مشکل در نمایش متن دیتابیس
hosseinji
سلام  :gol:
ممنون از همه اساتید و بقیه ی دوستان من گیر کردم جایی و تاپیک قبلی سورسو گذاشتم و شهاب جان گفت که درست کرده اما اجرا زدم بازم نرفت اکتیویتی تکست  حالا ممنون میشم از اساتید سورسو میزارم و انها یه چکی کنن برنامه رو ببینن مشکل کجاس از دیتابیسه یا بیسیک ؟؟ ممنون میشم یکی از اساتید حللش کنن و سورسو باز بزارن و بگن مشکلم کجا بود حجم اینترنتیمم تموم داره میشه نتونستم دانلود کنم آموزش sql رو  :gol: New folder (5).rar
شما این کد رو توی پروسس گلوبال گذاشته بودی من بردمش توی اکتیویتی کریت
StartActivity(act_list)
If File.Exists(File.DirInternal,"mydb.db") = False Then
File.Copy(File.DirAssets,"mydb.db",File.DirInternal,"mydb.db")
اینم سورست
New folder (5).rar
برادرم من سورس شمارو چک کردم و قرار دادم دیگه :)
سورس الکی که نمیذاریم براتون
اینم تصویر متن مربوط به شماره دوم لیستتون
آره داداش درست میگی شما , روی حالت release اجرا نمیشه و این ارورو میده
والا نمیدونم چی بگم دوستم، مسلما مشکل از سورستون نیست
من روی ریلیز هم اجراش کردم
من رو لیز هم اجرا کردم جواب میده احتمالا یا شبیه سازت مشکل داره یا بیسیکت
روی گوشی اجرا کن یا روی ی شبیه ساز دیگه چک یا بیسیکتو پاک کن دوباره نصب کن
اساتید محترم راهنمایی کنید سورس روی سیستم من درست جواب میده رو گوشی هم چک کردم
دم همتون گرم مشکلم حل شد میخام دکمه های تو لیست ویوم هر جوری که میخام باشه شکلش یعنی یه جور دکمه طراحی کنم بدم بش دکمه هارو اونطوری بیاره و اندازه لیست ویو رو بتونم از دیزاینر درست کنم چجوریه؟؟  :gol:  :gol:
عزیزم شما الان دیگه تازه وارد نیستید
یکم قوانین رو مطالعه کنید دوستم :)
اگه مشکلتون توی این تاپیک و برای این پاسخ ت حل شده، یک پاسخ رو به عنوان حل شده انتخاب کنید تا تاپیک بسته بشه
سوالات دیگه خودتون هم توی تاپیک های جدا بپرسید(اول جستجو کنید در انجمن(اموزش جستجو موجوده اگر مشکلی دارید باهاش) اگر نبود مطلبی، تاپیک بذارید با عنوان مناسب)
موفق باشید
اینم سورست
درست نشده داداش
من رو سیستم اجرا کردم اینم عکسش
ارورتو بفرست
بزن رو یکی از دکمه هاش متن باید بازشه متنی که داخل دیتا بیسه
اروری نداره اصلا صفحه ای باز نمیشه
