جستجو با changevalue edittext
amirsafari
سلام دوستان برنامه ی من یه پایگاه داده داره . که میخوام با changevalue ادیت تکست توی لیبل هاش سرچ کنم.
چطور میتونم این کارو بکنم؟
یعنی اگه کاربر  "ب" رو زد . همه چیزایی که ب توش هست رو بیاره.
ممنون میشم
سلام من می خوام یه جستجو بالای ویو لیستهام باشه که از داخل استرینگ کلمات رو جستجو کنه چکار باید بکنم؟
این کد java:
package com.farhangtebmoein;
import com.farhangtebmoein.R;
import android.app.ListActivity;
import android.content.Context;
import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuInflater;
import android.view.MenuItem;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.AdapterView;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.ListView;
import android.widget.TextView;
public class Bimariha extends ListActivity {
    public ListView lv;
    public Bimariha_Globals global = new Bimariha_Globals();
    public int Subjects_total_number;
    public String[] Subjects;
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.backgrand);
        Subjects_total_number = global.Subjects_total_number;
        Subjects = new String[subjects_total_number];
        for (int x = 1; x < Subjects_total_number + 1; x = x + 1) {
            String this_subject = "bimariha_subject_" + String.valueOf(x);
            int resID = getResources().getIdentifier(this_subject, "string",
                    getPackageName());
            Subjects[x - 1] = getResources().getString(resID);
        setListAdapter(new MyAdapter(this, android.R.layout.simple_list_item_1,
                R.id.textView1, Subjects));
        lv = getListView();
        lv.setOnItemClickListener(new AdapterView.OnItemClickListener() {
            @Override
            public void onItemClick(AdapterView<?> parent, final View view,
                    int position, long id) {
                Intent i = new Intent(getApplicationContext(),
                        Bimariha_Show_Subjects.class);
                String Subject_number = String.valueOf(position + 1);
                i.putExtra("bimariha_subject_number", Subject_number);
                startActivity(i);
    private class MyAdapter extends ArrayAdapter<String> {
        public MyAdapter(Context context, int resource, int textViewResourceId,
                String[] strings) {
            super(context, resource, textViewResourceId, strings);
            // TODO Auto-generated constructor stub
        @Override
        public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) {
            LayoutInflater inflater = (LayoutInflater) getSystemService(Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE);
            View row = inflater.inflate(R.layout.list_item_subjects, parent,
                    false);
            String[] items = Subjects;
            TextView tv = (TextView) row.findViewById(R.id.textView1);
            tv.setText(items[position]);
            return row;
    @Override
    public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
        MenuInflater inflater = getMenuInflater();
        inflater.inflate(R.menu.menu, menu);
        return true;
    @Override
    public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
        switch (item.getItemId()) {
        case R.id.itemFavorites:
            startActivity(new Intent(Bimariha.this, Bimariha_Favorites.class));
            return true;
        default:
            return true;
این هم کد xml:
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
     xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
     android:layout_width="match_parent"
     android:layout_height="match_parent"
     android:background="@drawable/subjects_list_background"
     android:orientation="vertical"
     tools:context=".Backgrand" >
     <!-- List View -->
    <ListView
        android:id="@android:id/list"
        android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="wrap_content" />
</LinearLayout>
ممنون میشم زودتر کمکم کنید
1- داداش باید تاپیک جدید میزدی.این خیلی قدیمیه
2-کدهاتو  اینطوری نزار، داخل کد قرار بده
3:این بخش برنامه نویسی بیسیک نه اندروید استادیو.
موفق باشی
توی رویداد Textchanged ادیت تکست باید به شکل زیر عمای کنید
	Dim cur As Cursor
	cur = SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM mytable WHERE list LIKE '%" & Search.Text & "%'")
	List_Matlab.Clear
	For i = 0 To cur.RowCount-1
		cur.Position = i
		List_Matlab.AddSingleLine2(cur.GetString("list"),cur.GetInt("id"))
	cur.Close
این یه نمونه اس، خودت جاهایی که مد نظرت هست رو تغییر بده
هر جا هم متوجه نشدی، بپرس ...
	Dim cur As Cursor
	List_Matlab.Clear
		cur.Position = i
	cur.Close
کد ها اوکیه . من توی multi پنل نتایجو نشون میدم. یعنی دوتا scrollview رو هم انداختم. اگه سرچ نتیجه داشت. یکیشو محو میکنم .توی اون یکی نتایجو نشون میدم.
الان مشکل این کد کجاس که سرچ نمیکنه؟؟؟
ارور نداره هاااا. مشکل منطقیه
Sub EditText1_TextChanged (Old As String, New As String)
	Scroll.Visible=True
	stop=3%y
	Dim cur As Cursor
	cur = sql1.ExecQuery("SELECT * from t1 WHERE label LIKE '" & EditText1.Text & "'")
	If cur.RowCount <> 0 Then
	Scroll.Visible=False
	Scroll_search.Visible=True
		cur.Position = i
		Dim s As Panel
	s.Initialize("p")
	Scroll.Panel.AddView(s,0,stop,100%x,100%y)
	stop=stop+25%y
	s.LoadLayout("multipanel")
	Label1.Text=cur.GetString("label")
	readfav ' star haro mikhone
	Label1.Tag=cur.GetString("file") 'file ro mikhone
	Scroll.Panel.Height=stop+5%y
	star.Tag=cur.GetString("file")
	cur.Close
تو اومدی گفتی
بعدش توی حلقه گفتی
اینا با هم جور در نمیان چون این اسکرولی که توش اد کردی مخفیه
تو اومدی گفتی
بعدش توی حلقه گفتی
ایول دمت گرم داداش. بعد این سرچ توی لیبل حرف به حرف نیست.باید اسم کامل بشه تا بیاره. چرا؟؟
کافیه کوئریت رو به شکل زیر ویرایش کنی
sql1.ExecQuery("SELECT * from t1 WHERE label LIKE '%" & EditText1.Text &"%'")
موفق باشی
ایول داری . مچکرم
