سلام دوستان من یه برنامه ای میخوام بسازم که یه آنگ پخش کنه و موقعیت آنگ رو روی progressbar نمایش بده. کار با جفتشونو بلدم. فقط نمیدونم چطور تنظیم کنم که با هم پیش برن؟
این کدمه . پروگرس بار هم اگه تنظیمات خاصی داره لطفا راهنمایی کنید
این کد اجرا میشه ولی چیزی نشون نمیده
#Region Project Attributes
#ApplicationLabel: B4A Example
#VersionCode: 1
#VersionName:
#End Region
#Region Activity Attributes
#FullScreen: False
#IncludeTitle: True
#End Region
Sub Process_Globals
Private ProgressBar1 As ProgressBar
Dim t As Timer
Dim mp As MediaPlayer
t.Initialize("t",1000)
t.Enabled=True
mp.Initialize2("")
mp.Looping=True
mp.Load(File.DirAssets,"shadmehr.MP3")
mp.Play
ProgressBar1.Color=Colors.Blue
Sub Activity_Resume
Sub t_Tick
ProgressBar1.Progress=mp.Position
amirsafari 116
#Region Project Attributes #ApplicationLabel: B4A Example #VersionCode: 1 #VersionName: 'SupportedOrientations possible values: unspecified, landscape or portrait. #SupportedOrientations: unspecified #CanInstallToExternalStorage: False #End Region #Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: True #End Region Sub Process_Globals End Sub Sub Globals Private ProgressBar1 As ProgressBar Dim t As Timer Dim mp As MediaPlayer End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("Layout1") t.Initialize("t",1000) t.Enabled=True mp.Initialize2("") mp.Looping=True mp.Load(File.DirAssets,"shadmehr.MP3") mp.Play ProgressBar1.Color=Colors.Blue End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub t_Tick ProgressBar1.Progress=mp.Position End Subلینک ارسال
