arastooms 1,046 ارسال شده در 11 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 دی، 2015 سلام به همه اساتید عزیزاز اونجایی که میشه برنامه های پرداهت درون برنامه ای را هک کرد آیا بهتر نیست نمونه دمو بسازیم و بعد نمونه اصلی که کار بر بعد از خرید دانلود کنه این سوال در باره یک کتاب آموزش زبان هست که میخام بعضی از فصل هاش پولی باشهمرسی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sajad8888 819 ارسال شده در 11 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 دی، 2015 سلام به همه اساتید عزیز از اونجایی که میشه برنامه های پرداهت درون برنامه ای را هک کرد آیا بهتر نیست نمونه دمو بسازیم و بعد نمونه اصلی که کار بر بعد از خرید دانلود کنه این سوال در باره یک کتاب آموزش زبان هست که میخام بعضی از فصل هاش پولی باشه مرسی 90 درصد پرداخت درون برنامه ای چون ممکنه نسخه ی دمو روی گوشی کاربری نصب نشه ویا بازار تایید نکنه و کلا و یا ممکنه نسخه ی دمو نصب بشه نسخه ی کامل نصب نشه و همین طور شما روی نسخه ی دمو شاید کار نکنید مثلا گرافیک خب کاربر از خرید منصرف میشه تازه خودتم راحت تری !! دیگه نمیخواد یه برنامه جدا بسازی در مورد هک ببین تا اونجایی که میدونم با کتابخانه هایی که بچه های انجمن ساختند تا 98 درصد هم امنیت داره نظر شخی من بود لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Alireza.Ghafari 2,104 ارسال شده در 11 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 دی، 2015 درود به طور حتم درون پرداخت بهتره به دلیل اینکه : 1 - برنامه در صورتی که درون پرداخت باشه و زیاد دانلود داشته باشه با استفاده از تبلیغاتی که درونش دارید میتونید درآمد داشته باشید 2 - نیاز به نصب چند نسخه نداره و نیاز کاربر رو به جایی انتقال بدیم. 3 - به صورت آنی میتونه کاربر برنامه رو ارتقاع بده. مشکل هک درون پرداخت که توسط لاکی پتچر و نرم افزار های دیگه هک میشد و باگ به احتمال زیاد سمت کتابخانه های موجود بود هم با استفاده از کتابخانه جلوگیری از هک درون پرداخت میتونید برطرف کنید. این کتابخانه نمیتونه 100 درصد امنیت رو تضمین کنه چون امنیت چیزیه که نمیشه 100 درصد کامل دونستش اما با این کتابخانه میتونید امنیت برنامه رو تا 98 درصد تضمین کنید. همچنین تست شده هست و قبلا با نرم افزار های مختلف هک از جمله لاکی و .... به برنامه ایی که از کتابخانه استفاده کرده اتک داده شده و نرم افزار مشکلی براش پیش نیومده. لینک تاپیک خدمت شما. کتابخانه جلوگیری از هک درون پرداخت بازار موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046 ارسال شده در 11 دی، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 دی، 2015 درود به طور حتم درون پرداخت بهتره به دلیل اینکه : 1 - برنامه در صورتی که درون پرداخت باشه و زیاد دانلود داشته باشه با استفاده از تبلیغاتی که درونش دارید میتونید درآمد داشته باشید 2 - نیاز به نصب چند نسخه نداره و نیاز کاربر رو به جایی انتقال بدیم. 3 - به صورت آنی میتونه کاربر برنامه رو ارتقاع بده. مشکل هک درون پرداخت که توسط لاکی پتچر و نرم افزار های دیگه هک میشد و باگ به احتمال زیاد سمت کتابخانه های موجود بود هم با استفاده از کتابخانه جلوگیری از هک درون پرداخت میتونید برطرف کنید. این کتابخانه نمیتونه 100 درصد امنیت رو تضمین کنه چون امنیت چیزیه که نمیشه 100 درصد کامل دونستش اما با این کتابخانه میتونید امنیت برنامه رو تا 98 درصد تضمین کنید. همچنین تست شده هست و قبلا با نرم افزار های مختلف هک از جمله لاکی و .... به برنامه ایی که از کتابخانه استفاده کرده اتک داده شده و نرم افزار مشکلی براش پیش نیومده. لینک تاپیک خدمت شما. کتابخانه جلوگیری از هک درون پرداخت بازار موفق باشید اسلام و مرسی از راهنمایی میخواستم ببینم از هر کتابخونه ای استفا ده بشه برای پرداخت درون برنامه مهم نیست یاباید فقط از کتابخونه خاصی استفاده بشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Alireza.Ghafari 2,104 ارسال شده در 11 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 دی، 2015 خیر کتابخانه ایی که استفاده میکنید مهم نیست. از کتابخانه جلوگیری هک استفاده کنید جلوگیری میکنه از هک شدن برنامه شما، حالا میخواد با هر کتابخانه ایی پرداخت رو انجام بده. موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046
مرسی
