ارسال کوئری به سرور با شرط
korosh
من یک کوئری به سرور می فرستم مثلا عدد 12 رو
در سرور نوشتم که کوئری رو چک کن اگر مثلا عدد 12 بود فلان مقدار رو از دیتابیس سلکت کن و نمایش بده .
به همان صورتی که با جدا کردن # است .
خوب حالا این ها با تست های سمت سرور چک شد درسته .
در بیسیک اندروید چجور بنویسیم ؟
این برای ارسال کوئری:
	HttpJob1.PostString("http://domain.ir/aaaa.php","ser=" & txtName.Text )
خوب اصلا اون روش جدا کردن و دریافت کردن اینجا کار نمیکنه .
چون یک صفحه برای ارسال کوئری باید بنویسم و یک صفحه برای نمایش ؟؟؟؟
چکاری باید کرد که هم کوئری رو بگیره و هم سلکت ها رو نمایش بده در بیسیک اندروید .
من مشکلی با سمت سرور ندارم و برنامه سمت سرور کاملا درسته سمت بیسیکم آموزش جداکردن و نمایش با # رو بلدم و دارم .
راه شما ؟
سلام برادر
خوبی؟
فک کنم منظورت اینه که چجوری همزمان پست کنی و همزمان نتایج رو بگیری درسته؟
خوب
پست در اصل میشه گفت توی بیسیک یه جورایی همون دانلود هست با این تفاوت که پارامتر میفرستی و نتایج رو میگیری
برای مثال شما توی همین کد بالا، میتونی توی همین ادرس در سرورت، نتایج رو نشون بدی و جاب دان بنویسی براش
sub jobdone (job as httpjob)
if job.sucess = true then
if job.jobname = "esme job" then
dim str() as string
str = regex.splite("#",job.getstring)
fori و ........ بقیه رو میدونید دیگه
end if
end if
end sub
کد بالا میاد نتایجی که با پارامتر ارسالی شما به دست اومده رو دان میکنه، در اصل میشه گفت، میاد و پاسخ سرور که همون نتیجه کوئری شماست رو میگیره
موفق باشید
خوب مشکل همین جاست . کوئری که ارسال میشه اینه
حالا نتیجه این کوئری رو باید نمایش بده باز تو همون صفحه
کد شما قسمت نمایش است . من منظورم اینه این نمایش رو چجوری بر اساس کوئری بالا نمایش بده ؟
من همزمان هم کوئری بالا رو ارسال کنم و همزمان این رو :؟؟؟
HttpJob2.Download("http://domain.ir/aaaa.aspx")
که نمیشه ؟؟
نمیشه تو قسمت دانلود شرط رو گذاشت ؟؟؟
چون من می خوام با ارسال کوئری بره تو دیتابیس هاست رو چک کنه اگه مقدار بود نمایش بده ؟
گفتم دیگه دوستم
پست ، در اصل میشه گفت اول ارسال میکنه ، بعد خود متد پست مطالب رو دریافت میکنه
همین دیگه
ببین
شما دانلود نوشتن نیاز نداری، فقط باید پست کنی...
