سوال در مورد ساخت گالری
amin69
با سلام
من کل انجمن رو گشتم پاسخی نگرفتم
اگر ما بخوایم با مولتی پنل کل عکس های یک پوشه رو گالری کنیم باید چیکار کنیم
دقت کنید نام عکس ها مشخص نیست!
مثلا میخوایم کل عکس های توی پوشه
file.dirrooexternal & "/telgram/telegram images"
رو به صورت گالری لود کنم و با کلیک روی هر عکس عکس بزرگ بشه و قابلیت سیو در جای مشخص و اشتراک گذاری داشته باشه
ممنون میشم راهنمایی کنید و بیشتر ممنون میشم یه سورس کمکی با همسن مشخصات برام بنویسید.
مثل این:
#Region  Activity Attributes
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: false
#End Region
Dim p As Panel
Dim scr As ScrollView
Dim ist As Int
ist = 0%y
Dim lbl As Label
	Dim stop As Int=3%y
	Private Buttondel As Button
	Private Button2 As Button
	Private Button1 As Button
	Activity.LoadLayout("scrin")
	Activity.Color=Colors.White
'برای تست وجود عکس
	Dim l As List
l.Initialize
l=File.ListFiles(File.DirRootExternal&"/telgram/telegram images")
If l.Size=0 Then
	Msgbox("عکسی در گالری موجود نمیباشد.","توجه!")
	StartActivity(Main)
'	لیست کردم فایل های داخل پوشه
	Dim lst0 As List
 lst0 = File.ListFiles(File.DirRootExternal&"/telgram/telegram images")
	For i = 0 To lst0.Size - 1
	Dim p As Panel
p.Initialize("p")
p.Color=Colors.White
stop=stop+240dip
p.LoadLayout("multipanel")
Dim sx As String=lst0.Get(i)
Buttondel.Tag=lst0.Get(i)
Button1.Tag=lst0.Get(i)
Button2.Tag=lst0.Get(i)
ImageView1.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirRootExternal&"/telgram/telegram images",sx))
	ScrollView1.Color=Colors.White
ScrollView1.Panel.Height=stop+150dip
ScrollView1.Panel.Color=Colors.White
Sub Activity_Resume
Sub Label2del_Click
Sub Buttondelete_Click
		Dim mm As Button
mm=Sender
 Dim a12 As String
Dim a12 As String
Dim hh As String
Dim aa As Long
    aa = File.Size(File.DirRootExternal&"/telgram/telegram images",mm.tag)
hh=aa/1000
		a12 = Msgbox2("آیا میخواهید این عکس را پاک کنید؟"&CRLF&"حجم عکس:  "&hh& "کیلو بایت"&  "          ","توجه!","بله","خیر","",Null)
				If (a12 = DialogResponse.POSITIVE) Then
ToastMessageShow("حذف شد",False)
	File.Delete(File.DirRootExternal&"/telgram/telegram images",mm.tag)
	Activity.Finish
StartActivity(Me)
Return True
Sub Buttonnameshax_Click
		Dim mm As Button
mm=Sender
	 Dim i As Intent
    Dim q As String
    q="file://" & File.DirRootExternal&"/instadownloader/"&mm.tag&"
    i.Initialize(i.ACTION_VIEW,q)
    i.SetType("image/jpeg")
StartActivity(i)
Sub Buttonshareax_Click
	Dim mm As Button
mm=Sender
Dim a As AriaLib
StartActivity(a.SharePic(File.DirRootExternal&"/instadownloader/",mm.tag,"اشتراک گذاری با :"))
تو لیوت multipanelهم یه پنل هست که سه تا دکمه داره .حذف عکس .نمایش عکس با گالری.اشتراک عکس.که زحمت ساختش با خودته
لیوت scrinم فقط یه اسکرول ویو توشه
	#FullScreen: False
#End Region
Dim p As Panel
Dim ist As Int
ist = 0%y
Dim lbl As Label
	Dim stop As Int=3%y
'برای تست وجود عکس
	Dim l As List
l.Initialize
If l.Size=0 Then
	StartActivity(Main)
	Dim lst0 As List
	Dim p As Panel
p.Initialize("p")
stop=stop+240dip
Sub Activity_Resume
Sub Label2del_Click
		Dim mm As Button
mm=Sender
 Dim a12 As String
Dim a12 As String
Dim hh As String
Dim aa As Long
hh=aa/1000
	Activity.Finish
StartActivity(Me)
Return True
		Dim mm As Button
mm=Sender
	 Dim i As Intent
    Dim q As String
StartActivity(i)
	Dim mm As Button
mm=Sender
Dim a As AriaLib
یه ارور میاره بعد برنامه فورس کلوز میشه
ارور:
java.longtime.outofmemory
فک کنم رم نمیکشه واسه عکسا مثلا سه تا عکس میزارم ارور نمیده ده تا میزارم برنامه کند میشه رو بیست تا فورس کلوز میشه همچنین برای هر عکس سه دکمه نداره تمام عکسارو داخل پنل لود میکنه آخرش سه تا دکمه میزاره
استاد جواب اینم بدی رفع زحمت میکنم قول میدم جبران کنم.
خواهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش
میکنم!
