omid1377 44 ارسال شده در 7 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 دی، 2015 سلام دوستان بنده بلدم وقتی با لیست ویو برنامه میسازم چطوری محدودش کنم ولی با پنل رو بلد نیستم لطفا بگید تو پنل هم باتن هست اینم رویدادش: Sub btn1_Click Dim adres As Button adres = Sender actDownload.url = adres.tag StartActivity(esmact) End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
omid1377 44 ارسال شده در 8 دی، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 8 دی، 2015 ممنون از پاسخ ولی ارور میده می گم از باتن استفاده می کنم لطفا بالا رو نگاه کن و براساس اون کدها بگو لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alirezakazemizaroomi 437 ارسال شده در 7 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 دی، 2015 سلام کامل کدهای اکتیویتی کریت رو هم میذاشتی ببینیم از دیتا بیس استفاده کردی یانه ؛اگه استفاده کردی تو اکتیویت کریت مثلا اینطوری محدودش میکنی: cur=sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1 where id Between 0 AND 46") بعدشم سرچ کنی پیدا میکنی درباره اینن موضوعات زیاد بحث شده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
omid1377 44 ارسال شده در 7 دی، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 7 دی، 2015 بله از دیتابیس استفاده کردم خودم وقتی با لیست ویو کار میکنم هنچین کدی میزارم Sub ListView1_ItemClick (Position As Int, Value As Object) If Value < 5 Then StartActivity("matnha") meghdar = Value Else If File.Exists(File.DirInternal,"buyfullversion.txt") = True Then StartActivity("matnha") meghdar = Value Else ToastMessageShow("لطفا برنامه را ارتقا دهید. ",True) startbuy End If End If End Sub اما من الان تو برنامه مم از باتن و پنل استفاده شده و سورس همون سورسی یه که تو فروشگاه است پخش انلاین ویدیو... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
omid1377 44 ارسال شده در 8 دی، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 8 دی، 2015 up لطفا جواب بدین حیاتیه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ebham 232 ارسال شده در 8 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 دی، 2015 توی گلوبال Dim pager As String Sub Panel1_Click Dim pnsender As Panel pnsender=Sender pager=pnsender.Tag Log(pager) If (pager<5) OR (pager=5) Then StartActivity(mataleb) Activity.Finish Else If pager>5 Then If File.Exists(File.DirInternal,"gold") Then StartActivity(mataleb) Activity.Finish Else ToastMessageShow("لطفا برنامه را به نسخه طلایی ارتقا دهید . با تشکر",True) End If End If End Sub کد بالا مولتی پنل رو به 5 تای اول محدود میکنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
omid1377 44
