اشتراگ متن اررو!
mehranarzani
سلام دوستان هرکاری کردم اخرش نتونستم اشتراک متن و درست کنم
میخوام تو صفحه ی متن وقتی روی متن نگه داشتن متن اشتراگ داده بشه یا با کلیک روی ایکن اشتراگ متن اشتراگ داده بشه
ولی متاسفانه نتونستم
این ارو میده
خواهشا دقیق توضیح بدید
دوستم این ارور داره میگه اومدی ایمیج ویو  رو مساوی ادیت تکست قرار دادی
شما کداتو بذارُ بررسی میکنیمُ کمک میکنیم....
این ارو میده
کل کد صفحه متنم اینه
#Region  Activity Attributes
	#FullScreen: False
	#includeTitle: False
#End Region
	Dim AriaLib As AriaLib
	StartActivity(AriaLib.ShareText("Text","Subject"))
	Private action_bar As ImageView
	Private bookmark As ImageView
	Private bookmark_add As ImageView
	Private download As ImageView
	Dim ointent As Intent
	Dim cur As Cursor
	Private ScrollView2 As ScrollView
	Dim slide As SlidingMenu
	Dim label1(5) As Label
	Dim SeekBar1 As SeekBar
	Dim spinner1 As Spinner
	Dim obj1 As Reflector
	Private share As ImageView
	Activity.LoadLayout("matn")
	ScrollView2.initialize(100%y-96dip)
	spinner1.initialize("spinner")
	SeekBar1.initialize("SeekBar")
	spinner1.AddAll(Array As String("tahoma","kamran","mehdi","yekan","bnazanin","morvard","bziba","shekari"))
	For i=0 To label1.Length-1
	label1(i).initialize("")
	action_bar.Bitmap = menu.action_bar_bitmap
	bookmark.Bitmap = menu.bookmark
	bookmark_add.Bitmap = menu.bookmark_add
	'منو اسلاید
	slide.initialize("slide")
	slide.BehindOffset = 30%x
	slide.Mode = slide.BOTH
	Dim color As ColorDrawable
	color.initialize(Colors.RGB(5, 82, 7),0)
	slide.SecondaryMenu.Background = color
	slide.Menu.Background = color
	'راست اسلاید
	Dim h As Int
	h = 1%y
	Dim btnm(5) As Button
	For i=0 To btnm.Length-1
	btnm(i).initialize("menu")
	btnm(i).TextColor = Colors.Green
	Dim b2 As BitmapDrawable
	b2.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"button2.png"))
	btnm(i).Background=b2
	btnm(0).text = "تنظیمات"
	btnm(0).Tag  = "تنظیمات"
	slide.SecondaryMenu.AddView(btnm(0),1%x,h,68%x,10%y)
	h=h+11%y
	btnm(2).text = "پنج ستاره دادن"
	btnm(2).Tag  = "پنج ستاره دادن"
	slide.SecondaryMenu.AddView(btnm(2),1%x,h,68%x,10%y)
	h=h+11%y
	btnm(4).text = "درباره ما"
	btnm(4).Tag  = "درباره ما"
	slide.SecondaryMenu.AddView(btnm(4),1%x,h,68%x,10%y)
	h=h+11%y
	btnm(3).text = "منابع"
	btnm(3).Tag  = "منابع"
	slide.SecondaryMenu.AddView(btnm(3),1%x,h,68%x,10%y)
	h=h+11%y
	btnm(1).Text = "برنامه های دیگر ما"
	btnm(1).Tag  = "برنامه های دیگر ما"
	slide.SecondaryMenu.AddView(btnm(1),1%x,h,68%x,10%y)
	h=h+11%y
	'چپ اسلاید
	'منو اسلاید پایان
Dim text As Label
	If File.Exists (File.Dirinternal,"amozeshi.db") = False Then
	File.Copy(File.DirAssets,"amozeshi.db",File.Dirinternal,"mahbanu.db")
	If menu.s.isinitialized=False Then
	 menu.s.initialize (File.Dirinternal,"mahbanu.db",True)
	Dim cur As Cursor
	cur =  menu.s.ExecQuery ("SELECT * FROM "&menu.child &" WHERE id= "&menu.fasl)
	cur.Position=0
	If cur.GetString("link") <> Null Then
	ointent.initialize(ointent.ACTiON_ViEW,cur.GetString("link"))
	download.Visible = True
	If cur.Getint("mark") = 0 Then
	bookmark_add.Visible = False
	bookmark_add.Visible = True
	Dim h As Int
For i = 0 To 14
			'اضافه کردن متن
		If cur.GetString("matn"&i) <> Null Then
			Dim text As Label
			text.initialize("Label")
			text.text = cur.GetString("matn"&i)
			text.Gravity = Gravity.RIGHT
			text.TextColor = Colors.Black
