shahab.es 5,429 ارسال شده در 16 مهر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 16 مهر، ۱۳۹۴ به نام خدا سلام خدمت همه ی دوستان یه سورس فرم ورود به نرم افزار براتون اماده کردم، ویژگی های زیرو داره 1- استفاده از دیتابیس 2- تشخیص ورود اول(اگه اولین ورود هست، کاربرو ثبت میکنه و دفعات بعدی، ورود رو کنترل میکنه) 3- امکان ورود، ثبت نام ، بازیابی رمز عبور 4- این سورس کاملا افلاینه و به php متصل نیست که اونم اگه خدا بخواد، میذارم تو این چند روزه 5- 3 تا لایه داریم که توی یه اکتیویتی استفاده شدن و کلا تمامی کدها، توی یه ماژول نوشته میشن و بعد از بررسی یا ثبت نام، وارد صفحه مورد نظر میشید(یه نمونه از استفاده کمتر از اکتیویتی) موفق باشید دانلود سورس و بانک رمز فایل فشرده : basic4android.org لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
iran3tup 6 ارسال شده در 30 مرداد، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 30 مرداد، ۱۳۹۵ به نام خدا سلام خدمت همه ی دوستان یه سورس فرم ورود به نرم افزار براتون اماده کردم، ویژگی های زیرو داره 1- استفاده از دیتابیس 2- تشخیص ورود اول(اگه اولین ورود هست، کاربرو ثبت میکنه و دفعات بعدی، ورود رو کنترل میکنه) 3- امکان ورود، ثبت نام ، بازیابی رمز عبور 4- این سورس کاملا افلاینه و به php متصل نیست که اونم اگه خدا بخواد، میذارم تو این چند روزه 5- 3 تا لایه داریم که توی یه اکتیویتی استفاده شدن و کلا تمامی کدها، توی یه ماژول نوشته میشن و بعد از بررسی یا ثبت نام، وارد صفحه مورد نظر میشید(یه نمونه از استفاده کمتر از اکتیویتی) موفق باشید دانلود سورس و بانک رمز فایل فشرده : basic4android.org سلام برای اندروید استدیو دارید ؟! ممنون میشم کمک کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 30 مرداد، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 30 مرداد، ۱۳۹۵ سلام برای اندروید استدیو دارید ؟! ممنون میشم کمک کنید سلام هموطن خدا و این سیستم فول او لَگ ، یاری کنن ، میسازم سورسش رو و قرار میدم... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amir7790 3 ارسال شده در 18 مهر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 18 مهر، ۱۳۹۵ با سلام! ببخشید وقتی من ثبت نام میکنم همه چی درسته و مشکلی نیس مشکل در ورود هستش که اگه نام کاربری و پسورد رو درست وارد کنم وارد نمیشه و هیچ اتفاقی نمیفته ولی اگه اشتباه وارد کنم پیغام میده که اشتباهه ولی وارد میشه!!! اگر میشه راهنمایی کنید با تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حسینh 50 ارسال شده در 19 مهر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 19 مهر، ۱۳۹۵ احتمالا یه چیزی رو موقع ورود اشتباه کردین مثل درصورت درست بودن نام ورمز چه کاری انجام بده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amir7790 3 ارسال شده در 19 مهر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 19 مهر، ۱۳۹۵ من از همین APK سورس بدون تغییر استفاده کردم اینطوری بود لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amir7790 3 ارسال شده در 20 مهر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 20 مهر، ۱۳۹۵ در در 1394/07/16, 00:15:09، shahab.es گفته است : به نام خدا سلام خدمت همه ی دوستان یه سورس فرم ورود به نرم افزار براتون اماده کردم، ویژگی های زیرو داره 1- استفاده از دیتابیس 2- تشخیص ورود اول(اگه اولین ورود هست، کاربرو ثبت میکنه و دفعات بعدی، ورود رو کنترل میکنه) 3- امکان ورود، ثبت نام ، بازیابی رمز عبور 4- این سورس کاملا افلاینه و به php متصل نیست که اونم اگه خدا بخواد، میذارم تو این چند روزه 5- 3 تا لایه داریم که توی یه اکتیویتی استفاده شدن و کلا تمامی کدها، توی یه ماژول نوشته میشن و بعد از بررسی یا ثبت نام، وارد صفحه مورد نظر میشید(یه نمونه از استفاده کمتر از اکتیویتی) موفق باشید دانلود سورس و بانک رمز فایل فشرده : basic4android.org خسته نباشید عالی بود ولی وقتی ثبت نام میکنیم باید هر دفعه ورود کنیم چجوری یه شرط بذاریم که فقط دفعه اول ورود بخواد و دفعات بعد وارد اکتیویتی اصلی بشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amir7790 3 ارسال شده در 21 مهر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 21 مهر، ۱۳۹۵ با اجازه دوستان طبق قوانین بعد از 24 ساعت پست رو تازه کردم!! شاید اساتید قبلا ندیدن سوالمو سوالم اینه که: ولی وقتی ثبت نام میکنیم باید هر دفعه ورود کنیم چجوری یه شرط بذاریم که فقط دفعه اول ورود بخواد و دفعات بعد وارد اکتیویتی اصلی بشه پیشاپیش ممنون از پاسخ عزیزان لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 21 مهر، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 21 مهر، ۱۳۹۵ سورس رو به این شکل تغییر بدید هموطن توجه کنید که این یه سورس هست و اموزش فروشی نیست که مفاهیم و سوالات پیرامونش رو از ایمیل جویا بشید یه سورس هست برای اینکه شما کلیت کار رو به دست بیارید و خودتون به چیزی که میخواین برسید !! #Region Project Attributes #ApplicationLabel: loginForm #VersionCode: 1 #VersionName: 'SupportedOrientations