amir00700 66 ارسال شده در 12 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 دی، 2015 من میخوام هر چی که تو ادیت تکست نوشتم وقتی روی باتون زدم بره تو هاست مثلا متن فایل log.txt رو اون چیزی بکنه که تو ادیت تکست زدم میدونم باید با پست بفرستم و با پی اچ پی دریافتش کنم ولی نمیدونم چطور بگیرم از طرف سرور و متن فایل تکست رو برابر با اون مقدار کنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
salmana 174 ارسال شده در 20 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 دی، 2015 من میخوام هر چی که تو ادیت تکست نوشتم وقتی روی باتون زدم بره تو هاست مثلا متن فایل log.txt رو اون چیزی بکنه که تو ادیت تکست زدم میدونم باید با پست بفرستم و با پی اچ پی دریافتش کنم ولی نمیدونم چطور بگیرم از طرف سرور و متن فایل تکست رو برابر با اون مقدار کنم این سورسی هست که قبلا اقای ایزدی فکر کنم گذاشته بودن توی سایت فایل PHP رو داخل هاستتون بزارین توی بیسیک ادرس هاستتون بزارین کنار فایل PHP یک فایل تکست ایجاد میشه که هر چه توی برنامه متنی بنویسیم فورا میره توی فایل تکست موجود در هاست ( یعنی دقیقا همون چیزی که میخای) http://s3.picofile.com/file/8217042584/sendtxt_ba4.zip.html لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
milad19 113 ارسال شده در 12 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 دی، 2015 سلام خود فایل بره داخل هاست یا متن داخلش؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 13 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 دی، 2015 سلام به وسیله بیسیک فک نکنم به صورت مستقیم بتونید متنی رو Append کنید. شما دنبال کد PHP مربوط به اضافه کردن متن به فایل تکست بگرد.و فقط کافیه متن ادیت تکست رو به عنوان ورودی به Post بفرستید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 13 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 دی، 2015 سلام ببینید، این کدهای php هستن برای نوشتن متن توی فایل متنی بهتره فایل متنی و فایل php پیش هم باشن، این از این برای نوشتن متن و جایگزین شدن متن قبلی در این کد، باید 'w' بذارید مثل زیر fopen($FileName, 'w') وبرای نوشتن در ادامه فایل قبلی، در این کد به جای 'w' از 'a' استفاده میکنیم کدهای php <?php $matn = $_POST["text"]; $FileName = "myFile.txt"; $FileHandle = fopen($FileName, 'w') or die("can't open file"); $stringData = "$matn"; fwrite($FileHandle, $stringData); fclose($FileHandle); ?> خوب، یه متغیر هم تعریف کردیم به اسم $matn که میاد و متن بیسیک رو که پست کردیم میگیره خوب، نحوه پست در بیسیک هم به شکل زیره تیک زدن کتابخونه HttpUtils2 تعریف متغیر در گلوبال dim ht as httpjob اینیشیالایز کرد در اکتیویتی کریت ht.initialze("job1",me) کد زیر رو میذاری در رویداد کلیک یک دکمه یا هر جای دیگه ای که میخوای یه ادیت تکست هم داریم که میخوایم متنشو بفرستیم به فایل php تا php هم بریزه تو فایل تکست ht.postString("adress_phpFile_in your Host",edittext1.text) خوب تا اینجا اطلاعات پست شد، حالا وقتی پست شد چی بشه توی بیسیک؟ یه sub اضافه میکنیم به شکل ساب زیر sub jobdone(job as httpjob) if job.success = true then if job.getstring = "can't open file" then msgbox("اشکال در ارسال اطلاعات","error") else msgbox("done","") end if end if end sub این عبارت هم can't open file اگر مشکلی پیش بیاد، فایل php ما مینویسه روی صفحه من اومدم چک کردم که اگه این فایل روی صفحه بود، بگه خطا و .... موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
salmana 174 ارسال شده در 13 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 دی، 2015 یه آموزش و سورسی آقای ایزدی(فکر کنم) توی سایت گذاشته بود با نام : ارسال نظر کاربران: یعنی کاربر توی ادیت تکست نظر میداد و میرفت توی فایل تکست توی هاست الان لبتابم خرابه و گرنه سورسش برات میفرستادم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amir00700 66 ارسال شده در 13 دی، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 دی، 2015 سلام ببینید، این کدهای php هستن برای نوشتن متن توی فایل متنی بهتره فایل متنی و فایل php پیش هم باشن، این از این برای نوشتن متن و جایگزین شدن متن قبلی در این کد، باید 'w' بذارید مثل زیر fopen($FileName, 'w') وبرای نوشتن در ادامه فایل قبلی، در این کد به جای 'w' از 'a' استفاده میکنیم کدهای php <?php $matn = $_POST["text"]; $FileName = "myFile.txt"; $FileHandle = fopen($FileName, 'w') or die("can't open file"); $stringData = "$matn"; fwrite($FileHandle, $stringData); fclose($FileHandle); ?> خوب، یه متغیر هم تعریف کردیم به اسم $matn که میاد و متن بیسیک رو که پست کردیم میگیره خوب، نحوه پست در بیسیک هم به شکل زیره تیک زدن کتابخونه HttpUtils2 تعریف متغیر در گلوبال dim ht as httpjob اینیشیالایز کرد در اکتیویتی کریت ht.initialze("job1",me) کد زیر رو میذاری در رویداد کلیک یک دکمه یا هر جای دیگه ای که میخوای یه ادیت تکست هم داریم که میخوایم متنشو بفرستیم به فایل php تا php هم بریزه تو فایل تکست ht.postString("adress_phpFile_in your Host",edittext1.text) خوب تا اینجا اطلاعات پست شد، حالا وقتی پست شد چی بشه توی بیسیک؟ یه sub اضافه میکنیم به شکل ساب زیر sub jobdone(job as httpjob) if job.success = true then if job.getstring = "can't open file" then msgbox("اشکال در ارسال اطلاعات","error") else msgbox("done","") end if end if end sub این عبارت هم can't open file اگر مشکلی پیش بیاد، فایل php ما مینویسه روی صفحه من اومدم چک کردم که اگه این فایل روی صفحه بود، بگه خطا و .... موفق باشید الان دقیقا کدوم قسمت ها باید اسم فایل تکستم رو بزنم؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amir00700 66 ارسال شده در 13 دی، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 دی، 2015 اها ممنون از کمکتون در ضمن یه کمکی به دوستانی که چنین مشکلی دارن باید توی قسمت پست کردن متن اینو بزنید hh.postString("file address","text=" & EditText1.text) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 13 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 دی، 2015 اها ممنون از کمکتون در ضمن یه کمکی به دوستانی که چنین مشکلی دارن باید توی قسمت پست کردن متن اینو بزنید hh.postString("file address","text=" & EditText1.text) قربانت، اره ، این قسمت رو یادم رفت بنویسم، البته با کدایی که من دادم، به شکل زیر میشه ht.postString("file address","matn=" & EditText1.text) اگه به جواب رسیدید، بهترین پاسخ رو انتخاب کنید تا تاپیکتون بسته بشه موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
salmana 174 ارسال شده در 14 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 دی، 2015 اگه کارت راه نیافتاده بگو تا سورسی که قبلنا اقای ایزدی فکر کنم نوشته بود رو براتون بزارم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amir00700 66
log.txt
