خارج شدن ار برنامه
mostafa.kasiri
من یک سوال دارم
من یک msgbox2 ساختم برای خارج شدن از برنامه
حالا وقتی بله رو زد از برنامه بیا د بیرون
چه کدی بهش بدم که وقتی بله رو زد از  برنامه خارج بشه ؟
dim a as int
a = Msgbox2 ("نه هستم","بریم نظر بدم","بله میرم","خروج","به همین زودی میخوای بری؟نظر دادی؟",Null)
If a = DialogResponse.POSITIVE Then
ExitApplication
End IF
این یک نمونه خدمت شما 3 تا گزینه داره ارسال نظر، خروج و ماندن در برنامه.
  	Dim result As Int
    result=Msgbox2("آیا از برنامه خارج می شوید ؟ برای حمایت از ما نظر دهید","","لغو","نظر میدم ","خارج میشم",Null)
    If result=DialogResponse.POSITIVE Then
	Return True
	Else If result=DialogResponse.NEGATIVE Then
	ExitApplication
	Else If result=DialogResponse.CANCEL Then
	Dim intent1 As Intent
	intent1.Initialize(intent1.ACTION_EDIT,"bazaar://details?id=PACKAGE_NAME")
	StartActivity(intent1)
	Return True
موفق باشید
این پیغام رو میده برا کامپایل چی کار کنم؟
B4A version 4.30
Parsing code.                           0.00
Compiling code.                         0.02
Compiling layouts code.                 0.01
Generating R file.                      Error
AndroidManifest.xml:14: error: Error: No resource found that matches the given name (at 'icon' with value '@drawable/icon').
B4A version 4.30
Parsing code.                           0.00
ایکون برادر ارور ایکون هست
بعدش این پیغام رو دوباره برا کامپایل میده دوباره
B4A version 4.30
Parsing code.                           0.01
Compiling code.                         0.04
Generating R file.                      0.09
Compiling generated Java code.          Error
javac 1.8.0_25
javac: file not found: gen\b4a\example\R.java
Usage: javac <options> <source files>
use -help for a list of possible options
This error usually happens when you save the project under a restricted folder such as "Program Files".
جاوا کامپایلر نمیتونه فایل R.Java  رو برای کامپایل پیدا کنه.
شما بهتره یک پروژه جدید باز کنید و کدتون رو بنویسید و اگه باز مشکل داشتید اعلام کنید.
