amin69 64 ارسال شده در 14 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 دی، 2015 با سلام من کل انجمن رو گشتم پاسخی نگرفتم اگر ما بخوایم با مولتی پنل کل عکس های یک پوشه رو گالری کنیم باید چیکار کنیم دقت کنید نام عکس ها مشخص نیست! مثلا میخوایم کل عکس های توی پوشه file.dirrooexternal & "/telgram/telegram images" رو به صورت گالری لود کنم و با کلیک روی هر عکس عکس بزرگ بشه و قابلیت سیو در جای مشخص و اشتراک گذاری داشته باشه ممنون میشم راهنمایی کنید و بیشتر ممنون میشم یه سورس کمکی با همسن مشخصات برام بنویسید. مثل این: لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alinoori 123 ارسال شده در 15 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 دی، 2015 #Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: false #End Region Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. End Sub Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Dim p As Panel Dim scr As ScrollView Dim ist As Int ist = 0%y Dim lbl As Label Private ScrollView1 As ScrollView Dim stop As Int=3%y Private ImageView1 As ImageView Private Buttondel As Button Private Button2 As Button Private Button1 As Button End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("scrin") Activity.Color=Colors.White 'برای تست وجود عکس Dim l As List l.Initialize l=File.ListFiles(File.DirRootExternal&"/telgram/telegram images") If l.Size=0 Then Msgbox("عکسی در گالری موجود نمیباشد.","توجه!") StartActivity(Main) End If ' لیست کردم فایل های داخل پوشه Dim lst0 As List lst0 = File.ListFiles(File.DirRootExternal&"/telgram/telegram images") For i = 0 To lst0.Size - 1 Dim p As Panel p.Initialize("p") p.Color=Colors.White ScrollView1.Panel.AddView(p,0,stop,100%x,100%y) stop=stop+240dip p.LoadLayout("multipanel") Dim sx As String=lst0.Get(i) Buttondel.Tag=lst0.Get(i) Button1.Tag=lst0.Get(i) Button2.Tag=lst0.Get(i) ImageView1.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirRootExternal&"/telgram/telegram images",sx)) ScrollView1.Color=Colors.White ScrollView1.Panel.Height=stop+150dip ScrollView1.Panel.Color=Colors.White Next End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub Label2del_Click End Sub Sub Buttondelete_Click Dim mm As Button mm=Sender Dim a12 As String Dim a12 As String Dim hh As String Dim aa As Long aa = File.Size(File.DirRootExternal&"/telgram/telegram images",mm.tag) hh=aa/1000 a12 = Msgbox2("آیا میخواهید این عکس را پاک کنید؟"&CRLF&"حجم عکس: "&hh& "کیلو بایت"& " ","توجه!","بله","خیر","",Null) If (a12 = DialogResponse.POSITIVE) Then ToastMessageShow("حذف شد",False) File.Delete(File.DirRootExternal&"/telgram/telegram images",mm.tag) Activity.Finish StartActivity(Me) End If Return True End Sub Sub Buttonnameshax_Click Dim mm As Button mm=Sender Dim i As Intent Dim q As String q="file://" & File.DirRootExternal&"/instadownloader/"&mm.tag&" i.Initialize(i.ACTION_VIEW,q) i.SetType("image/jpeg") StartActivity(i) End Sub Sub Buttonshareax_Click Dim mm As Button mm=Sender Dim a As AriaLib StartActivity(a.SharePic(File.DirRootExternal&"/instadownloader/",mm.tag,"اشتراک گذاری با :")) End Sub تو لیوت multipanelهم یه پنل هست که سه تا دکمه داره .حذف عکس .نمایش عکس با گالری.اشتراک عکس.که زحمت ساختش با خودته لیوت scrinم فقط یه اسکرول ویو توشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amin69 64 ارسال شده در 15 دی، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 15 دی، 2015 شذمندم کردین :give_heart: :give_heart: :give_heart: :give_heart: لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amin69 64 ارسال شده در 15 دی، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 15 دی، 2015 #Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: false #End Region Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. End Sub Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Dim p As Panel Dim scr As ScrollView Dim ist As Int ist = 0%y Dim lbl As Label Private ScrollView1 As ScrollView Dim stop As Int=3%y Private ImageView1 As ImageView Private Buttondel As Button Private Button2 As Button Private Button1 As Button End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("scrin") Activity.Color=Colors.White 'برای تست وجود عکس Dim l As List l.Initialize l=File.ListFiles(File.DirRootExternal&"/telgram/telegram images") If l.Size=0 Then Msgbox("عکسی در گالری موجود نمیباشد.","توجه!") StartActivity(Main) End If ' لیست کردم فایل های داخل پوشه Dim lst0 As List lst0 = File.ListFiles(File.DirRootExternal&"/telgram/telegram images") For i = 0 To lst0.Size - 1 Dim p As Panel p.Initialize("p") p.Color=Colors.White ScrollView1.Panel.AddView(p,0,stop,100%x,100%y) stop=stop+240dip p.LoadLayout("multipanel") Dim sx As String=lst0.Get(i) Buttondel.Tag=lst0.Get(i) Button1.Tag=lst0.Get(i) Button2.Tag=lst0.Get(i) ImageView1.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirRootExternal&"/telgram/telegram images",sx)) ScrollView1.Color=Colors.White ScrollView1.Panel.Height=stop+150dip ScrollView1.Panel.Color=Colors.White Next End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub Label2del_Click End Sub Sub Buttondelete_Click Dim mm As Button mm=Sender Dim a12 As String Dim a12 As String Dim hh As String Dim aa As Long aa = File.Size(File.DirRootExternal&"/telgram/telegram images",mm.tag) hh=aa/1000 a12 = Msgbox2("آیا میخواهید این عکس را پاک کنید؟"&CRLF&"حجم عکس: "&hh& "کیلو بایت"& " ","توجه!","بله","خیر","",Null) If (a12 = DialogResponse.POSITIVE) Then ToastMessageShow("حذف شد",False) File.Delete(File.DirRootExternal&"/telgram/telegram images",mm.tag) Activity.Finish StartActivity(Me) End If Return True End Sub Sub Buttonnameshax_Click Dim mm As Button mm=Sender Dim i As Intent Dim q As String q="file://" & File.DirRootExternal&"/instadownloader/"&mm.tag&" i.Initialize(i.ACTION_VIEW,q) i.SetType("image/jpeg") StartActivity(i) End Sub Sub Buttonshareax_Click Dim mm As Button mm=Sender Dim a As AriaLib StartActivity(a.SharePic(File.DirRootExternal&"/instadownloader/",mm.tag,"اشتراک گذاری با :")) End Sub تو لیوت multipanelهم یه پنل هست که سه تا دکمه داره .حذف عکس .نمایش عکس با گالری.اشتراک عکس.که زحمت ساختش با خودته لیوت scrinم فقط یه اسکرول ویو توشه یه ارور میاره بعد برنامه فورس کلوز میشه ارور: java.longtime.outofmemory فک کنم رم نمیکشه واسه عکسا مثلا سه تا عکس میزارم ارور نمیده ده تا میزارم برنامه کند میشه رو بیست تا فورس کلوز میشه همچنین برای هر عکس سه دکمه نداره تمام عکسارو داخل پنل لود میکنه آخرش سه تا دکمه میزاره استاد جواب اینم بدی رفع زحمت میکنم قول میدم جبران کنم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amin69 64 ارسال شده در 16 دی، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 16 دی، 2015 خواهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش میکنم! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amin69 64
مثل این:
