فراخوانی
hosseinji
سلام  :cheshmak:
یه خواهش دیگه داشتم این که من میخام با کتابخانه فراخوانی یک کتاب بسازم چند تا راهنمایی میخاستم.
1. کد رو از دیتابیس بگیره و اونارو به دکمه  در اسکرول ویو تبدیل کنه
2.روی هر دکمه که در اسکرول ویو وجود داره کلیک شد تکست داخل دیتا بیس رو باز کنه
19 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است
دوست عزیز یه بار دیگه هم میگم بهتون، ختما اموزش های بخش مبتدی هارو ببینید، 70 درصد کارتون اشتباه هست و میشه گفت اصول کلی کار با بیسیک فور انردیود و همینطور دیتابیس رو در حد قابل قبول، نمیدونید
1-دیتابیس شما id نداره(ستونی گذاشتید به اسم کد، که 16 شروع کردید -> مشکلی نداره اینکار اما خوب همونطور که توی کدها توضیح دادم، شما باید اسم ستون ای دی رو بدید به فراخوانی نه اسم ستون متن رو )
2-متغیر مقدار هم در گلوبال تعریف کردید که باید در Process Global تعریف بشه :)
سورستون
test.rar
دکمه در اسکرول ویو رو باید دستی و بدون فراخوانی استفاده کنی
از لیست ویو استفاده کن
لیست ویو رو اضافه کن به دیزاینرت
بعد هم تعریف کن
یه دیتابیس بساز که سه تا ستون id    titr     matn رو درونشون داشته باشی
خوب
اینو توی Sub Procees Globals بریز
Dim meghdar As String
اینا رو توی اکتیویتی کریت مینویسی
دیتابیست رو هم از تب فایل ، اضافه کن به پوشه فایل ها
Dim fara As Farakhani
fara.initialize("databasename.db","tableName",True)
fara.SingleLineTitr(listview1,"esme sotoon titr","esme sotoone id")
در رویداد کلیک لیست ویو(اگه بلد نیستی ساخت رویداد رو ، در دیزاینر روی لیست ویو راست کلیک کم، Generate رو بزن و کلیک و همینطور گزینه اول یعنی اسم لیست ویو رو اضافه کن)
به شکل زیر عمل کن
Sub list1_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
	meghdar = Value
	StartActivity(matn)
اسم اکتیویتی که این کدهارو توش مینویسم، هست مثلا titr_act و اسم اکتیویتی که قرار متنت رو توش داشته باشی هست matn
توی اکتیویتی متن  و در پراسس گلوبالز به شکل زیر کار کن
در ضمن، قبلش هم یه اسکرول ویو رو توی دیزاینرت تعریف کن و معرفیش بکن به اکتیویتی matn
Dim fara As FarakhaniDim lbl As Labellbl.Initialize("")fara.initialize("databasename.db","tableName",True)fara.FarakhaniMatn("esme sotoon id",titr_act.meghdar,lbl,"esme sotoon matn")fara.SetScroll(lbl,scroll1)
موفق باشید
سورستون
attachicon.giftest.rar
داداش حد اقل سورسمو ردیف میکردی از روش یاد میگرفتم  :fekr:  :fekr:
اینجوری بهتر نبود؟؟ چون تو بخش مبتدیا از فراخوانی ندیدم ممنون
عزیزم دقت نکردید به پست
براتون سورس رو پیوست کردم
این قسمت مشکلی نداره
برای یادگیری دیتابیس به لینک های زیر سر بزنید
http://answercenter.ir/topic/4379-آموزش-ساخت-دیتابیس-با-navicat-در-خواستی/
http://answercenter.ir/topic/3790-آموزش-ساخت-و-کار-با-پایگاه-داده-database-تصویری-سورس/
http://answercenter.ir/topic/126-ساخت-database-با-برنامه-navicat-for-sqlite-و-استفاده-در-اندروید
http://answercenter.ir/topic/121-ساخت-database-با-برنامه-navicat-for-sqlite-و-استفاده-در-اندروید/
برای کتابخونه فراخوانی هم که میتونید به لینک تاپیکش برید، هم فیلم هست، هم سورس
http://answercenter.ir/topic/6098-کتابخانه-farakhani-نسخه-3/
به نظرم به پاسختون رسیدید، سوال های دگتون رو در تاپیک های جدید، مطرح کنید :gol:
بعد هم تعریف کن
خوب
به شکل زیر عمل کن
	meghdar = Value
	StartActivity(matn)
موفق باشید
Public Sub Initialize
If File.Exists(File.DirInternal,"mydb.db") = False Then
File.Copy(File.DirAssets,"mydb.db",File.DirInternal,"mydb.db")
sql1.Initialize(File.DirInternal,"mydb.db",False)
دیگه اینارو ننویسم؟؟
داداش میشه اینو توضیح بدی متوجه نمیشمpost-3994-0-92575700-1444492908_thumb.png
اینم کد این قسمت ک ارور داد
fara.initialize("mydb.db","tbl_list",True)
fara.SingleLineTitr(ListView1,"content","code")
بعد یه سوال دیگه از کجا میخواد بگیره که باتون ها به چه شکلین؟؟
نه دیگه
اول لیست ویو رو اینیشیالایز کن، یا تعریفش گن بخ دیزاینر و لود کن دیزاینر رو، بعد از این کدا استفاده کن...
