amirbeigi 192 ارسال شده در 10 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 دی، 2015 سلام آقا من این کدارو نوشتم (بعضی جاهاشو مجبورم سانسور کنم ) <?php error_reporting(0); $con = mysql_connect('144.**.199.***','bar***_APP','021021021'); $user="Test"//$_POST['MName']; $pass="Test Singer"//$_POST['SName']; if($con){ mysql_select_db('Music,$con); mysql_set_charset('utf8'); $q="INSERT INTO users (MName,SName) VALUES('$user','$pass')"; if(mysql_query($q)){ echo "Done"; }else{echo "Error";} } ?> اینو نوشتم برای ارتباط با دیتابیس آنلاین الان برای تست اومدم یه مقدار دادم به user و pass بعد که اینو ران میکنم این ارور رو میده Parse error: syntax error, unexpected '$pass' (T_VARIABLE) in /home1/***noo/public_html/Music/register.php on line 8 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 10 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 دی، 2015 سلام صحت کدهاتو نمیدونم اما سینتکست اشتباهه برادر توی ایحاد تاپیک دقت کن، سوالت به B4A مربوط نیست و باید در انجمن php بپرسیمنتقل کردم $q="INSERT INTO users (MName,SName) VALUES('".$user."','".$pass."')"; لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amirbeigi 192 ارسال شده در 10 دی، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 10 دی، 2015 سلام صحت کدهاتو نمیدونم اما سینتکست اشتباهه برادر توی ایحاد تاپیک دقت کن، سوالت به B4A مربوط نیست و باید در انجمن php بپرسی منتقل کردم $q="INSERT INTO users (MName,SName) VALUES('".$user."','".$pass."')"; با کدای شما هم بازم همون ارور رو داد ... این کد درسته ؟ $con = mysql_connect('144.**.199.***','bar***_APP','021021021'); اول آی پی Shared IP Address رو زدم بعد اسم دیتابیس و بعدشم رمزشو لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 10 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 دی، 2015 شما از توی بیسیک داری کانکت میشی؟ ای پی برای چی؟یه وب سرویس درست کنید برای خودتون، استفاده اش کنید http://www.w3schools.com/php/php_mysql_insert.asp در لینک بالا، 3 روش با کد و مثال توضیح داده شده موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amirbeigi 192 ارسال شده در 10 دی، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 10 دی، 2015 شما از توی بیسیک داری کانکت میشی؟ ای پی برای چی؟ یه وب سرویس درست کنید برای خودتون، استفاده اش کنید http://www.w3schools.com/php/php_mysql_insert.asp در لینک بالا، 3 روش با کد و مثال توضیح داده شده موفق باشید الان من دارم با وب تست میکنم ... این فایل وقتی باز بشه باید به MName و SName این مقادیرو اضافه کنه ولی نمیکنه ... مشکل از کجاست ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 10 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 دی، 2015 دوستم این یه نمونه ساده هست براتون توضیحش میدم شما میتونید با هر روشی که دوست دارید یا دوستان اساتید میگن، کار کنید <?php $servername = "localhost"; $username = "username"; $password = "password"; $dbname = "myDB"; // Create connection $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname); // Check connection if ($conn->connect_error) { die("Connection failed: " . $conn->connect_error); } $sql = "INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email) VALUES ('John', 'Doe', 'john@example.com')"; if ($conn->query($sql) === TRUE) { echo "New record created successfully"; } else { echo "Error: " . $sql . "<br>" . $conn->error; } $conn->close(); ?