			text.TextSize = menu.fontsize
			text.Typeface = Typeface.LoadFromAssets(menu.font &".ttf")
			ScrollView1.Panel.AddView(text,0,h+2%y,ScrollView1.Width-10,ScrollView1.Height)
			Dim su As StringUtils
			text.Height= su.MeasureMultilineTextHeight(text,text.text)+10
			h = h + su.MeasureMultilineTextHeight(text,text.text) + 30
			ScrollView1.Panel.Height = h
		If cur.GetString("aks"&i) <> Null Then
			'عکس دادن نشان
				Dim imageView1 As ImageView
				imageView1.initialize("imageView")
				imageView1.tag = cur.GetString("aks"&i)
				'اضافه کردن عکس
				ScrollView1.Panel.AddView(imageView1,0,h,ScrollView1.Width,ScrollView1.Height)
				imageView1.Bitmap = menu.Bitmap1(i)
				If menu.Bitmap1(i).Width > 100%x Then
					imageView1.Width = 100%x
					imageView1.Height = (imageView1.Width / menu.Bitmap1(i).Width )*menu.Bitmap1(i).Height
					imageView1.Gravity = Gravity.Fill
					imageView1.Width = menu.Bitmap1(i).Width
					imageView1.Height = menu.Bitmap1(i).Height
					imageView1.Left = (100%x - imageView1.Width)/2
				h = h + imageView1.Height + 30
		'عکس کردن باز
	'گرفتن  تنظیمات
	tanzimat
Sub btn_click
	 	Dim b As Button
 		b = Sender
		menu.fasl = b.Tag
	If menu.picshow = 1 Then
		Dim cur As Cursor
		cur.Position=0
		For i = 0 To 14
		menu.bitmap1(i).initializeSample(File.DirAssets,cur.GetString("aks"&i)&".jpg",Activity.Height,Activity.Width)
	StartActivity("safematn")
Sub tanzimat
	Dim cur As Cursor
	cur =  menu.s.ExecQuery ("SELECT * FROM setting")
	cur.Position = 0
	SeekBar1.Value = menu.fontsize
	spinner1.Selectedindex = cur.Getint("font")
	label1(2).Typeface = Typeface.LoadFromAssets(menu.font&".ttf")
Sub action_bar_Click
	slide.ShowSecondaryMenu
Sub menu_click
 	Dim b As Button
 	b = Sender
	slide.Menu.RemoveAllViews
	ScrollView2.Panel.RemoveAllViews
	slide.Menu.AddView(ScrollView2,0,48dip,70%x,ScrollView2.Panel.Height)
	slide.ShowMenu
	Dim h As Int
	h= 0
If b.Tag = "تنظیمات" Then
	'تنظیمات
	Dim btn As Button
	btn.initialize("")
	btn.Text = "تنظیمات"
	btn.color = Colors.RGB(5, 82, 70)
	slide.Menu.AddView(btn,0,h,70%x,48dip)
	ScrollView2.Height = 100%y
	Dim btn As Button
	btn.initialize("sabt")
	btn.Text = "ذخیره تنظیمات"
	btn.color = Colors.RGB(231, 76, 60)
	slide.Menu.AddView(btn,0,100%y-48dip,70%x,48dip)
	'فونت سایز
		label1(0).Text = "اندازه متن"
		label1(0).TextColor = Colors.Black
		label1(0).Gravity = Gravity.CENTER
		ScrollView2.Panel.AddView(label1(0),1%x,h,68%x,48dip)
		h = h +label1(0).Height
		ScrollView2.Panel.AddView(SeekBar1,1%x,h,68%x,48)
		SeekBar1.Max = 50
		h = h + SeekBar1.Height
		ScrollView2.Panel.Height = h
	'نوع فونت
		label1(1).Text = "نوع قلم"
		label1(1).TextColor = Colors.Black
		label1(1).Gravity = Gravity.CENTER
		ScrollView2.Panel.AddView(label1(1),1%x,h,68%x,48dip)
		h = h +label1(1).Height
		spinner1.DropdownBackgroundColor = Colors.RGB(52, 152, 219)
		ScrollView2.Panel.AddView(spinner1,1%x,h,68%x,48dip)
		h = h + spinner1.Height
	'نمونه متن
		label1(2).Text = "متن نمونه"
		label1(2).TextColor = Colors.Red
		label1(2).Gravity = Gravity.CENTER
		ScrollView2.Panel.AddView(label1(2),1%x,h,68%x,70dip)
		h = h +label1(2).Height + 20
		ScrollView2.Panel.Height = h +label1(2).Height + 20
	If b.Tag = "پنج ستاره دادن" Then
	ointent.initialize(ointent.ACTiON_EDIT,"http://cafebazaar.ir/app/?id=ir.mohandeskocholo.amozeshsara")
