farzad 41 ارسال شده در 20 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 اسفند، 2014 سلام دوستان چطوری میشه در صفحه متن که از دیتابیس مطالب خونده میشه بر روی رویداد کلیک باتن به علاقه مندی اضافه بشه مثل عکس لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab1392 47 ارسال شده در 23 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 اسفند، 2014 چرا کسی راهنمایی نمیکنه این سورس رو برام ویرایش کنه؟؟ لطفا کمک کنید ... سورس لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 20 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 اسفند، 2014 درود توی سورس و آموزش کتابی که آقای موسوی در فروشگاه انجمن قرار دادن دقیقا همچین کارهایی انجام میشه. البته بنده سعی میکنم آموزش جست و جو در دیتابیس و ساخت لیست علاقه مندی رو به صورت جدا به زودی آماده کنم توی انجمن هم بگردید در مورد علاقه مندی بحث ها و آموزش هایی داده شده. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
farzad 41 ارسال شده در 20 اسفند، 2014 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 20 اسفند، 2014 لطفا کسی میدونه کدش بده واقعا لازم دارم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab1392 47 ارسال شده در 20 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 اسفند، 2014 با سلام دوستان گرامی من هم با این علاقه مندی ها مشکل دارم توضیحات خوبی هم در سایت دیدم ولی باز مشکل دارم لطفا راهنمایی کنید من یه دیتابیس دارم مانند عکس پایین بعد در عکس پایین کد دکمه علاقه مندی ها دز اکتیویتی مطالب هست در اکتیویتی Fav که همون علاقه مندی ها هستش کد های زیر را نوشتم عکس های پایین عکس پایین هم ادامه عکس بالا هستش حالا باید چکار کنم این ها رو که میزار خطا میده لطفا راهنمایی کنید ممنون میشم اگه دقیق با کد باشه ....؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Farzad Musavi 576 ارسال شده در 20 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 اسفند، 2014 با سلام دوستان گرامی من هم با این علاقه مندی ها مشکل دارم توضیحات خوبی هم در سایت دیدم ولی باز مشکل دارم لطفا راهنمایی کنید من یه دیتابیس دارم مانند عکس پایین بعد در عکس پایین کد دکمه علاقه مندی ها دز اکتیویتی مطالب هست در اکتیویتی Fav که همون علاقه مندی ها هستش کد های زیر را نوشتم عکس های پایین عکس پایین هم ادامه عکس بالا هستش حالا باید چکار کنم این ها رو که میزار خطا میده لطفا راهنمایی کنید ممنون میشم اگه دقیق با کد باشه ....؟؟؟ در کد اولت باید f رو تو حلقه ببری لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab1392 47 ارسال شده در 20 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 اسفند، 2014 در کد اولت باید f رو تو حلقه ببری منظور شما کد دکمه هستش ... میشه بیشتر توضیح بدین ... یا با کد راهنمایی کنی ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Farzad Musavi 576 ارسال شده در 20 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 اسفند، 2014 for i=0 to cur.rowcount-1 cur.position=i next کدارو عکس گذاشتی منم حوصلم نکشید تایپ کن f رو تو این حلقه بزار لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 21 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 اسفند، 2014 دوست عزیز توی متن خطای داده شده داره میگه شما اومدی مقادیر دیتابیس رو بگیرید و index - 1 همون cur.RowCount -1 رو شرط حلقه قرار دادید و توی دیتابیس مقدار 0 یا همون هیچی وجود داره در ضمن یک نگاه اجمالی به کوئری ها هم بندازید احتمال اشتباه توشون زیاده *خوشمزه* لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab1392 47 ارسال شده در 21 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 اسفند، 2014 for i=0 to cur.rowcount-1 cur.position=i next کدارو عکس گذاشتی منم حوصلم نکشید تایپ کن f رو تو این حلقه بزار شرمنده کد ها رو با عکس گذاشتم ... تشکر f را در حلقه قرار دادم دیگه اخطار نمیده ولی داخل اکتیویتی Fav فقط یکی از موضوع ها میره و وقتی یک موضوع دیگه انتخاب میشه جایگزین موضوع قبلی میشه ؟ وقتی از اکتیویتی Fav موضوع را هم که حذف میکنم وقتی خارج میشوم و بر میگردم باز اون موضوع هنوز هستش و حذف نشده؟ و در ضمن وقتی یکی از موضوع ها رو انتخاب می کنم پیغام هم نمیده ؟ تیبل من کد دکمه انتخاب علاقه مندی ها Sub Button1_Click Dim cur As Cursor cur =Menu1.SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM Tbl1 WHERE Fasl ='" & Menu1.Fasl & "' ") For i=0 To cur.rowcount-1 cur.position=i Dim f As Int f = cur.GetInt("Fav") If f = 1 Then Menu1.SQL1.ExecNonQuery("UPDATE Tbl1 SET Fav = 0 WHERE id = "&cur.GetInt("id")) ToastMessageShow("از لیست علاقه مندی ها حذف شد",False) Else If f = 0 Then Menu1.SQL1.ExecNonQuery("UPDATE Tbl1 SET Fav = 1 WHERE id = "&cur.GetInt("id")) ToastMessageShow("به لیست علاقه مندی ها اضافه شد",False) End If cur.Close Next End Sub کد اکتیویتی Fav Sub Globals Private ListView1 As ListView End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do Not forget To load the layout File created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("Fav1") If File.Exists(File.DirInternal,"book1.db")= False Then File.Copy(File.DirAssets,"book1.db",File.DirInternal,"book1.db") End If If Menu1.SQL1.IsInitialized=False Then Menu1.SQL1.Initialize(File.DirInternal,"book1.db",False) End If Dim cur As Cursor cur=Menu1.SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM Tbl1 WHERE id="&Menu1.Fasl) Dim bd As BitmapDrawable bd.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"0.png")) ListView1.SingleLineLayout.Background=bd ListView1.SingleLineLayout.Label.TextColor=Colors.Black ListView1.SingleLineLayout.Label.TextSize=30 ListView1.SingleLineLayout.ItemHeight=15%y Dim a As Typeface a=Typeface.LoadFromAssets("BYEKAN.ttf") ListView1.SingleLineLayout.Label.Typeface=a For i = 0 To cur.RowCount-1 cur.Position=i ListView1.AddSingleLine2( cur.GetString("Fasl"),cur.GetInt("id")) ListView1.SingleLineLayout.Label.Gravity=Gravity.CENTER Next End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub ListView1_ItemLongClick (Position As Int, Value As Object) Menu1.SQL1.ExecNonQuery("UPDATE Tbl1 SET Fav='0' WHERE id='"&Value&"'") ListView1.RemoveAt(Position) End Sub Sub ListView1_ItemClick (Position As Int, Value As Object) Menu1.Fasl=Value StartActivity(Mataleb) End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 21 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 اسفند، 2014 [right][color=#333333][font=Tahoma]تشکر f را در حلقه قرار دادم دیگه اخطار نمیده ولی داخل اکتیویتی Fav فقط یکی از موضوع ها میره و وقتی یک موضوع دیگه انتخاب میشه جایگزین موضوع قبلی میشه ؟ [/font][/color][/right] چون دارید از کوئری Update استفاده می کنید نه INSERT. [right][color=#333333][font=Tahoma]وقتی از اکتیویتی Fav موضوع را هم که حذف میکنم وقتی خارج میشوم و بر میگردم باز اون موضوع هنوز هستش و حذف نشده؟[/font][/color][/right] قطعا فقط دارید از ویو داخل برنامه حذف می کنید نه داخل دیتابیس. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab1392 47 ارسال شده در 21 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 اسفند، 2014 [right][color=#333333][font=Tahoma]تشکر f را در حلقه قرار دادم دیگه اخطار نمیده ولی داخل اکتیویتی Fav فقط یکی از موضوع ها میره و وقتی یک موضوع دیگه انتخاب میشه جایگزین موضوع قبلی میشه ؟ [/font][/color][/right] چون دارید از کوئری Update استفاده می کنید نه INSERT. [right][color=#333333][font=Tahoma]وقتی از اکتیویتی Fav موضوع را هم که حذف میکنم وقتی خارج میشوم و بر میگردم باز اون موضوع هنوز هستش و حذف نشده؟[/font][/color][/right] قطعا فقط دارید از ویو داخل برنامه حذف می کنید نه داخل دیتابیس. تشکر آقا مجید ولی میشه برام کد بالا را ویرایش کنید بخدا داخلش گیر دارم ...؟ ممنون میشم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab1392 47 ارسال شده در 21 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 21 اسفند، 2014 تو رو خدا یکی کمک کنه !! کدی که گذاشتم رو چک کنید ببینید کجاش اشتباه کردم ؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 22 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 اسفند، 2014 این کد رو تست کن ببین نتیجه می گیری Sub Globals Private ListView1 As ListView End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do Not forget To load the layout File created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("Fav1") If File.Exists(File.DirInternal,"book1.db")= False Then File.Copy(File.DirAssets,"book1.db",File.DirInternal,"book1.db") End If If Menu1.SQL1.IsInitialized=False Then Menu1.SQL1.Initialize(File.DirInternal,"book1.db",False) End If Dim cur As Cursor cur=Menu1.SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM Tbl1 WHERE id="&Menu1.Fasl) Dim bd As BitmapDrawable bd.