> خوب $servername = "localhost"; $username = "username"; $password = "password"; $dbname = "myDB"; این سه تا متغیر هست، شما اول باید توی هاستتون یه دیتابیس و یه یوزر بسازید، و اینارو با هم ست کنید(دسترسی های یوزر رو Full کنید) اطلاعات یوزر و دیتابیسی که باهم ست شدن رو میدید به این متغیر ها این از این $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname); // Check connection if ($conn->connect_error) { die("Connection failed: " . $conn->connect_error); } یه کانکشن ایجاد میکنه و اگه اروری بود، کانکشن رو میبنده $sql = "INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email) VALUES ('John', 'Doe', 'john@example.com')"; کوئری که شما نوشتی رو اجرا میکنه if ($conn->query($sql) === TRUE) { echo "New record created successfully"; } else { echo "Error: " . $sql . "<br>" . $conn->error; } اگه اجرا شد و مشکلی نداشت، مینویسه اطلاعات جدید اضافه شد، اگه مشکلی داشت، ارورش رو مینویسه $conn->close(); کانکشن رو میبنده اگر هم مشکلی دارید برای دریافت اطلاعات خاص از بیسیک از طریق پست، بگید کمکتون کنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amirbeigi 192 ارسال شده در 10 دی، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 10 دی، 2015 شهاب جان ممنون از توضیحاتت ولی من با یه آموزش پیش میرم توش اونجوری که کد دادم یاد میده ... اگه میشه مشکل همون کد هارو بگید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 10 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 دی، 2015 دوستم من کدهای شما رو متوجه نشدم، به نظرم قرار دادن ای پی، اشتباهه و نمیدونم رو چه حسایبی IP قرار داده شده، بهترین کار اینه با سایتی که اموزش رو گرفتید ازشون، مکاتبه کنید، روش خود من، اینیه که توضیح دادم براتون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amirbeigi 192 ارسال شده در 10 دی، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 10 دی، 2015 دوستم من کدهای شما رو متوجه نشدم، به نظرم قرار دادن ای پی، اشتباهه و نمیدونم رو چه حسایبی IP قرار داده شده، بهترین کار اینه با سایتی که اموزش رو گرفتید ازشون، مکاتبه کنید، روش خود من، اینیه که توضیح دادم براتون کد اصلیش اینه : <?php error_reporting(0); $con = mysql_connect('127.0.0.1','root',''); $user=$_POST['username']; $pass=$_POST['password']; if($con){ mysql_select_db('amoozesh',$con); mysql_set_charset('utf8'); $q="INSERT INTO users (Username,Password) VALUES('$user','$pass')"; if(mysql_query($q)){ echo "Done"; }else{echo "Error";} } ?> اینو با wamp باز میکنه ... اگه بازم متوجه نشدید بگید ----------------- توی کدایی که دادید $servername = "localhost"; "localhost" اسم جدوله ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 10 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 دی، 2015 اوپسحالا متوجه شدمشما داری با Wamp کار میکنی ببین،سرور شما توی کامپیوتر، اون ای پی رو داره، تو کدای من، Locall Host اسم جدل نیست، اسم سرور هست که اگه هاست دارید، همیشه میذارید LocalHost با کدای خودتون به این شکل باید درست بشه یه تست بزنید، خبر بدید <?php error_reporting(0); $con = mysql_connect('127.0.0.1','root',''); $user=$_POST['username']; $pass=$_POST['password']; if(isset($con)){ mysql_select_db('amoozesh',$con); mysql_set_charset('utf8'); $q="INSERT INTO users (Username,Password) VALUES('".$user."','".$pass."')"; if(mysql_query($q) = TRUE){ echo "Done"; }else{echo "Error";} } ?> لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amirbeigi 192 ارسال شده در 10 دی، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 10 دی، 2015 اوپس حالا متوجه شدم شما داری با Wamp کار میکنی ببین،سرور شما توی کامپیوتر، اون ای پی رو داره، تو کدای من، Locall Host اسم جدل نیست، اسم سرور هست که اگه هاست دارید، همیشه میذارید LocalHost با کدای خودتون به این شکل باید درست بشه یه تست بزنید، خبر بدید <?php error_reporting(0); $con = mysql_connect('127.0.0.1','root',''); $user=$_POST['username']; $pass=$_POST['password']; if(isset($con)){ mysql_select_db('amoozesh',$con); mysql_set_charset('utf8'); $q="INSERT INTO users (Username,Password) VALUES('".$user."','".$pass."')"; if(mysql_query($q) = TRUE){ echo "Done"; }else{echo "Error";} } ?