	StartActivity(ointent)
	slide.HideMenus
	If b.Tag = "درباره ما" Then
	'تنظیمات
	Dim btn As Button
	btn.initialize("")
	btn.Text = "درباره ما"
	btn.color = Colors.RGB(5, 82, 7)
	Dim h As Int
	Dim cur As Cursor
	cur.Position = 0
			Dim label2 As Label
			label2.initialize("Label")
			label2.Text = cur.GetString("rahnama")
			label2.Gravity = Gravity.RiGHT
			label2.TextColor = Colors.Black
			label2.TextSize = menu.fontsize
			label2.Typeface = Typeface.LoadFromAssets(menu.font&".ttf")
			ScrollView2.Panel.AddView(label2,0,h+2%y,ScrollView2.Width-10,ScrollView2.Height)
			label2.Height= su.MeasureMultilineTextHeight(label2,label2.Text)+10
			h = h + su.MeasureMultilineTextHeight(label2,label2.Text) + 30
		If b.Tag = "منابع" Then
	'تنظیمات
	Dim btn As Button
	btn.initialize("")
	btn.Text = "منابع"
	Dim h As Int
	Dim cur As Cursor
	cur.Position = 0
			Dim label2 As Label
			label2.Text = cur.GetString("manabe")
			label2.Gravity = Gravity.CENTER
	If b.Tag = "برنامه های دیگر ما" Then
	ointent.Initialize(ointent.ACTION_VIEW,"bazaar://collection?slug=by_author&aid=mehran788")
	slide.HideMenus
Sub SeekBar_ValueChanged (Value As Int, UserChanged As Boolean)
	label1(2).TextSize = Value
Sub spinner_itemClick (Position As Int, Value As Object)
	label1(2).Typeface = Typeface.LoadFromAssets(Value&".ttf")
Sub amozesh_android_click
 	Dim b As Button
 	b = Sender
	menu.child = "amozeshandroid"
	menu.fasl = b.Tag
		Dim cur As Cursor
		cur.Position=0
		For i = 0 To 14
Sub amozesh_narmafzar_click
 	Dim b As Button
 	b = Sender
	menu.child = "amozeshnarmafzar"
	menu.fasl = b.Tag
		Dim cur As Cursor
		cur.Position=0
		For i = 0 To 14
Sub tarfandandroid_click
 	Dim b As Button
 	b = Sender
	menu.child = "tarfandandroid"
	menu.fasl = b.Tag
		Dim cur As Cursor
		cur.Position=0
		For i = 0 To 14
Sub moarefinarmafzar_click
 	Dim b As Button
 	b = Sender
	menu.child = "moarefinarmafzar"
	menu.fasl = b.Tag
		Dim cur As Cursor
		cur.Position=0
		For i = 0 To 14
Sub moarefibazi_click
 	Dim b As Button
 	b = Sender
	menu.child = "moarefibazi"
	menu.fasl = b.Tag
		Dim cur As Cursor
		cur.Position=0
		For i = 0 To 14
Sub ClashofClans_click
 	Dim b As Button
 	b = Sender
	menu.child = "ClashofClans"
	menu.fasl = b.Tag
		Dim cur As Cursor
		cur.Position=0
		For i = 0 To 14
Sub sabt_click
	Dim cur As Cursor
	cur.Position=0
		menu.s.ExecNonQuery("UPDATE setting SET fontsize ="&SeekBar1.Value)
		menu.s.ExecNonQuery("UPDATE setting SET font ="&spinner1.Selectedindex)
	menu.fontsize = SeekBar1.Value
	menu.font = spinner1.Getitem(spinner1.Selectedindex)
	slide.HideMenus
	ToastMessageShow("تنظیمات ذخیره شد",False)
	Activity.Finish
Sub Activity_Resume
	Activity.Finish
	If KeyCode = KeyCodes.KEYCODE_MENU Then
Sub bookmark_Click
	Dim cur As Cursor
	cur.Position=0
	If bookmark_add.Visible = False Then
		menu.s.ExecNonQuery("UPDATE "&menu.child&" SET mark=1 WHERE id="&menu.fasl)
		ToastMessageShow("به علاقه مندی ها اضافه شد",False)
		menu.s.ExecNonQuery("UPDATE "&menu.child&" SET mark=0 WHERE id="&menu.fasl)
		ToastMessageShow("از علاقه مندی ها حذف شد",False)
Sub download_Click
Sub share_Click
Dim text As Label
	text=Sender
	Dim In As Intent
	In.Initialize(In.ACTION_SEND,"")
	In.SetType("text/plain")
	In.PutExtra("android.intent.extra.TEXT",text.Text)
	In.WrapAsIntentChooser("به اشتراک گذاری ...")
