berayan 90 ارسال شده در 12 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 دی، 2015 شرمنده یادم رفت اسم تاپکیتو کامل کنم (مشکل با AriaLib) سلام من برای چک اتصال اینترنت از این کد استفده میکنم و لی وقتی با دیباگ چک کردم به اول if که میرسه ارور زیرو میده علت چیه . Dim aria As AriaLib If aria.TestInterntConnection=False Then Else If aria.TestInterntConnection=True Then End If کتابخانه هم فعاله و dim رو هم داخل گلو بال تعریف کرده ام. با چنتا سورس دیگه هم تست کردم همیطوری بود روی گوشی هم تست کردم همین بود . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
کاربر ناشناس 2,148 ارسال شده در 12 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 دی، 2015 سلام کد اتصال اینترنت رو به Manifest اضافه کردید ؟ AddPermission(android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین پوراباذری 1,045 ارسال شده در 12 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 دی، 2015 شرمنده یادم رفت اسم تاپکیتو کامل کنم (مشکل با AriaLib) سلام من برای چک اتصال اینترنت از این کد استفده میکنم و لی وقتی با دیباگ چک کردم به اول if که میرسه ارور زیرو میده علت چیه . Dim aria As AriaLib If aria.TestInterntConnection=False Then Else If aria.TestInterntConnection=True Then End If کتابخانه هم فعاله و dim رو هم داخل گلو بال تعریف کرده ام. با چنتا سورس دیگه هم تست کردم همیطوری بود روی گوشی هم تست کردم همین بود . این داره میگه که این دستور احتیاج به دسترسی نت ورک داره . بستگی داره کتابخونش چطور نوشتن احتمالا این دسترسی را باید خودتون وارد کنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hamedgn 30 ارسال شده در 13 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 دی، 2015 راستي يه باگ اين كتابخونه اينه كه اگر به نت وصل باشي و شارژ نداشته باشي يا به wifi وصل باشي ولي wifi به اينترنت وصل نباشه كتابخونه پيغام اتصال رو ميده در صورتي كه بايد پيغام عدم اتصال رو بده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 13 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 دی، 2015 راستي يه باگ اين كتابخونه اينه كه اگر به نت وصل باشي و شارژ نداشته باشي يا به wifi وصل باشي ولي wifi به اينترنت وصل نباشه كتابخونه پيغام اتصال رو ميده در صورتي كه بايد پيغام عدم اتصال رو بده عزیز این باگ نیست. با این روش فقط میشه فهمید که نت روشن هست یا خیر. اگه میخواین بفهمید که طرف شارژ داره و اینترنتش به خوبی کار میکنه ، میتونید یه فایل کوچیک 1بایتی آپلود کنید و اونو با httpJob دانلود بکنید ، اگه دانلود شد ، پس نت شارژ داره و قابل استفاده هست وگرنه نداره... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین پوراباذری 1,045 ارسال شده در 13 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 دی، 2015 راستي يه باگ اين كتابخونه اينه كه اگر به نت وصل باشي و شارژ نداشته باشي يا به wifi وصل باشي ولي wifi به اينترنت وصل نباشه كتابخونه پيغام اتصال رو ميده در صورتي كه بايد پيغام عدم اتصال رو بده این ربطی به این موضوع نداره چون درواقع تنها شارژ شما تموم شده ولی از دید شرکت های اینترنتی و سیستم شما اینترنت دارید مثلا وقتی شارژ شاتل تموم میشه تمام امکانات سایت شاتل و سایت بانک ها هنوز باز میشن چون در واقع شما به اینترنت وصل هستید . ولی به خاطر محدودیت نمی تونید بقیه سایت ها را باز کنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
berayan 90
