پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 8 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 دی، 2015 سلام دوباره به بکس بیسیک4اندروید نویس. این چند روز زیاد پیدا نیستم ، یا یه سری میزنم میرم. فکر کنم به این سورس خیلی ها نیاز دارن ، چند باری هم سوال شده بود. یه سورس ساده آماده کردم یه آهنگ داره که امکان پخش ، مکث و توقف ، نشون دادن زمان آهنگ ، نشون دادن اینکه چقد گذاشته ، و سیک بار... امیدوارم به کارتون بیاد. دانلود سورس پسورد: basic4android.org لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
nasim 370 ارسال شده در 18 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 اسفند، 2015 سلام من از این سورس استفاده کردم خیلی خوبه ممنون فقط یه جای کار مشکل دارم وقتی میخوام از اون اکتیویتی بیام بیرون بازم آهنگ پخش میشه باید چیکار کنم پخش نشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 18 اسفند، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 18 اسفند، 2015 سلام من از این سورس استفاده کردم خیلی خوبه ممنون فقط یه جای کار مشکل دارم وقتی میخوام از اون اکتیویتی بیام بیرون بازم آهنگ پخش میشه باید چیکار کنم پخش نشه سلام. توی رویداد Activity_Puase میتونید بگید آهنگ قطع بشه: Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) med.Stop End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehdi.m 158 ارسال شده در 18 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 اسفند، 2015 با سلام.ممنون از سورس خوبتون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
esmaeil76 135 ارسال شده در 18 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 اسفند، 2015 سلام آقا پژمان ممنون سورس مفیدی بود. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
nasim 370 ارسال شده در 18 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 اسفند، 2015 من میخوام یه مدیاپلیر بسازم که آهنگاش رو خودم میدم اگه بخواییم این سورس رو روی مولتی پنل پیاده کنیم باید چیکار کنیم من آموزش های مولتی پنل رو نگا کردم ولی با این همه کد این سورس و ... یکم راهنماییم کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
puyan.best 18 ارسال شده در 27 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 اسفند، 2015 من بزرگ ترین مشکل برنامم با این کد تا 90 درصد حل شد.......... فقط شما اگه یه لطف بکنی یه راهنمایی کنی ممنون میشم به جای اینکه آهنگ از DirAssets پخش شه - میخام کاربر فایلو از حافظه گوشی انتخاب کنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alirezakazemizaroomi 437 ارسال شده در 27 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 اسفند، 2015 من بزرگ ترین مشکل برنامم با این کد تا 90 درصد حل شد.......... فقط شما اگه یه لطف بکنی یه راهنمایی کنی ممنون میشم به جای اینکه آهنگ از DirAssets پخش شه - میخام کاربر فایلو از حافظه گوشی انتخاب کنه مثلا از پوشه zaker داخل گوشیت میخوای یه آهنگو پخش کنی؛اینطوری میشه: med.Load(File.DirRootExternal & "/zaker","0.mp3") لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
puyan.best 18 ارسال شده در 27 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 اسفند، 2015 مثلا از پوشه zaker داخل گوشیت میخوای یه آهنگو پخش کنی؛اینطوری میشه: med.Load(File.DirRootExternal & "/zaker","0.mp3") اینو میدونم ولی منظورم این بود با یه دستور کل فایلای موسیقی گوشی رو نمایش بده و کاربر یکیشو انتخاب کنه و پخش کنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alirezakazemizaroomi 437 ارسال شده در 27 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 اسفند، 2015 اینطوری: Dim l As List l=File.ListFiles(File.DirRootExternal) For i=0 To l.Size-1 Dim n As String n=l.Get(i) If n.EndsWith(".mp3") Then listview1.AddSingleLine(n) End If Next لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
puyan.best 18 ارسال شده در 27 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 اسفند، 2015 اینطوری: Dim l As List l=File.ListFiles(File.DirRootExternal) For i=0 To l.Size-1 Dim n As String n=l.Get(i) If n.EndsWith(".mp3") Then listview1.AddSingleLine(n) End If Next هر کاری کردم نشد اصلا دکمه کار نمیکنه یه خرده بیشتر راهنمایی میکنی ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alirezakazemizaroomi 437 ارسال شده در 27 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 اسفند، 2015 هر کاری کردم نشد اصلا دکمه کار نمیکنه یه خرده بیشتر راهنمایی میکنی ؟ منظورت وقتی رو لیست ویو کلیک میکنی پخش نمیکنه؟ اگه آره که اینو بنویس: Sub listview1_ItemClick (Position As Int, Value As Object) Dim pos As Int pos=Position med.Load(File.DirRootExternal ,Value) med.Play t.Enabled = True End Sub اگه نه که کداتو بذار لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