> توی آموزش با wamp کار میکنه ... من با هاست میخوام کار کنم ... هرکار میکنم ارور میده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 10 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 دی، 2015 ببین برای کار توی هاست اول باید از توی Cpanel بری به SqL Database اونجا یه بانک درست میکنی بعد میری پایینتر یه یوزر و دوبار پسورد میدی، یوزر پسورد درست میکنی بعد میری پاییین تر، اینارو باهم ست میکنی بعد میای بیرون از SqlDatabase میری توی PHP myAdmin یه جدول جدید میسازی توی اون دیتابیس بعدم با اون ادرسی که بهت دادم و کدایی که برات توضیخ دادم، میای و کار میکنی کدا خودت برای ومپ هست(فرث حاصی ندارن، سرور و یوزر و پس مهمه و تفاوت داره) همین دیگه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amirbeigi 192 ارسال شده در 10 دی، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 10 دی، 2015 ببین برای کار توی هاست اول باید از توی Cpanel بری به SqL Database اونجا یه بانک درست میکنی بعد میری پایینتر یه یوزر و دوبار پسورد میدی، یوزر پسورد درست میکنی بعد میری پاییین تر، اینارو باهم ست میکنی بعد میای بیرون از SqlDatabase میری توی PHP myAdmin یه جدول جدید میسازی توی اون دیتابیس بعدم با اون ادرسی که بهت دادم و کدایی که برات توضیخ دادم، میای و کار میکنی کدا خودت برای ومپ هست(فرث حاصی ندارن، سرور و یوزر و پس مهمه و تفاوت داره) همین دیگه Warning: mysqli::mysqli(): (28000/1045): Access denied for user 'bargenoo_APP'@'cp11.abtinweb.com' (using password: ) in /home1/bargenoo/public_html/Music/register.php on line 11 Connection failed: Access denied for user 'bargenoo_APP'@'cp11.abtinweb.com' (using password: ) این ارور برای چیه ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 10 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 دی، 2015 احتمالا درست تعریف نکردی یوزر نیم و پسورد رو بیا اقا، بیا اسکایپ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Ehsaan 87 ارسال شده در 10 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 دی، 2015 سلام آقا من این کدارو نوشتم (بعضی جاهاشو مجبورم سانسور کنم ) <?php error_reporting(0); $con = mysql_connect('144.**.199.***','bar***_APP','021021021'); $user="Test"//$_POST['MName']; $pass="Test Singer"//$_POST['SName']; if($con){ mysql_select_db('Music,$con); mysql_set_charset('utf8'); $q="INSERT INTO users (MName,SName) VALUES('$user','$pass')"; if(mysql_query($q)){ echo "Done"; }else{echo "Error";} } ?> اینو نوشتم برای ارتباط با دیتابیس آنلاین الان برای تست اومدم یه مقدار دادم به user و pass بعد که اینو ران میکنم این ارور رو میده Parse error: syntax error, unexpected '$pass' (T_VARIABLE) in /home1/***noo/public_html/Music/register.php on line 8 سلام آقا من این کدارو نوشتم (بعضی جاهاشو مجبورم سانسور کنم ) <?php error_reporting(0); $con = mysql_connect('144.**.199.***','bar***_APP','021021021'); $user="Test"//$_POST['MName']; $pass="Test Singer"//$_POST['SName']; if($con){ mysql_select_db('Music,$con); mysql_set_charset('utf8'); $q="INSERT INTO users (MName,SName) VALUES('$user','$pass')"; if(mysql_query($q)){ echo "Done"; }else{echo "Error";} } ?> اینو نوشتم برای ارتباط با دیتابیس آنلاین الان برای تست اومدم یه مقدار دادم به user و pass بعد که اینو ران میکنم این ارور رو میده Parse error: syntax error, unexpected '$pass' (T_VARIABLE) in /home1/***noo/public_html/Music/register.php on line 8 سلام، شما خطا در سینتکس زیاد داشتی. کد اصلاحشده (هر جایی هم که اشتباه کرده بودی توضیح دادم): <?php error_reporting(0); $con = mysql_connect('144.**.199.***','bar***_APP','021021021'); $user="Test";//$_POST['MName']; // Shoma to in khat (;) ro faramosh karde boodi $pass="Test Singer";//$_POST['SName']; // in khat ham hamintor if($con){ mysql_select_db('Music',$con); // Baad az Music (') yadet rafte bood mysql_set_charset('utf8'); $q="INSERT INTO users (MName,SName) VALUES('" . $user . "','" . $pass . "')"; // Kolan syntaxet eshtebah bood. if(mysql_query($q)){ echo "Done"; }else{echo "Error";} } ?> لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amirbeigi 192 ارسال شده در 10 دی، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 10 دی، 2015 سلام، شما خطا در سینتکس زیاد داشتی. کد اصلاحشده (هر جایی هم که اشتباه کرده بودی توضیح دادم): <?php error_reporting(0); $con = mysql_connect('144.**.199.