hosseinji 17 ارسال شده در 23 مهر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 23 مهر، ۱۳۹۴ سلام من با اموزشایه عالیه سایت با مولتی پنل دکمه هارو ساختم حالا میخام دکمه هایی که تو مولتی پنل رو اگه زدیم وارد یه مولتی پنل دیگه شه ممنون میشم کمک کنید باز . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alinoori 123 ارسال شده در 23 مهر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 23 مهر، ۱۳۹۴ برای ساخت همین مولتی پنلی که الان ساختی یه اسکرول ویو گذاشتی با یه پنل رو لود کردی اول باید تگ بذاری مثلا به دکمه روی پنل تگ بده اسم اون پنل یا هر چی خودت میخوای=buttun.tag بعد تو رویداد کلیک اون باتن باید بنویسی Sub Buttondel_Click Dim mm As Button mm=Sender حالا اینجا باید یه مولتی پنل دیگه دقیقا مثل همینی که الان ساختی بسازی بعد برای این که بفهمی با کدوم پنل یا باتن کار داری باید از mm.tag استفاده کنی. end sub الیته سرج کن sender یا tagاموزش اقای ایزدی رو ببینی کامل میفهمی. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hosseinji 17 ارسال شده در 23 مهر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 23 مهر، ۱۳۹۴ برای ساخت همین مولتی پنلی که الان ساختی یه اسکرول ویو گذاشتی با یه پنل رو لود کردی اول باید تگ بذاری مثلا به دکمه روی پنل تگ بده اسم اون پنل یا هر چی خودت میخوای=buttun.tag بعد تو رویداد کلیک اون باتن باید بنویسی Sub Buttondel_Click Dim mm As Button mm=Sender حالا اینجا باید یه مولتی پنل دیگه دقیقا مثل همینی که الان ساختی بسازی بعد برای این که بفهمی با کدوم پنل یا باتن کار داری باید از mm.tag استفاده کنی. end sub الیته سرج کن sender یا tagاموزش اقای ایزدی رو ببینی کامل میفهمی. دادا ممنون میشه یکم واضح تر بگی؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 23 مهر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 23 مهر، ۱۳۹۴ درود تشکر بابت لطفتون این آموزش رو هم دیدید که مربوط به Multi Panel هست ؟ http://answercenter.ir/topic/2807-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-tag-%D9%88-sender-%D8%AF%D8%B1-multi-panel/ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hosseinji 17 ارسال شده در 23 مهر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 23 مهر، ۱۳۹۴ ممنون دادا من یه اسکرول دیگه میسازم اما رو باتونی ک ساختم میزنم اون شرطی رو ک گزاشتم رو احرا نمیکنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 23 مهر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 23 مهر، ۱۳۹۴ ممنون دادا من یه اسکرول دیگه میسازم اما رو باتونی ک ساختم میزنم اون شرطی رو ک گزاشتم رو احرا نمیکنه کدهاتون رو قرار بدید... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hosseinji 17 ارسال شده در 23 مهر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 23 مهر، ۱۳۹۴ کدهاتون رو قرار بدید... Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("scroll") ScrollView1.Initialize(100%y) Activity.AddView(ScrollView1,0,0,100%x,100%y) For i = 0 To 5 Dim p As Panel p.Initialize("p") ScrollView1.Panel.AddView(p,0,int1,100%x,100%y) int1 = int1 + 30%y p.LoadLayout("main") ScrollView1.Panel.Height = int1 Select Case i Case 0 Label1.Text = "yek" Case 1 Label1.Text = "do" Case 2 Label1.Text = "se" Case 3 Label1.Text = "chahar" Case 4 Label1.Text = "panj" Case 5 Label1.Text = "shish" Case 6 Label1.Text = "haft" Case 7 Label1.Text = "hasht" Case 8 Label1.Text = "noh" Case 9 Label1.Text = "dah" End Select Next End Sub Sub Button1_Click Dim b As Button b = Sender If b.Tag = 0 Then Msgbox("hi","hi") Else If b.Tag = 1 Then Msgbox("hi","hi") Else If b.Tag = 2 Then Msgbox("hi","hi") Else If b.Tag = 3 Then Msgbox("hi","hi") Else If b.Tag = 4 Then Msgbox("hi","hi") Else If b.Tag = 5 Then Msgbox("hi","hi") Else If b.Tag = 6 Then Msgbox("hi","hi") Else If b.Tag = 7 Then Msgbox("hi","hi") Else If b.Tag = 8 Then Msgbox("hi","hi") Else If b.Tag = 9 Then Msgbox("hi","hi") End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 23 مهر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 23 مهر، ۱۳۹۴ زیر این کدتون: p.LoadLayout("main") اینو اضافه کنید: Button1.tag=i لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hosseinji 17 ارسال شده در 24 مهر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 24 مهر، ۱۳۹۴ دمت گرم داداش لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hosseinji 17