puyan.best 18 ارسال شده در 27 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 اسفند، 2015 منظورت وقتی رو لیست ویو کلیک میکنی پخش نمیکنه؟ اگه آره که اینو بنویس: Sub listview1_ItemClick (Position As Int, Value As Object) Dim pos As Int pos=Position med.Load(File.DirRootExternal ,Value) med.Play t.Enabled = True End Sub اگه نه که کداتو بذار نه منظورم اینه که کلا چیزی تو لیست ویو نمایش داده نمیشه Sub Button5_Click Dim l As List l=File.ListFiles(File.DirRootExternal) For i=0 To l.Size-1 Dim n As String n=l.Get(i) If n.EndsWith(".mp3") Then ListView1.AddSingleLine(n) End If Next End Sub اینم امحان کردم Sub Globals 'پژمان نیکروان 'basic4android.org Dim l As List l=File.ListFiles(File.DirRootExternal) For i=0 To l.Size-1 Dim n As String n=l.Get(i) If n.EndsWith(".mp3") Then ListView1.AddSingleLine(n) End If Next Private SeekBar1 As SeekBar Private Label1 As Label Private Label2 As Label Dim t As Timer Dim med As MediaPlayer Private Button4 As Button Dim l As List Private Button5 As Button Private ListView1 As ListView Dim n As String End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hossein7 82 ارسال شده در 29 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 اسفند، 2015 یعنی پژی من عاشقتم به این سورس نیاز داشتم شدیدا لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
AMiN.M7892 1,029 ارسال شده در 29 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 اسفند، 2015 سلام ممنون بخاطر این سورس نیازمند بودم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
bahman 165 ارسال شده در 6 فروردین، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 فروردین، 2016 عالی بود ولی نمیشه ogg پخش کرد درسته ؟ من 1ماهه درگیره این ogg هستم پخش نمیکنه که نمیکنه البته mx میتونه بخونه اما من میخوام خود نرم افزار بتونه بخونه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
nasim 370 ارسال شده در 13 اردیبهشت، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 اردیبهشت، 2016 سلام من میخوام تو این سورس چندین آهنگ پخش کنم ولی هرکاری میکنم فقط آهنگ اول رو لود میکنه کدهامم گذاشتم مشکل از کجا میتونه باشه باید تغییری دیگه ای بدم که ندادم؟ cursor1 = Main.sql1.ExecQuery("select * from tbl where fasl = '"& Main.megdar &"'") For i = 0 To cursor1.RowCount-1 cursor1.Position=i Label1.Initialize("") t.Initialize("t",1000) med.Initialize2("med") med.Load(File.DirAssets,i&".mp3") SeekBar1.Max=med.Duration/1000 SeekBar1.Value=0 Label2.Text=tabdil(med.Duration) Label3.Text="0:00" Label1.Tag = i لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arash127 488 ارسال شده در 13 اردیبهشت، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 اردیبهشت، 2016 سلام من میخوام تو این سورس چندین آهنگ پخش کنم ولی هرکاری میکنم فقط آهنگ اول رو لود میکنه کدهامم گذاشتم مشکل از کجا میتونه باشه باید تغییری دیگه ای بدم که ندادم؟ cursor1 = Main.sql1.ExecQuery("select * from tbl where fasl = '"& Main.megdar &"'") For i = 0 To cursor1.RowCount-1 cursor1.Position=i Label1.Initialize("") t.Initialize("t",1000) med.Initialize2("med") med.Load(File.DirAssets,i&".mp3") SeekBar1.Max=med.Duration/1000 SeekBar1.Value=0 Label2.Text=tabdil(med.Duration) Label3.Text="0:00" Label1.Tag = i اولا پست جدا بزنید دوما مدیا پلیر تنها میتونه فقط در یک لحظه یه اهنگ را پخش کنه اگه میخوایند همزمان چند اهنگ با هم پخش بشه جستجو کنید سورس پیانو یا مولتی ترد اگر هم میخوایند مثل پلیر خود گوشی یه لیست اهنگ داشته باشید که پخش بشه فکر کنم باید از کتابخونه media browser استفاده کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
nasim 370 ارسال شده در 13 اردیبهشت، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 اردیبهشت، 2016 یه سوالم بپرسم چشم نه نمیخوام همزمان دو آهنگ پخش کنه میخوام وقتی متن شماره یک رو نشون میده مدیاپلیر اهنگ شماره صفر رو لود کنه وقتی متن دوم از دیتابیس رو نشون میده اهنگ شماره یک لود بشه و به همین ترتیب منظورم اینه با حلقه for جلو بره ولی برای هم هر متنی رو نشون میده بازم اهنگ اول رو لود میکنه! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
dostmobile 329 ارسال شده در 13 اردیبهشت، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 اردیبهشت، 2016 یعنی اهنگ تموم شه بعدی رو بخونه ؟ چون من کلمه NEXT رو ندیدم تو دستوراتون ولی هر کدوم رو میخواین طبق آیدی از دیتابیس فراخوانی کنید Dim cr As Cursor cr=SQL1.ExecQuery("select * from tbl1 WHERE id=2") cr.Position= 0 dim m as mediaplayer m.Initialize("m") m.load(file.dir.....( کد رو نوشتمو احتمال غل ط املایی هست لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
