سورس اکشن بار متریال مانند : بازار، دیجی کالا و ...
امیدوارم خوب باشید. در این پست یه سورس ساده با استفاده از xml براتون آماده کردم تا بتونید اکشن بار آندروید رو به متریال و شبیه نرم افزار های بازار، دیجی کالا و ... بکنید.
همچنین شما میتونید با تغییر دادن فایل styles.xml در پوشه Value تغییرات دیگه ایی هم روی استایل اضافه کنید.
در صورت استقبال درآینده آموزش ساخت تب هاست متریال بدون استفاده از کتابخانه AhviewPager و امکان تغییر فونت و ... قرار داده خواهد شد.
دانلود از سرور پیکو فایل :
http://s6.picofile.com/file/8216763868/Material_Action_Bar.rar.html
موفق باشید
داداشم بجای سورس لینک عکس رو قرار دادی ...
ممنون عزیزم اصلاح شد. :gol:
آقا این ارور برای چیه
والا میگه ریسورس ها رو پیدا نکرده !! شما نسخه بیسیکتون چند هست ؟
تغییری توی فایل ها دادید ؟
از API چند استفاده می کتید .
از نسخه 3.82 استفاده میکنم
api 17
هیچ تغییری تو سورس ندادم
آقا مشکل حل شد
api آوردم 22 حل شد
البته دوست خوبم با این کد به مانیفست هم میشه اینکار رو کرد.
SetApplicationAttribute(android:theme,"@android:style/Theme.Holo.Light.NoActionBar.TranslucentDecor")
  • 2 ماه بعد...
کجا باید نوشت میشه توضیح بیشتری بدید به درد ما تازه کارا بخوره
سلام داداش
به انجمن خوش امدید
از منوی بالا تولز و بعد مانیفست ادیتور برو
بعد کد اونجا کپی و ذخیره کن بعد ران بگیر
در ضمن از بخش بیسک4 اندرید بخش مبتدی رو دنبال کنید تا زود پیشرفت کنید
یا علی
سلام داداش
به انجمن خوش امدید
یا علی
تو انجمن رفتم دوست گرامی یا فایلها خرابه یا عکس ها باز نمیشه متاسفانه کسی به فکر مبتدیا نیست
خیلی دوست دارم اصولی یادش بگیرم
خوش آمدید
ببینید اول از آموزش مبتدیا شروع کنید
بعد آموزش های متنی
بعد سورس کد
و اخر آموزش تصویری
ابن سورس اقا علیرضا هم سالمه
api رو ببرید به 21 به بالا
و فایلی هم دست کاری نکنید درست میشه
در مورد عکس و...
مشکل از اینترنت شماست
برای همه باز میشه
موفق باشید
خوش آمدید
بعد آموزش های متنی
بعد سورس کد
و اخر آموزش تصویری
در مورد عکس و...
برای همه باز میشه
موفق باشید
آموزشی برای بالا بردن api دارید تو سایت دوست گرامی ♥