possible values: unspecified, landscape or portrait. #SupportedOrientations: portrait #CanInstallToExternalStorage: False #End Region #Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: false #End Region Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. Dim sql1 As SQL Dim cur As Cursor End Sub Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Dim quesVal As String Dim pass As String 'BY shahab.es 'basic4android.org Private Button1 As Button Private EditText1 As EditText Private EditText2 As EditText Private Label4 As Label Private btnRegister As Button Private editAnswerRegister As EditText Private EditPassRegister As EditText Private editUserRegister As EditText Private Soinnerquesregister As Spinner Private btnForgot As Button Private editEnterAnswee As EditText Private quesLabel As Label Private userForForgot As EditText End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: If File.Exists(File.Dirinternal,"db.db") = False Then File.Copy(File.DirAssets,"db.db",File.DirInternal,"db.db") End If If sql1.IsInitialized = False Then sql1.Initialize(File.DirInternal,"db.db",True) End If cur = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM users") If cur.RowCount = 0 Then Activity.LoadLayout("register_form") Soinnerquesregister.AddAll(Array As String("what is the name of your Cat?","what is your Cousins Name?")) Soinnerquesregister.Color = Colors.DarkGray editAnswerRegister.Color = Colors.DarkGray editUserRegister.Color = Colors.DarkGray EditPassRegister.Color = Colors.DarkGray 'BY shahab.es 'basic4android.org Else If File.Exists(File.DirInternal,"test.txt") = False Then Activity.LoadLayout("login") EditText1.Color = Colors.DarkGray EditText2.Color = Colors.DarkGray Else 'StartActivity(homePAge) 'اسم اکتیویتی خودتون رو قرار میدید End If End If 'BY shahab.es 'basic4android.org End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub Label4_Click Activity.RemoveAllViews Activity.LoadLayout("forgot") userForForgot.Color = Colors.DarkGray editEnterAnswee.Color =Colors.DarkGray End Sub Sub Button1_Click If EditText1.Text = "" Or EditText2.Text = "" Then Msgbox("Compelte All Fields","error!!!") Else cur = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM users WHERE username = '"& EditText1.Text &"' AND password = '"& EditText2.Text &"'") If cur.RowCount = 0 Then Msgbox("Wrong userName Or PassWord","Error!!!") EditText2.Text = "" StartActivity(menuAct) Activity.Finish Else 'BY shahab.es 'basic4android.org End If End If End Sub Sub btnRegister_Click If editAnswerRegister.Text = "" Or EditPassRegister.Text = "" Or editUserRegister.Text = "" Then Msgbox("Complete the Information","Error!!!") Else Try 'BY shahab.es 'basic4android.org sql1.ExecNonQuery2("INSERT INTO users (id,username,password,question,answer) VALUES ('1',?,?,?,?)",Array As Object (editUserRegister.Text,EditPassRegister.Text,Soinnerquesregister.SelectedItem,editAnswerRegister.Text)) File.WriteString(File.DirInternal,"test.txt","") Msgbox("congratulations","") StartActivity(menuAct) Activity.Finish Catch Msgbox("your db error is :" & CRLF & LastException,"error") End Try End If End Sub Sub btnForgot_Click If userForForgot.Text = "" Or editEnterAnswee.Text = "" Then Msgbox("compelete!!!","") Else If editEnterAnswee.Text = quesVal Then Msgbox(pass,"yourPassword") Msgbox("you will redirect to login form","") Activity.RemoveAllViews Activity.LoadLayout("login") EditText1.Color = Colors.DarkGray EditText2.Color = Colors.DarkGray Else Msgbox("wrongAnswee","") End If 'BY shahab.es 'basic4android.org End If End Sub Sub quesLabel_Click If userForForgot.Text = "" Then Msgbox("enter the username","") Else cur = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM users WHERE username = '"& userForForgot.Text &"'") If cur.RowCount = 0 Then Msgbox("user name does not Exist","") Else cur.Position = 0 quesLabel.Text = cur.GetString("question") quesVal = cur.GetString("answer") pass = cur.GetString("password") End If End If 'BY shahab.es 'basic4android.org End Sub به جای این قسمت ، اسم اکتیویتی خودتون رو بذارید 'StartActivity(homePAge) 'اسم اکتیویتی خودتون رو قرار میدید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حسین شیخ بارانی 37 ارسال شده در 24 آبان، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 24 آبان، ۱۳۹۵ سلام کاش زحمت لاگین آنلاین رو هم بکشید هر چی پست ها رو زیر رو می کنم و تو نت می گردم جواب نمی ده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