نه دیگه
اینیشیالایز کردم الان صفحه مشکی میاد و ارور نمیده
ListView1.Initialize("")
مشکلی چیزی داره بگید ممنوون
ببخشید دیگه بالاخره منم تازه کارم دگ :gol:  :gol:
activity.addview(Listview1,0,0,100%x,100%y)
شما مگه از توی دیزاینر ویو هارو اد نمیکنید دوستم؟
من کلٌاٌ دو تا فرم ساختم که یکیش لیست ویو و اونیکی اسکرول ویو :roomNemishe:   :S
post-3994-0-35993200-1444496773_thumb.png اینطوری میاد بر عکسه و داخل نمیره
خوب
ببین، شما تا شب هم بپرسی :) من یکی به شخصه کالا خوصله دارم و کم نمیارم (از نظر علمی نع، از نظر حوصله) و تا جایی که بلد باشم به سوالات شما پاسخ میدم
یه پیشنهاد که به نفعته انجام بدی(اگه انجام دادی، بازم انجام بده)
http://answercenter.ir/forum/37-آموزش-های-گام-به-گام-برای-مبتدی-ها/
خیلی زیاد کمک میکنه بهتون
خوب
حالا سوالت،
ببین، لیست ویو، نیاز به اسکرول ویو نداره و خودش اسکرول میشه
شما ، اول از هر کدی که داری توی Activity Create باید بیای و لایه ای که ساختی و میخوای نمایش بدی رو ، لود کنی(فک کنم برای ویندوز مینوشتی، اینجا نمیگیم فرم، میگیم لایه)
activity.loadlayout("esme laye")
بعد بقیه کدارو مینویسی :)
خوب
خوب
حالا سوالت،
دمت گرم خدایی منم از سوال کم نمیارما حالا یه سوال دیگه  این کد واس matn  ببین کجاش مشکل داره متن رو نمیاره اصن باز نمیکنه
Dim lbl As Label
Activity.LoadLayout("matn")
lbl.Initialize("")
fara.initialize("mydb.db","Button1",True)
fara.FarakhaniMatn("code",Main.meghdar,lbl,"content")
fara.SetScroll(lbl,ScrollView1)
رنگ لیبل رو هم تغییر بده
کدات که به ظاهر مشکلی ندارن
ارور نداری؟
ارور نداری؟
ارور نمیده اصلا صفحه متن رو باز نمیکنه
تو دیزاینر متن یه اسکرول باز کردم فقطا درسته ؟؟
چک شد؟؟ :cheshmak:  :cheshmak:
اسپم، نذار دوستم که بسته نشه تاپیکت
یه ریرگول نذاشتم
بذار سورست رو ، یه چک بکنم(یعنی سورست رو قرار بده)
یه ریرگول نذاشتم
	Private ListView1 As ListView
Activity.LoadLayout("list1")
Activity.AddView(ListView1,0,0,100%x,100%y)
fara.SingleLineTitr(ListView1,"title","content")
اینم واسه متن
Dim lbl As Label
lbl.Initialize("")
fara.FarakhaniMatn("title",Main.meghdar,lbl,"content")
