تبدیل برنامه نوشته شده در b4a به ios
Amiroo
با سلام خدمت اساتید محترم
من در b4a برنامه ای نوشته ام که برنامه ای موفق بوده و حالا میخواهم آن را به ios تبدیل کنم.
آیا راهی هست یا برنامه باید از ابتدا برای iOS نوشته بشه؟
اگر راهنمایی بفرمایید ممنون میشم.
با سلام و خسته نباشید
همان طور که پیداست شما فقط باید یک شبیه ساز داشته باشید
کدنویسی بیسیک شبیه همه (کدنویسی همه چیز شبیه هم b4i , b4a , b4j)
فقط تنها چیزی که شما باید در نظر داشته باشید اینکه ایفن یا همان اپل دستررسی همه چیز رو مثل اندروید نمیده
حداقل درصدی که برای اپل داد این است که 50% دستررسی گوشی رو بت میده ، اگر غیر از این باشه واقعا دیگه اپل بدرد نمیخوره
ولی کلا میشه نوشت
بستگی به نوع برنامه شما داره که چی باشه
موفق باشید
کد نویسی نسبتا یکی هست با این تفاوت که شما در ایفون سرویس های بیسار محدودی دارید.
برای راه اندازی هم میتونید b4i رو کنید.و بعد از اون رویVitrual Box سیستم عامل Mac OS رو نصب کنید. (برای تست کردن برنامه ها، بدون نیاز به آیفون)
اینطوری میتونید برنامه هایی که ساختید رو تست کنید بدون نیاز به دستگاه ایفون فقط برای خروجی نهایی نیاز به developer id دارید. کرک b4i هم در سایت ها هست جستجو کنید. منبع فارسیش b4i.ir
بنده با روش بالا تونستم یه برنامه رو آماده کنم. اما بازم میگم کد نویسی خیلی شبیه ولی نیاز به تغییرات جزئی داره. و هر برنامه ایی رو هم نمیتونید کانورت کنید به b4i
در اخر پیشنهادی که براتون دارم اینه اگه میخواید ios کار کنید بهتره از زبان جدید و رسمی اپل یعنی swif استفاده کنید.
موفق باشید.
