amirsafari 116 ارسال شده در 7 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 دی، 2015 سلام دوستان برنامه ی من یه پایگاه داده داره . که میخوام با changevalue ادیت تکست توی لیبل هاش سرچ کنم. چطور میتونم این کارو بکنم؟ یعنی اگه کاربر "ب" رو زد . همه چیزایی که ب توش هست رو بیاره. ممنون میشم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mtr0511 0 ارسال شده در 26 آبان، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 آبان، 2016 سلام من می خوام یه جستجو بالای ویو لیستهام باشه که از داخل استرینگ کلمات رو جستجو کنه چکار باید بکنم؟ این کد java: package com.farhangtebmoein;import com.farhangtebmoein.R;import android.app.ListActivity;import android.content.Context;import android.content.Intent;import android.os.Bundle;import android.view.LayoutInflater;import android.view.Menu;import android.view.MenuInflater;import android.view.MenuItem;import android.view.View;import android.view.ViewGroup;import android.widget.AdapterView;import android.widget.ArrayAdapter;import android.widget.ListView;import android.widget.TextView;public class Bimariha extends ListActivity { public ListView lv; public Bimariha_Globals global = new Bimariha_Globals(); public int Subjects_total_number; public String[] Subjects; @Override protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { super.onCreate(savedInstanceState); setContentView(R.layout.backgrand); Subjects_total_number = global.Subjects_total_number; Subjects = new String[subjects_total_number]; for (int x = 1; x < Subjects_total_number + 1; x = x + 1) { String this_subject = "bimariha_subject_" + String.valueOf(x); int resID = getResources().getIdentifier(this_subject, "string", getPackageName()); Subjects[x - 1] = getResources().getString(resID); } setListAdapter(new MyAdapter(this, android.R.layout.simple_list_item_1, R.id.textView1, Subjects)); lv = getListView(); lv.setOnItemClickListener(new AdapterView.OnItemClickListener() { @Override public void onItemClick(AdapterView<?> parent, final View view, int position, long id) { Intent i = new Intent(getApplicationContext(), Bimariha_Show_Subjects.class); String Subject_number = String.valueOf(position + 1); i.putExtra("bimariha_subject_number", Subject_number); startActivity(i); } }); } private class MyAdapter extends ArrayAdapter<String> { public MyAdapter(Context context, int resource, int textViewResourceId, String[] strings) { super(context, resource, textViewResourceId, strings); // TODO Auto-generated constructor stub } @Override public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) { LayoutInflater inflater = (LayoutInflater) getSystemService(Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE); View row = inflater.inflate(R.layout.list_item_subjects, parent, false); String[] items = Subjects; TextView tv = (TextView) row.findViewById(R.id.textView1); tv.setText(items[position]); return row; } } @Override public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { MenuInflater inflater = getMenuInflater(); inflater.inflate(R.menu.menu, menu); return true; } @Override public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { switch (item.getItemId()) { case R.id.itemFavorites: startActivity(new Intent(Bimariha.this, Bimariha_Favorites.class)); return true; default: return true; } } }این هم کد xml: <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" android:background="@drawable/subjects_list_background" android:orientation="vertical" tools:context=".Backgrand" > <!-- List View --> <ListView android:id="@android:id/list" android:layout_width="fill_parent" android:layout_height="wrap_content" /></LinearLayout>ممنون میشم زودتر کمکم کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahdi tahan 723 ارسال شده در 26 آبان، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 آبان، 2016 1- داداش باید تاپیک جدید میزدی.این خیلی قدیمیه 2-کدهاتو اینطوری نزار، داخل کد قرار بده 3:این بخش برنامه نویسی بیسیک نه اندروید استادیو. موفق باشی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 7 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 دی، 2015 سلام توی رویداد Textchanged ادیت تکست باید به شکل زیر عمای کنید Dim cur As Cursor cur = SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM mytable WHERE list LIKE '%" & Search.Text & "%'") List_Matlab.Clear For i = 0 To cur.RowCount-1 cur.Position = i List_Matlab.AddSingleLine2(cur.GetString("list"),cur.GetInt("id")) Next cur.Close این یه نمونه اس، خودت جاهایی که مد نظرت هست رو تغییر بده هر جا هم متوجه نشدی، بپرس ... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amirsafari 116 ارسال شده در 7 دی، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 7 دی، 2015 سلام توی رویداد Textchanged ادیت تکست باید به شکل زیر عمای کنید Dim cur As Cursor cur = SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM mytable WHERE list LIKE '%" & Search.Text & "%'") List_Matlab.Clear For i = 0 To cur.RowCount-1 cur.Position = i List_Matlab.AddSingleLine2(cur.GetString("list"),cur.GetInt("id")) Next cur.Close این یه نمونه اس، خودت جاهایی که مد نظرت هست رو تغییر بده هر جا هم متوجه نشدی، بپرس ... کد ها اوکیه . من توی multi پنل نتایجو نشون میدم. یعنی دوتا scrollview رو هم انداختم. اگه سرچ نتیجه داشت. یکیشو محو میکنم .توی اون یکی نتایجو نشون میدم. الان مشکل این کد کجاس که سرچ نمیکنه؟؟؟ ارور نداره هاااا. مشکل منطقیه ممنون Sub EditText1_TextChanged (Old As String, New As String) Scroll.Visible=True stop=3%y Dim cur As Cursor cur = sql1.ExecQuery("SELECT * from t1 WHERE label LIKE '" & EditText1.Text & "'") If cur.RowCount <> 0 Then Scroll.Visible=False Scroll_search.Visible=True For i = 0 To cur.RowCount-1 cur.Position = i Dim s As Panel s.Initialize("p") Scroll.Panel.AddView(s,0,stop,100%x,100%y) stop=stop+25%y s.LoadLayout("multipanel") Label1.Text=cur.GetString("label") readfav ' star haro mikhone Label1.Tag=cur.GetString("file") 'file ro mikhone Scroll.Panel.Height=stop+5%y star.Tag=cur.GetString("file") Next End If cur.Close End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sepehrb4a 21 ارسال شده در 8 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 دی، 2015 تو اومدی گفتی Scroll.Visible=False Scroll_search.Visible=True بعدش توی حلقه گفتی Scroll.Panel.AddView(s,0,stop,100%x,100%y) اینا با هم جور در نمیان چون این اسکرولی که توش اد کردی مخفیه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amirsafari 116 ارسال شده در 8 دی، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 8 دی، 2015 تو اومدی گفتی Scroll.Visible=False Scroll_search.Visible=True بعدش توی حلقه گفتی Scroll.Panel.AddView(s,0,stop,100%x,100%y) اینا با هم جور در نمیان چون این اسکرولی که توش اد کردی مخفیه ایول دمت گرم داداش. بعد این سرچ توی لیبل حرف به حرف نیست.باید اسم کامل بشه تا بیاره. چرا؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sepehrb4a 21 ارسال شده در 8 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 دی، 2015 کافیه کوئریت رو به شکل زیر ویرایش کنی sql1.ExecQuery("SELECT * from t1 WHERE label LIKE '%" & EditText1.Text &"%'") موفق باشی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amirsafari 116 ارسال شده در 8 دی، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 8 دی، 2015 کافیه کوئریت رو به شکل زیر ویرایش کنی sql1.ExecQuery("SELECT * from t1 WHERE label LIKE '%" & EditText1.Text &"%'") موفق باشی ایول داری . مچکرم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amirsafari 116
ممنون میشم
