سوال در مورد و مشکل آموزش تصویری مرتب کردن عکس ومتن نیما ققبادی
majidz1378
سلام دوستان من میخوام این اموزش اای قبادی هست برای مرتب کردن عکس متن فقط برای یک مطلب هست یعنی توی اسکرول ویو فقط یک مطلب میشه گرفت
من میخوام مثلا ده تا مطلب که توشون عکس داشته باشه چجوری دیتابیسمو درست کنم؟
یعنی ده تا مطلب داشته باشم توشونم عکس باشه چیکار کنم؟
یعنی 10 تا مطلب و هر مطلب یک عکس ؟
الان دقیقا مشکل شما کجاست ؟ تا کجا رو میتونید پیش برید ؟
این رو هم ببینید میتونه کمکتون کنه :
http://answercenter.ir/topic/5792-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D9%85/
ببینید مثال میزنم مثلا
من یه کتاب میخوام بسازم توش ده 10 تا مطلب داشته باشه
و هر مطلب 5 تا عکس داشته باشه
دیتابیسو چجوری درست کنم؟
اقای قبادی یا دیگر اساتید لطفا جواب بدهند ممنون میشم
دیتابیس رو میتونید به این شکل طراحی کنید
ممنون اقای ایزدی
اقای ایزدی pv تون رو چک کنید پ.خ خصوصی دادم بهتون درباره سورس فروشگاه قرار دادن
ممنون به جوابم رسیدم
میتونم از چندتا دیتابیس استفاده کنم مثلا پنج تا دیتابیس درست میکنم
این کار درست نیست . میشه ولی اشتباه است
خوب اره یکم اشتباهه
درمورد عکسی که فرستادید
من مبتدیم هنوز و کدنویسیو خوب یاد نگرفتم
من کد نویسی این دیتابیس که عکسشو فرستادید یاد ندارم
لطفا اگه میشه توضیحی بدید
یعنی چجوری این جور دیتابیسو توی اسکرول یا لیست ویو بخونم؟
اقای نیکروان جواب بدید لطفا
اقای ایزدی اگه هستید لطفا جواب بدید
بنده به شما پیشنهاد میکنم قبل از شروع کاری اول آموزش های تصویری و متنی که توی بخش آموزش های تصویری و متنی
مربوط به کار با دیتابیس و ساخت دیتابیس و فراخوانی اطلاعات از دیتابیس هست رو بخونید و تمرین کنید
اینجور که بلد نیستید فیلد هارو بسازید بدون هیچ شکی تا 1 ماه آینده هم باز با این موضوع مشکل خواهید داشت
صمیمانه میگم 2-3 ساعت وقت بزارید و فیلم ها رو دانلود کنید و نگاه کنید و تمرین کنید
ممنون اقای ایزدی
من تا الان 4 تا کتاب ساختم
و کار با دیتابیسو کمو بیش یاد دارم
فقط در عکس گذاشتن کمی مشکل دارم
