساتید ببخشید یک سوال داشتم میخواستم تغیرات داخل یک برنامه بدم ولی داخل دیتابیس را تغیر میدم محتوای داخل برنامه تغیر پیدا نمیکنه میخواستم بپرسم کلا عوض کردن محتوای دیتابیس برنامه ایی جز SQLite Expert Professional 3 استفاده میشه برای تغیرات ؟ و سوال بعدیم ایا این کتاب ها جایی داخل مارک ها داره یا خیر کلا قبول میکنند یا خیر ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alirezakazemizaroomi 437 ارسال شده در 8 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 دی، 2015 درود با این برنامه که معرفی کردم میتونم دیتابیس را تغیر بدم یا خیر ؟ SQLite Expert Professional 3 میدونم من از این برنامه استفاده نکردم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rezakakaei 15 ارسال شده در 9 دی، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 9 دی، 2015 مشابه شرط زیر رو میگن : If File.Exists(File.DirInternal,"esme database.db") = False Then File.Copy(File.DirAssets,"esme database.db",File.DirInternal,"tbl.db") End If این شرط در قسمت Activity_Create هست If File.Exists(File.DirInternal,"bank.db")=False Then File.Copy(File.DirAssets,"bank.db",File.DirInternal,"bank.db") End If If S.IsInitialized=False Then S.Initialize(File.DirInternal,"bank.db",False) End If ببنید این الان دستورات هستش اسم دیتابیس بانک هستش تغیرات اخل sql انجام شده است من این تیکه کد را باید چی کار کنم تو را خدا پیشرفته نگید چی کار تغیرات داخل برنامه اعمال بشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 9 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 دی، 2015 برادر من، شما این برنامه رو از شبیه سازت حذف کن و دوباره نصبش کن درضمن، مطمئن شو که دیتابیسی که عوضش کردی، توی پوشه فایل ها هست چرا پیشرفته نگن،؟؟؟خوب سطح شما میره بالاتر وقتی سطح پاسخ ها بالاتر باشن کدی هم که گذاشتید، به شکل زیر باید تغییر بدید File.Copy(File.DirAssets,"bank.db",File.DirInternal,"bank.db") S.Initialize(File.DirInternal,"bank.db",False) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Elyas Erfani 3,582 ارسال شده در 9 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 دی، 2015 دوست عزیز پیشرفته چیه دیگه من ک دارم فارسی صحبت میکنم شما دیتابیستونو تغییر بدید برنامه رو هم از روی شبیه ساز پاک کنید اون شرط رو هم حذف کنید شک ندارم ک اگه این ۳کارو درست انجام بدید مشکلتون حل میشه ایشاالا لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Alireza.Ghafari 2,104 ارسال شده در 7 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 دی، 2015 درود بعد از اینکه تغییر دادید دیتابیس رو یه شرط داره که اگر فایل وجود نداشت دیتابیس رو کپی کنه. شما بعد از تغییرات این شرط رو بشکن تا دیتاابیس جدید جایگزین قبلی بشه. در ضمن دوست عزیزم سورسی که در فروشگاه انجمن داره به فروش میرسه رو نباید قرار بدید که. موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alirezakazemizaroomi 437 ارسال شده در 7 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 دی، 2015 سلام همچنین میتونی بعد از اینکه دیتابیسو تغیر دادی برنامه رو از تو شبیه سازت حذف کنی ودوباره نصب کنی تا تغیرات اعمال بشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rezakakaei 15 ارسال شده در 10 دی، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 10 دی، 2015 دوست عزیز پیشرفته چیه دیگه من ک دارم فارسی صحبت میکنم شما دیتابیستونو تغییر بدید برنامه رو هم از روی شبیه ساز پاک کنید اون شرط رو هم حذف کنید شک ندارم ک اگه این ۳کارو درست انجام بدید مشکلتون حل میشه ایشاالا مرسی از کمکتون و همچینن از همه عزیزان مشکلم حل شد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rezakakaei 15 ارسال شده در 8 دی، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 8 دی، 2015 درود بعد از اینکه تغییر دادید دیتابیس رو یه شرط داره که اگر فایل وجود نداشت دیتابیس رو کپی کنه. شما بعد از تغییرات این شرط رو بشکن تا دیتاابیس جدید جایگزین قبلی بشه. در ضمن دوست عزیزم سورسی که در فروشگاه انجمن داره به فروش میرسه رو نباید قرار بدید که. موفق باشید با سلام منظورتون کدوم شرط هستش من این سورس را از جایی دیگر اوردم نه از انجمن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rezakakaei 15 ارسال شده در 8 دی، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 8 دی، 2015 سلام همچنین میتونی بعد از اینکه دیتابیسو تغیر دادی برنامه رو از تو شبیه سازت حذف کنی ودوباره نصب کنی تا تغیرات اعمال بشه درود با این برنامه که معرفی کردم میتونم دیتابیس را تغیر بدم یا خیر ؟ SQLite Expert Professional 3 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Elyas Erfani 3,582 ارسال شده در 8 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 دی، 2015 با سلام منظورتون کدوم شرط هستش من این سورس را از جایی دیگر اوردم نه از انجمنمشابه شرط زیر رو میگن :If File.Exists(File.DirInternal,"esme database.db") = False Then File.Copy(File.DirAssets,"esme database.db",File.DirInternal,"tbl.db") End If این شرط در قسمت Activity_Create هست لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sajad8888 819 ارسال شده در 8 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 دی، 2015 با سلام منظورتون کدوم شرط هستش من این سورس را از جایی دیگر اوردم نه از انجمن شما در کدهاتون می نویسید اگر فلان فایل نبود بیا فایل دیتابیس رو کپی کن حالا اگه اون فایل باشه چی؟ شما فایل دیتابیس رو کپی کردید داخل گوشی کاربر یا باید فایل دیتابیس رو حذف کنید یا فایل دیتابیس رو اسمشو عوض کنید تا بتونید تغییرات رو ببینید اون نرم افزار هم من استفاده کردم ربطی به نرم افزار نداره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rezakakaei 15