***','bar***_APP','021021021'); $user="Test";//$_POST['MName']; // Shoma to in khat (;) ro faramosh karde boodi $pass="Test Singer";//$_POST['SName']; // in khat ham hamintor if($con){ mysql_select_db('Music',$con); // Baad az Music (') yadet rafte bood mysql_set_charset('utf8'); $q="INSERT INTO users (MName,SName) VALUES('" . $user . "','" . $pass . "')"; // Kolan syntaxet eshtebah bood. if(mysql_query($q)){ echo "Done"; }else{echo "Error";} } ?> خیلی خیلی خیلی ممنون ... فقط یه سوال دارم ... الان من اینو اجرا میکنم نه Error میده نه Done !!! چیزیم تو دیتابیس نمیبره ... برای چیه ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad_mahdi 451 ارسال شده در 10 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 10 دی، 2015 <?php $con = mysql_connect('144.**.199.***','bar***_APP','021021021'); $user="Test";//$_POST['MName']; // Shoma to in khat (;) ro faramosh karde boodi $pass="Test Singer";//$_POST['SName']; // in khat ham hamintor mysql_select_db('Music',$con); // Baad az Music (') yadet rafte bood mysql_set_charset('utf8'); $q="INSERT INTO users (MName,SName) VALUES('" . $user . "','" . $pass . "')"; // Kolan syntaxet eshtebah bood. if(mysql_query($q)){ echo "Done"; }else{echo "Error";} ?> اینو امتحان کن! راستی error_reporting رو هم پاک کردم. چون با گذاشتنش، درواقع، صورت مسئله رو پاک کردی. نه خود مسئله رو! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amirbeigi 192 ارسال شده در 11 دی، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 دی، 2015 <?php $con = mysql_connect('144.**.199.***','bar***_APP','021021021'); $user="Test";//$_POST['MName']; // Shoma to in khat (;) ro faramosh karde boodi $pass="Test Singer";//$_POST['SName']; // in khat ham hamintor mysql_select_db('Music',$con); // Baad az Music (') yadet rafte bood mysql_set_charset('utf8'); $q="INSERT INTO users (MName,SName) VALUES('" . $user . "','" . $pass . "')"; // Kolan syntaxet eshtebah bood. if(mysql_query($q)){ echo "Done"; }else{echo "Error";} ?> اینو امتحان کن! راستی error_reporting رو هم پاک کردم. چون با گذاشتنش، درواقع، صورت مسئله رو پاک کردی. نه خود مسئله رو! Error میده ... مشکل از کجاشه ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 11 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 دی، 2015 سلام اوووووووووووووووووووف یک خطا رو نمیتونی برادر حلش کنی.من خودمم با WAMP کار میکنم و قسمت Server همیشه localhost قرار میدم. <?php $con=mysqli_connect("localhost","root","","note_db"); if(mysqli_connect_errno()){ echo "Failed To Connect To MYSQL" . mysqli_connect_error(); } $title = "TitleTest"; $desc = "DescTes"t; $result = mysqli_query($con,"INSERT INTO task VALUES (0,'$title','$desc')"); mysqli_close($con); ?> بیا برادر تست کنید. بعد نکته ای که هست شما آیدی رو هم باید وارد کنید.اگه آیدتون AI هستش که قسمت آیدی رو 0 بزارید.من بر فرض اینکه اولین فیلد آیدی هستش 0 گذاشتم. در ضمن دوستان در قسمت کوئری میگفتن که سینتکسش اشتباس نه عزیزان اشتباه نیست با هر دو روش میشه عمل مشترک رو انجام داد. موفق باشید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amirbeigi 192 ارسال شده در 11 دی، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 دی، 2015 سلام اوووووووووووووووووووف یک خطا رو نمیتونی برادر حلش کنی.من خودمم با WAMP کار میکنم و قسمت Server همیشه localhost قرار میدم. <?php $con=mysqli_connect("localhost","root","","note_db"); if(mysqli_connect_errno()){ echo "Failed To Connect To MYSQL" . mysqli_connect_error(); } $title = "TitleTest"; $desc = "DescTes"t; $result = mysqli_query($con,"INSERT INTO task VALUES (0,'$title','$desc')"); mysqli_close($con); ?> بیا برادر تست کنید. بعد نکته ای که هست شما آیدی رو هم باید وارد کنید.اگه آیدتون AI هستش که قسمت آیدی رو 0 بزارید.من بر فرض اینکه اولین فیلد آیدی هستش 0 گذاشتم. در ضمن دوستان در قسمت کوئری میگفتن که سینتکسش اشتباس نه عزیزان اشتباه نیست با هر دو روش میشه عمل مشترک رو انجام داد. موفق باشید. داداش اسم تیبیل هارو کجا باید بنویسم ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
