به نام خدا
سلام خدمت همه ی دوستان
یه سورس فرم ورود به نرم افزار براتون اماده کردم، ویژگی های زیرو داره
1- استفاده از دیتابیس
2- تشخیص ورود اول(اگه اولین ورود هست، کاربرو ثبت میکنه و دفعات بعدی، ورود رو کنترل میکنه)
3- امکان ورود، ثبت نام ، بازیابی رمز عبور
4- این سورس کاملا افلاینه و به php متصل نیست که اونم اگه خدا بخواد، میذارم تو این چند روزه
5- 3 تا لایه داریم که توی یه اکتیویتی استفاده شدن و کلا تمامی کدها، توی یه ماژول نوشته میشن و بعد از بررسی یا ثبت نام، وارد صفحه مورد نظر میشید(یه نمونه از استفاده کمتر از اکتیویتی)
دانلود سورس و بانک
رمز فایل فشرده : basic4android.org
  • 10 ماه بعد...
به نام خدا
دانلود سورس و بانک
برای اندروید استدیو دارید ؟!
ممنون میشم کمک کنید ♥
سلام هموطن
خدا و این سیستم فول او لَگ ، یاری کنن ، میسازم سورسش رو و قرار میدم...
  • 1 ماه بعد...
با سلام!
ببخشید وقتی من ثبت نام میکنم همه چی درسته و مشکلی نیس
مشکل در ورود هستش که اگه نام کاربری و پسورد رو درست وارد کنم وارد نمیشه و هیچ اتفاقی نمیفته
ولی اگه اشتباه وارد کنم پیغام میده که اشتباهه ولی وارد میشه!!!
اگر میشه راهنمایی کنید با تشکر
احتمالا یه چیزی رو موقع ورود اشتباه کردین مثل درصورت درست بودن نام ورمز چه کاری انجام بده
در در 1394/07/16, 00:15:09، shahab.es گفته است :
به نام خدا
دانلود سورس و بانک
خسته نباشید عالی بود
ولی وقتی ثبت نام میکنیم باید هر دفعه ورود کنیم
چجوری یه شرط بذاریم که فقط دفعه اول ورود بخواد و دفعات بعد وارد اکتیویتی اصلی بشه
با اجازه دوستان طبق قوانین بعد از 24 ساعت پست رو تازه کردم!!
شاید اساتید قبلا ندیدن سوالمو
سوالم اینه که:
پیشاپیش ممنون از پاسخ عزیزان
سورس رو به این شکل تغییر بدید
هموطن توجه کنید که این یه سورس هست و اموزش فروشی نیست که مفاهیم و سوالات پیرامونش رو از ایمیل جویا بشید
یه سورس هست برای اینکه شما کلیت کار رو به دست بیارید و خودتون به چیزی که میخواین برسید !!
#Region  Project Attributes
	#ApplicationLabel: loginForm
	#VersionCode: 1
	#VersionName:
	#SupportedOrientations: portrait
#End Region
#Region  Activity Attributes
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: false
#End Region
Sub Process_Globals
Dim sql1 As SQL
Dim cur As Cursor
Dim quesVal As String
Dim pass As String
'BY shahab.es
'basic4android.org
	Private Button1 As Button
	Private EditText1 As EditText
	Private EditText2 As EditText
	Private Label4 As Label
	Private btnRegister As Button
	Private editAnswerRegister As EditText
	Private EditPassRegister As EditText
	Private editUserRegister As EditText
	Private Soinnerquesregister As Spinner
	Private btnForgot As Button
	Private editEnterAnswee As EditText
	Private quesLabel As Label
	Private userForForgot As EditText
	If File.Exists(File.Dirinternal,"db.db") = False Then
		File.Copy(File.DirAssets,"db.db",File.DirInternal,"db.db")
	If sql1.IsInitialized = False Then
		sql1.Initialize(File.DirInternal,"db.db",True)
	cur = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM users")
	If cur.RowCount = 0 Then
		Activity.LoadLayout("register_form")
		Soinnerquesregister.AddAll(Array As String("what is the name of your Cat?","what is your Cousins Name?"))
		Soinnerquesregister.Color = Colors.DarkGray
		editAnswerRegister.Color = Colors.DarkGray
		editUserRegister.Color = Colors.DarkGray
		EditPassRegister.Color = Colors.DarkGray
		'BY shahab.es
'basic4android.org
		If File.Exists(File.DirInternal,"test.txt") = False Then
		Activity.LoadLayout("login")
		EditText1.Color = Colors.DarkGray
		EditText2.Color = Colors.DarkGray
			'StartActivity(homePAge)
			'اسم اکتیویتی خودتون رو قرار میدید
	'BY shahab.es
'basic4android.org
Sub Activity_Resume
Sub Label4_Click
	Activity.RemoveAllViews
	Activity.LoadLayout("forgot")
	userForForgot.Color = Colors.DarkGray
	editEnterAnswee.Color =Colors.DarkGray
Sub Button1_Click
	If EditText1.Text = "" Or EditText2.Text = "" Then
		Msgbox("Compelte All Fields","error!!!")
		cur = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM users WHERE username = '"& EditText1.Text &"' AND password = '"& EditText2.Text &"'")
			Msgbox("Wrong userName Or PassWord","Error!!!")
			EditText2.Text = ""
			StartActivity(menuAct)
			Activity.Finish
			'BY shahab.es
'basic4android.org
Sub btnRegister_Click
	If editAnswerRegister.Text = "" Or EditPassRegister.Text = "" Or editUserRegister.Text = "" Then
		Msgbox("Complete the Information","Error!!!")
		Try
			'BY shahab.es
'basic4android.org
			sql1.ExecNonQuery2("INSERT INTO users (id,username,password,question,answer) VALUES ('1',?,?,?,?)",Array As Object (editUserRegister.Text,EditPassRegister.Text,Soinnerquesregister.SelectedItem,editAnswerRegister.Text))
			File.WriteString(File.DirInternal,"test.txt","")
			Msgbox("congratulations","")
			Activity.Finish
		Catch
			Msgbox("your db error is :" & CRLF & LastException,"error")
		End Try
Sub btnForgot_Click
	If userForForgot.Text = "" Or editEnterAnswee.Text = "" Then
		Msgbox("compelete!!!","")
		If editEnterAnswee.Text = quesVal Then
			Msgbox(pass,"yourPassword")
			Msgbox("you will redirect to login form","")
			Msgbox("wrongAnswee","")
		'BY shahab.es
'basic4android.org
Sub quesLabel_Click
	If userForForgot.Text = "" Then
		Msgbox("enter the username","")
	cur = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM users WHERE username = '"& userForForgot.Text &"'")
		Msgbox("user name does not Exist","")
		cur.Position = 0
		quesLabel.Text = cur.GetString("question")
		quesVal = cur.GetString("answer")
		pass = cur.GetString("password")
'BY shahab.es
'basic4android.org
به جای این قسمت ، اسم اکتیویتی خودتون رو بذارید
  • 1 ماه بعد...
سلام کاش زحمت لاگین آنلاین رو هم بکشید
هر چی پست ها رو زیر رو می کنم و تو نت می گردم جواب نمی ده
