mostafa.kasiri 115 ارسال شده در 9 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 دی، 2015 سلام من یک سوال دارم من یک msgbox2 ساختم برای خارج شدن از برنامه حالا وقتی بله رو زد از برنامه بیا د بیرون چه کدی بهش بدم که وقتی بله رو زد از برنامه خارج بشه ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی کفشگر 548 ارسال شده در 9 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 دی، 2015 dim a as int a = Msgbox2 ("نه هستم","بریم نظر بدم","بله میرم","خروج","به همین زودی میخوای بری؟نظر دادی؟",Null) If a = DialogResponse.POSITIVE Then ExitApplication End IF لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Alireza.Ghafari 2,104 ارسال شده در 9 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 دی، 2015 درود این یک نمونه خدمت شما 3 تا گزینه داره ارسال نظر، خروج و ماندن در برنامه. Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean If KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_BACK Then Dim result As Int result=Msgbox2("آیا از برنامه خارج می شوید ؟ برای حمایت از ما نظر دهید","","لغو","نظر میدم ","خارج میشم",Null) If result=DialogResponse.POSITIVE Then Return True Else If result=DialogResponse.NEGATIVE Then ExitApplication Else If result=DialogResponse.CANCEL Then Dim intent1 As Intent intent1.Initialize(intent1.ACTION_EDIT,"bazaar://details?id=PACKAGE_NAME") StartActivity(intent1) Return True End If End If End Sub موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
davud.b4a مهمان ارسال شده در 9 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 دی، 2015 آشنایی کامل و کار با MsgBox و MsgBox2 این اموزش کار با msgbox2 هست امیدوارم مفید باشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mostafa.kasiri 115 ارسال شده در 9 دی، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 9 دی، 2015 این پیغام رو میده برا کامپایل چی کار کنم؟ B4A version 4.30 Parsing code. 0.00 Compiling code. 0.02 Compiling layouts code. 0.01 Generating R file. Error AndroidManifest.xml:14: error: Error: No resource found that matches the given name (at 'icon' with value '@drawable/icon'). لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sajad8888 819 ارسال شده در 9 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 دی، 2015 این پیغام رو میده برا کامپایل چی کار کنم؟ B4A version 4.30 Parsing code. 0.00 Compiling code. 0.02 Compiling layouts code. 0.01 Generating R file. Error AndroidManifest.xml:14: error: Error: No resource found that matches the given name (at 'icon' with value '@drawable/icon'). ایکون برادر ارور ایکون هست لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mostafa.kasiri 115 ارسال شده در 9 دی، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 9 دی، 2015 بعدش این پیغام رو دوباره برا کامپایل میده دوباره B4A version 4.30 Parsing code. 0.01 Compiling code. 0.04 Compiling layouts code. 0.01 Generating R file. 0.09 Compiling generated Java code. Error javac 1.8.0_25 javac: file not found: gen\b4a\example\R.java Usage: javac <options> <source files> use -help for a list of possible options This error usually happens when you save the project under a restricted folder such as "Program Files". لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 9 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 دی، 2015 سلام جاوا کامپایلر نمیتونه فایل R.Java رو برای کامپایل پیدا کنه. شما بهتره یک پروژه جدید باز کنید و کدتون رو بنویسید و اگه باز مشکل داشتید اعلام کنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mostafa.kasiri 115
من یک سوال دارم
