ساخت موزیک پلیر با progressbar
amirsafari
سلام دوستان من یه برنامه ای میخوام بسازم که یه آنگ پخش کنه و موقعیت آنگ رو روی progressbar نمایش بده. کار با جفتشونو بلدم. فقط نمیدونم چطور تنظیم کنم که با هم پیش برن؟
این کدمه . پروگرس بار هم اگه تنظیمات خاصی داره لطفا راهنمایی کنید
این کد اجرا میشه ولی چیزی نشون نمیده
#Region  Project Attributes
	#VersionCode: 1
	#VersionName:
#End Region
#Region  Activity Attributes
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: True
#End Region
	Private ProgressBar1 As ProgressBar
	Dim t As Timer
	Dim mp As MediaPlayer
	t.Initialize("t",1000)
	t.Enabled=True
	mp.Initialize2("")
	mp.Looping=True
	mp.Load(File.DirAssets,"shadmehr.MP3")
	mp.Play
	ProgressBar1.Color=Colors.Blue
Sub Activity_Resume
Sub t_Tick
	ProgressBar1.Progress=mp.Position
بازم سلام
دیگه زیاد توضیح نمیدم خودتون متوجه میشید فقط کد میدم :
    Dim MediaPlayer1 As MediaPlayer
    Dim timer1 As Timer
    Dim barPosition As SeekBar
    Dim lblPosition As Label
    If FirstTime Then
        MediaPlayer1.Initialize( )
        MediaPlayer1.Load(File.DirAssets, "shadmehr.mp3")
        Timer1.Initialize("timer1", 1000)
Sub btnplay_Click
    MediaPlayer1.Play
    timer1.Enabled = True
    timer1_Tick
    If MediaPlayer1.IsPlaying Then MediaPlayer1.Pause
    timer1.Enabled = False
Sub timer1_Tick
        barPosition.Value = MediaPlayer1.Position / MediaPlayer1.Duration * 100
        lblPosition.Text = "Position: " & ConvertToTimeFormat(MediaPlayer1.Position) & _
            " (" & ConvertToTimeFormat(MediaPlayer1.Duration) & ")"
Sub ConvertToTimeFormat(ms As Int) As String
    Dim seconds, minutes As Int
    seconds = Round(ms / 1000)
    minutes = Floor(seconds / 60)
    seconds = seconds Mod 60
    Return NumberFormat(minutes, 1, 0) & ":" & NumberFormat(seconds, 2, 0) 'ex: 3:05
Sub barPosition_ValueChanged (Value As Int, UserChanged As Boolean)
    If UserChanged = False Then Return '
    MediaPlayer1.Position = Value / 100 * MediaPlayer1.Duration
    If MediaPlayer1.IsPlaying = False Then
        MediaPlayer1.Play
    timer1_Tick
یا کدای بالا میتونید سیک بار رو هم وقتی لمس کردید مقدارش عوض بشه یا مثلا از وسط اهنگ بیاد
سلام من نمیدونستم آقا الیاس کد گذاشتن واستون. :gol:
منم یه سورس کوچیک آماده کردم میتونید از این هم استفاده کنید.
http://answercenter.ir/topic/8146-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF/
در در 1397/05/17, 13:50:11، abolfazlbeigi گفته است :
سلام ببخشید کار lbposition نشون دادن زمان آهنگه؟
میشه دقیقا بگید چیکار میکنه؟
ویو لیبل -> وظیفه نمایش ، تبدیل زمان و موقعیت فعلی موزیک با متد ConvertToTimeFormat به دقیقه و ثانیه
در در 1394/07/16, 16:29:04، Elyas Erfani گفته است :
بازم سلام
    Dim timer1 As Timer
    If FirstTime Then
Sub btnplay_Click
    MediaPlayer1.Play
    timer1_Tick
Sub timer1_Tick
        MediaPlayer1.Play
    timer1_Tick
