mostafa.kasiri 115 ارسال شده در 9 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 دی، 2015 سلام من یک نرم افزار درست کردم که وقتی دکمه خروج رو میزنه میگه میخواهید خروج شوید مثلا میزنیم بله و از نرم افزار خارج میشویم ولی وقتی دکمه بک گوشی رو میزنم این پیغام باز نمیشه چی کار کنم؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Elyas Erfani 3,582 ارسال شده در 10 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 دی، 2015 اقا من مشکلم حل شد اما یک مشکل دیگه دارم ولی وقتی رو خیر هم میزنه از برنامه خارج میشه چی کار کنم Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean 'Return True to consume the event If KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_BACK Then Dim a As Int a = Msgbox2 ("میخواهید از برنامه خارج شوید "," خارج شدن","بله ","خیر","",Null) Else If a = DialogResponse.POSITIVE Then ExitApplication End If End Sub سلام برای خروج و امتیاز دهی با دکمه برگشت گوشی از کد زیر استفاده کنید کاملا درست هست : Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean If KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_BACK Then Dim i As Int i = Msgbox2("ایا خارج میشوید ؟","خروج","بله","نه","امتیاز میدم",LoadBitmap(File.DirAssets , "iconexit.png")) If i = DialogResponse.POSITIVE Then ExitApplication Else If i = DialogResponse.CANCEL Then Return True Else If i = DialogResponse.NEGATIVE Then Dim intent1 As Intent intent1.Initialize(intent1.ACTION_EDIT,"bazaar://details?id=PACKAGE_NAME") StartActivity(intent1) End If End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Elyas Erfani 3,582 ارسال شده در 9 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 دی، 2015 من توصیه میکنم اول برین اینجا http://answercenter.ir/topic/8192-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%AC%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86/ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mostafa.kasiri 115 ارسال شده در 9 دی، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 9 دی، 2015 اقا من اول همه جا رو میگردم اگر پیدا نکردم بعد سوال می کنم لطفا کد بگین تو تگ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sajad8888 819 ارسال شده در 9 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 دی، 2015 اقا من اول همه جا رو میگردم اگر پیدا نکردم بعد سوال می کنم لطفا کد بگین تو تگ کجا رو گشتید جاهای جدید توی اجمن ساخته نشده راستش که ندونیم http://answercenter.ir/topic/1109-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DA%A9%D9%85%D9%87-back-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84/ http://answercenter.ir/topic/7257-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-3-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B4%D8%B1%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-back/ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahfelsoft 130 ارسال شده در 9 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 دی، 2015 دوست عزیز شما از کد های keyback استفاده کردید ؟ شما کدهای خروج از برنامه رو برای دکمه بک گوشی هم باید تعریف کنید . به این شکل : Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean 'Return True to consume the event If KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_BACK Then exitapplication activity.finish end sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mostafa.kasiri 115 ارسال شده در 9 دی، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 9 دی، 2015 من این دوسایت رو هم اتفاقا دیدم اما به نتیجه ای نرسیدم لطفا یک کدی بگید که کار بده اونا هم تو این سایت ها مشکل من رو داشتن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mostafa.kasiri 115 ارسال شده در 9 دی، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 9 دی، 2015 به end sub ایراد می گیره B4A version 4.30 Parsing code. Error Error parsing program. Error description: Missing Keyword: end if Occurred on line: 41 End Sub اینم کد هام #Region Project Attributes #ApplicationLabel: صلوات شمار #SupportedOrientations: portrait #End Region #Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: True #End Region Sub Process_Globals End Sub Sub Globals Private ImageView1 As ImageView Private Button3 As Button End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("L2") ImageView1.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"8.png")) End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub Button1_Click End Sub Sub Button2_Click StartActivity("main1") Activity.Finish End Sub Sub Button3_Click Dim a As Int a = Msgbox2 ("میخواهید از برنامه خارج شوید "," خارج شدن","بله ","خیر","",Null) If a = DialogResponse.POSITIVE Then ExitApplication End If End Sub Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean 'Return True to consume the event If KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_BACK Then ExitApplication Activity.finish End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Elyas Erfani 3,582 ارسال شده در 9 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 دی، 2015 به end sub ایراد می گیره B4A version 4.30 Parsing code. Error Error parsing program. Error description: Missing Keyword: end if Occurred on line: 41 End Sub اینم کد هام #Region Project Attributes #ApplicationLabel: صلوات شمار #SupportedOrientations: portrait #End Region #Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: True #End Region Sub Process_Globals End Sub Sub Globals Private ImageView1 As ImageView Private Button3 As Button End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("L2") ImageView1.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"8.png")) End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub Button1_Click End Sub Sub Button2_Click StartActivity("main1") Activity.Finish End Sub Sub Button3_Click Dim a As Int a = Msgbox2 ("میخواهید از برنامه خارج شوید "," خارج شدن","بله ","خیر","",Null) If a = DialogResponse.POSITIVE Then ExitApplication End If End Sub Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean 'Return True to consume the event If KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_BACK Then ExitApplication Activity.finish End Sub ی دونه End If ی جا جا انداختید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sajad8888 819 ارسال شده در 9 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 دی، 2015 به end sub ایراد می گیره یه توصیه شما اول یه بارکامل اموزش های مبتدی رو ببینید اگه دیدید بازم ببینید شما باید بیسیک و مفهموم اون رو درک کنید اینکه شما میگید سورس بزارید بله راحت مشکلتون حل میشه ولی نه کامل شما از سورس استفاده میکنید ولی میاید فقط پیست میکنید همین توصیه ی من به شما در مورد بیسیک و درمورد ساب و بستن ساب حالت های خروجی مثل دیباگ و اینا یه بار کار کنید منم هم سن شما هستم ولی نمیدونم چرا شما انقدر عجله دارید و سورس فقط میخواید موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahfelsoft 130 ارسال شده در 9 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 دی، 2015 بله ببخشید آخر اون کدهای بک که دادم قبل از end sub یه دونه end if رو بنویسید . من چون تایپ کردم فراموش کردم . اگر هم میخوای باز اون مسیج باکس باز بشه موقع زدن دکمه بک ، بیا کدهای مسیج باکس رو توی رویداد بک که گفتم کپی کن . موفق باشی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mostafa.kasiri 115 ارسال شده در 10 دی، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 10 دی، 2015 اقا من مشکلم حل شد اما یک مشکل دیگه دارم ولی وقتی رو خیر هم میزنه از برنامه خارج میشه چی کار کنم Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean 'Return True to consume the event If KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_BACK Then Dim a As Int a = Msgbox2 ("میخواهید از برنامه خارج شوید "," خارج شدن","بله ","خیر","",Null) Else If a = DialogResponse.POSITIVE Then ExitApplication End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mostafa.kasiri 115
چی کار کنم؟
