مشکل با AriaLib
berayan
شرمنده یادم رفت اسم تاپکیتو کامل کنم   (مشکل با AriaLib)
من برای چک اتصال اینترنت از این کد استفده میکنم و لی وقتی با دیباگ چک کردم به اول if که میرسه ارور زیرو میده علت چیه .
Dim aria As AriaLib
If aria.TestInterntConnection=False Then
Else If aria.TestInterntConnection=True Then
کتابخانه هم فعاله و dim رو هم داخل گلو بال تعریف کرده ام.
با چنتا سورس دیگه هم تست کردم همیطوری بود
روی گوشی هم تست کردم همین بود .
سلام کد اتصال اینترنت رو به Manifest اضافه کردید ؟
AddPermission(android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE)
Dim aria As AriaLib
این داره میگه که این دستور احتیاج به دسترسی نت ورک داره . بستگی داره کتابخونش چطور نوشتن احتمالا این دسترسی را باید خودتون وارد کنید.
راستي يه باگ اين كتابخونه اينه كه اگر به نت وصل باشي و شارژ نداشته باشي يا به wifi وصل باشي ولي wifi به اينترنت وصل نباشه كتابخونه پيغام اتصال رو ميده در صورتي كه بايد پيغام عدم اتصال رو بده
عزیز این باگ نیست. :S
با این روش فقط میشه فهمید که نت روشن هست یا خیر.
اگه میخواین بفهمید که طرف شارژ داره و اینترنتش به خوبی کار میکنه ، میتونید یه فایل کوچیک 1بایتی آپلود کنید و اونو با httpJob دانلود بکنید ، اگه دانلود شد ، پس نت شارژ داره و قابل استفاده هست وگرنه نداره...
این ربطی به این موضوع نداره چون درواقع تنها شارژ شما تموم شده ولی از دید شرکت های اینترنتی و سیستم شما اینترنت دارید مثلا وقتی شارژ شاتل تموم میشه تمام امکانات سایت شاتل و سایت بانک ها هنوز باز میشن چون در واقع شما به اینترنت وصل هستید . ولی به خاطر محدودیت نمی تونید بقیه سایت ها را باز کنید.