	StartActivity(In)
'Sub share_Click
       'File.Writestring(File.DirInternal,"test.txt",label1.text)
'Dim i As Intent
'i.Initialize(i.ACTION_SEND, "")
'i.SetType("text/plain")
'i.PutExtra("android.intent.extra.TEXT", File.ReadString(File.DirInternal,"test.txt"))
'i.WrapAsIntentChooser("اشتراک گذاری")
'StartActivity(i)
'End Sub
'Dim text As Label
'text.initialize("Label")
			'text = Sender
			'Dim In As Intent
			'In.Initialize(In.ACTION_SEND,"")
			'In.SetType("text/plain")
			'In.PutExtra("android.intent.extra.TEXT", text)
			'In.WrapAsIntentChooser("... اشتراک بگذاريد")
			'StartActivity(In)
دوست عزیز این کد اشتراک متنو نباید در Sub Global بذارین
کد رو داخل ساب ی دکمه یا عکس قرار بدید
این کدو میگم ک در Sub Global نوشتید :
خب گذاشتم تو ساب یه دکمه که با کلیک روی ایکن اشتراک گذاری استراک گذاری طاهر میشه ولی
اون متن اشتراک داده نمیشه بلکه عبارت text اشتراک داده میشه چیکار کنم متن صفحه اشتراک داده بشه؟
خوب شما متن "text" رو به کد دادید ک ب اشتراک بذاره :)
باید متن ویوتون رو بدید بهش مثلا متن لیبل ۱
ب این صورت :
StartActivity(AriaLib.ShareText(Label1.Text,"Subject"))
ب این صورت :
میخوام متنو از دیتابیس بگیره
چیکارکنم
شما ک اومدی با کدای بالا متن دیتابیسو ریختی تو لیبل دیگه
همون لیبل رو بهش بدین
Sub share_Click
    StartActivity(AriaLib.ShareText("Label","Subject"))
Dim text As Label
    text=Sender
اینطور؟
انجام دادم عبارت label اشتراک داده  شد :roomNemishe:
چیکار کنم :( :(
Sub share_Click
Dim text As Label
    text=Sender
اینطور؟
چیکار کنم :( :(
باور کنید وقتی میگم اموزش های مبتدی انجمنو بخونید به نفعتونه
الان من تا صبحم توضیح بدم متوجه نمیشید
ببینید مثلا تو صفحتون ی لیبل دارین به اسم لیبل ۱ ک با کدایی ک دادید متنو از دیتابیس گرفتین و ریختین تو این لیبل هالا اسم لیبل رو بدون "" مینویسیم به همراه ی Text
Label1.Text اینحوری
کسی مشکلو نمیدونه؟ کمک کنید لطفا
دوست گرامی
عزیز دل
Sub sharebtn_Click
Dim Aria As AriaLib
Dim Label1 As Label
StartActivity(AriaLib.ShareText(Label1.Text , "Share Via :")
بقیشو بردارید اخه وقتی از این کد واسه اشتراک متن استفاده میکنید دیگه اینتنت واسه چیه :)
دوست گرامی
عزیز دل
Sub sharebtn_Click
Dim Aria As AriaLib
Dim Label1 As Label
میشه کد کل صفحه رو که بالا گذاشتم این کدارو جای گزین کنید و برام بفرستید خواهش
چون من نتونستم درستش کنم
لطا برام درستش کنید
