بروز رسانی دیتابیس از طریق وب با روشن شدنwifi
کامکار
ببینید من دیتابیس دارم الان توی برنامه ام که الان با یک دکمه و بصورت دستی عملیات بروز رسانی اون فایل دیتابیس از طریق وب انجام میشه(کل فایل دیتابیس جدید دانلود و جایگزین فایل دیتابیس پیشین میشه)
حالا من میخوام این عمل (بروزرسانی دیتابیس از طریق دب)اینطوری بشه که هروقت کاربر وصل اینترنت میشه یا wifi گوشی روشن میشه بصورت اتوماتیک انجام بشه>
ممنون میم اگر راهی به نظر تونمیرسه را بهم بگیدو یا نمونه کد برام بذارید
سلام.
همچین با رویداد ConnectivityChanged کلاس phoneEvent میتونید بفهمید که نت روشن شد یا خاموش شد.
یعنی به محض خاموش یا روشن شدن نت این رویداد اجرا میشه.
Dim pe As PhoneEvents
	Activity.LoadLayout("main")
pe.Initialize("pe")
Sub pe_ConnectivityChanged (NetworkType As String, State As String, Intent As Intent)
	If State="CONNECTED" Then
		ToastMessageShow("اینترنت روشن شد",False)
			ToastMessageShow("اینترنت خاموش شد",False)
دوست خوبم، تو دوتا تاپیک فقط میگید حل شد،
بهتره که بگید به چه روشی تا تاپیک بی جواب نمونه و بره به یه سمتی
پاسخ خودتون در این تاپیک هم "تشکر حل شد یه موضوع دیگه هست که تایپیک می زنم"
مسلما بیشترین کمک رو بهتون نکرده، پاسخی رو علامت بزنید که باهاش به جواب رسیدید
حتما هم روشتون رو بذارید یا یه جا دیگه تاپیک بزنید و لینکشو اینجا بدید یا بذارید تو فروشگاه یا ...
اما تاپیک رو به سمتی ببرید که واقعا حل بشه
موفق باشید
از طریق کتابخانه Network میتونید وصل بودن Wifi رو بررسی کنید :
Dim server As ServerSocket
If server.GetMyWifiIP = "127.0.0.1" Then Log("اینترنت وای فای وصل نیست")
سلام.
pe.Initialize("pe")
سلام ببخشید ببینید این کدهای مربوط به بروز رسانی فایل دیتابیس من هست که برای یک دکمه تعریف شده است(این کدهای  برای یک دکمه در اکتیوتی که لیست ویو برای داده های دیتابیس تعریف شده وجود دارد.
Sub Button1_Click
	Dim ht As HttpJob
ht.Initialize("update",Me)
ProgressDialogShow("در حال بروز رسانی.بعد از بروز رسانی برنامه بسته می شود.لطفا منتظر بمانید")
ht.Download("http://bayanbox.ir/download/5616858746303122179/news.db")
Sub JobDone(Job As HttpJob)
ProgressDialogHide
 If Job.Success Then
       If Job.JobName = "update" Then
             Dim ou As OutputStream
                        File.Delete(File.DirInternal,"news.db")
                        ou = File.OpenOutput(File.DirInternal,"news.db",False)
                            File.Copy2(Job.GetInputStream,ou)
                              ou.Close
Activity_Create(True)
حالا این کد های را چطوری به کد های بالا شما متصل کنم
که اول بفهمه wifi  روشن شده و بعد هم بروزر سانی فایل دیتابیس من اتوماتیک وار انجام شود؟؟؟؟
ممنونمیشم اگر راهنمایی کنید
اگر هم نیاز هست سورس را بذارم
فقط کافیه اون کدهارو از توی باتن وردارید و به جای toast بذارید.
pe.Initialize("pe")
		Dim ht As HttpJob
			'ToastMessageShow("اینترنت خاموش شد",False)
