من برا برنامم یه جستجو در متن و عنوان درست کردم و جستجو خوب کار میکنه ولی میخوام وقتی تو هرکدوم کلیک میشه بره تو ای دی همون عنوان و مطلبشو نشون بده
فقط لطفا نگید که فقط باید از تگ و سندر استفاده بشه ..میدونم باید از اون استفاده بشه ولی هر کاری میکنم نمیشه
این کدمه
ListView1.Clear
If rdname.Checked = True Then
cur1 = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl WHERE txt LIKE '%" & txtSearch.text & "%'")
For i = 0 To cur1.RowCount-1
cur1.Position = i
ListView1.AddTwoLines(cur1.GetString("txt") & " " & cur1.GetString("mataleb"),cur1.GetString("mataleb"))
RoyaPM 538
سلام بچه ها
این کدمه
ListView1.Clear If rdname.Checked = True Then cur1 = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl WHERE txt LIKE '%" & txtSearch.text & "%'") For i = 0 To cur1.RowCount-1 cur1.Position = i ListView1.AddTwoLines(cur1.GetString("txt") & " " & cur1.GetString("mataleb"),cur1.GetString("mataleb"))لینک ارسال