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"0.png")) ListView1.SingleLineLayout.Background=bd ListView1.SingleLineLayout.Label.TextColor=Colors.Black ListView1.SingleLineLayout.Label.TextSize=30 ListView1.SingleLineLayout.ItemHeight=15%y Dim a As Typeface a=Typeface.LoadFromAssets("BYEKAN.ttf") ListView1.SingleLineLayout.Label.Typeface=a For i = 0 To cur.RowCount-1 cur.Position=i ListView1.AddSingleLine2( cur.GetString("Fasl"),cur.GetInt("id")) ListView1.SingleLineLayout.Label.Gravity=Gravity.CENTER Next cur.close End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub ListView1_ItemLongClick (Position As Int, Value As Object) Menu1.sql1.ExecNonQuery("delete fromTbl1 where id='"&Value&"'") ListView1.RemoveAt(Position) End Sub Sub ListView1_ItemClick (Position As Int, Value As Object) Menu1.Fasl=Value StartActivity(Mataleb) End Sub Sub Button1_Click Dim cur As Cursor cur =Menu1.SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM Tbl1") For i=0 To cur.rowcount-1 cur.position=i Dim f As Int f = cur.GetInt("Fav") If f = 1 Then Menu1.SQL1.ExecNonQuery("UPDATE Tbl1 SET Fav ='0' WHERE id = "&cur.GetInt("id")) ToastMessageShow("از لیست علاقه مندی ها حذف شد",False) Else Menu1.SQL1.ExecNonQuery("UPDATE Tbl1 SET Fav = '1' WHERE id = "&cur.GetInt("id")) ToastMessageShow("به لیست علاقه مندی ها اضافه شد",False) End If Next Cur.close End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab1392 47 ارسال شده در 25 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 اسفند، 2014 دوستان راهنمایی ...... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab1392 47 ارسال شده در 22 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 اسفند، 2014 تشکر آقا مجید ولی نشد وقتی که اکتیویتی Fav خالی هستش میزنی پیغام زیر نشون داده میشه !! وقتی هم یک موضوع رو انتخاب میکنی بعنوان علاقه مندی وارد علاقه مندی یا اکتیویتی Fav میشه ولی وقتی می خوای بری یه موضوع دیگه رو انتخاب کنی موضع اول حذف و جایگزین اولی میشه !! بعد که می خوای اون موضوع انتخاب شده رو از لیست علاقه مندی ها حذف کنی خطا ی زیر را میده ؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ایمان سعیدی 48 ارسال شده در 22 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 اسفند، 2014 به این پروژه نگاه کن امیدوارم مشکلت حل شه s5.picofile.com/file/8158871634/giahi.rar.html لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Farzad Musavi 576 ارسال شده در 25 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 اسفند، 2014 بیا درستش کردم ببین میفهمی کجاهارو اشتباه کرده بودی http://uplood.ir/8tJ6 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab1392 47 ارسال شده در 26 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 اسفند، 2014 ممنون آقا فرزاد گل اشتباهات در اکتیویتی مطلب اشتباه cur =Menu1.SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM Tbl1") صحیح آن cur=Menu1.SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM Tbl1 WHERE id="&Menu1.Fasl) اشتباه در اکتیویتی Fav اشتباه cur=Menu1.SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM Tbl1 WHERE id="&Menu1.Fasl) صحیح cur=Menu1.SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM Tbl1 WHERE Fav=1") اشتباه Menu1.sql1.ExecNonQuery("DELETE FROM Tbl1 WHERE id='"&Value&"'") صحیح Menu1.sql1.ExecNonQuery("UPDATE Tbl1 SET Fav = 0 WHERE id='"&Value&"'") آقایون موفق باشید علاقه مندی ها درست شد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Farzad Musavi 576 ارسال شده در 26 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 اسفند، 2014 ممنون آقا فرزاد گل اشتباهات در اکتیویتی مطلب اشتباه cur =Menu1.SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM Tbl1") صحیح آن cur=Menu1.SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM Tbl1 WHERE id="&Menu1.Fasl) اشتباه در اکتیویتی Fav اشتباه cur=Menu1.SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM Tbl1 WHERE id="&Menu1.Fasl) صحیح cur=Menu1.SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM Tbl1 WHERE Fav=1") اشتباه Menu1.sql1.ExecNonQuery("DELETE FROM Tbl1 WHERE id='"&Value&"'") صحیح Menu1.sql1.ExecNonQuery("UPDATE Tbl1 SET Fav = 0 WHERE id='"&Value&"'") آقایون موفق باشید علاقه مندی ها درست شد واقعا از این کارت خوشم اومد که تاپیک رو ول نکردی و اومدی برا بقیه هم گفتی موفق باشی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab1392 47 ارسال شده در 22 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 22 اسفند، 2014 به این پروژه نگاه کن امیدوارم مشکلت حل شهs5.picofile.com/file/8158871634/giahi.rar.html تشکر از لطفا شما ولی باز هم نشد .... کسی از دوستان یه راهنمایی کلی کنه ممنون میشم ..؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
farzad 41
مثل عکس
24 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است
