farzad 41 ارسال شده در 20 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 اسفند، 2014 سلام دوستان چطوری میشه در صفحه متن که از دیتابیس مطالب خونده میشه بر روی رویداد کلیک باتن به علاقه مندی اضافه بشه مثل عکس لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ehsankhan 256 ارسال شده در 15 خرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 خرداد، 2015 ممنون آقا فرزاد گل اشتباهات در اکتیویتی مطلب اشتباه cur =Menu1.SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM Tbl1") صحیح آن cur=Menu1.SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM Tbl1 WHERE id="&Menu1.Fasl) اشتباه در اکتیویتی Fav اشتباه cur=Menu1.SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM Tbl1 WHERE id="&Menu1.Fasl) صحیح cur=Menu1.SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM Tbl1 WHERE Fav=1") اشتباه Menu1.sql1.ExecNonQuery("DELETE FROM Tbl1 WHERE id='"&Value&"'") صحیح Menu1.sql1.ExecNonQuery("UPDATE Tbl1 SET Fav = 0 WHERE id='"&Value&"'") آقایون موفق باشید علاقه مندی ها درست شد خیلی خیلی عالی بود لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab1392 47 ارسال شده در 23 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 اسفند، 2014 عزیزان ، اساتید ، بزرگواران ... یه لطف کنید بررسی کنید ببینید این کد ها چه اشکالی دارن باز هم میگم من می خواهم در اکتیویتی matlab یه دکمه به عنوان علاقه مندی بزارم ولی هر کاری می کنم نمیشه لطفا راهنمایی کنید ایک عکس فایل db من هستش بعد هم کد اکتیویتی matlab هم کد زیر هستش #Region Activity Attributes #FullScreen: True #IncludeTitle: False #End Region Sub Process_Globals Dim cur As Cursor End Sub Sub Globals Private ScrollView1 As ScrollView Dim label1 As Label Private Button1 As Button End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("frm2") If File.Exists(File.DirInternal,"book1.db")= False Then File.Copy(File.DirAssets,"book1.db",File.DirInternal,"book1.db") End If If Menu1.SQL1.IsInitialized=False Then Menu1.SQL1.Initialize(File.DirInternal,"book1.db",False) End If cur=Menu1.SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM Tbl1 WHERE id="&Menu1.Fasl) For i=0 To cur.RowCount-1 cur.Position=0 Next label1.Initialize("Label1") label1.text=cur.GetString("Matn") label1.Typeface=Typeface.LoadFromAssets(Setting.font &".ttf") ScrollView1.Panel.AddView(label1,0,0,ScrollView1.Width,ScrollView1.Height) Dim su As StringUtils label1.TextSize=Setting.size label1.Height=su.MeasureMultilineTextHeight(label1,label1.Text) ScrollView1.Panel.Height=su.MeasureMultilineTextHeight(label1,label1.Text) End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub این کد دکمه علاقه مندی هستش Sub Button1_Click Dim cur As Cursor cur =Menu1.SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM Tbl1") For i=0 To cur.rowcount-1 cur.position=i Dim f As Int f = cur.GetInt("Fav") If f = 1 Then Menu1.SQL1.ExecNonQuery("UPDATE Tbl1 SET Fav = 0 WHERE id = "&cur.GetInt("id")) ToastMessageShow("از لیست علاقه مندی ها حذف شد",False) Else Menu1.SQL1.ExecNonQuery("UPDATE Tbl1 SET Fav = 1 WHERE id = "&cur.GetInt("id")) ToastMessageShow("به لیست علاقه مندی ها اضافه شد",False) End If Next cur.close End Sub اینم کد اکتیویتی fav یا علاقه مندی هستش #Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: False #End Region Sub Globals Private ListView1 As ListView End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do Not forget To load the layout File created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("Fav1") If File.Exists(File.DirInternal,"book1.db")= False Then File.Copy(File.DirAssets,"book1.db",File.DirInternal,"book1.db") End If If Menu1.SQL1.IsInitialized=False Then Menu1.SQL1.Initialize(File.DirInternal,"book1.db",False) End If Dim cur As Cursor cur=Menu1.SQL1.ExecQuery("SELECT * FROM Tbl1 WHERE id="&Menu1.Fasl) Dim bd As BitmapDrawable bd.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"0.png")) ListView1.SingleLineLayout.Background=bd ListView1.SingleLineLayout.Label.TextColor=Colors.Black ListView1.SingleLineLayout.Label.TextSize=30 ListView1.SingleLineLayout.ItemHeight=15%y Dim a As Typeface a=Typeface.LoadFromAssets("BYEKAN.ttf") ListView1.SingleLineLayout.Label.Typeface=a For i = 0 To cur.RowCount-1 cur.Position=i ListView1.AddSingleLine2( cur.GetString("Fasl"),cur.GetInt("id")) ListView1.SingleLineLayout.Label.Gravity=Gravity.CENTER Next cur.close End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub ListView1_ItemLongClick (Position As Int, Value As Object) Menu1.sql1.ExecNonQuery("DELETE FROM Tbl1 WHERE id='"&Value&"'") ListView1.RemoveAt(Position) End Sub Sub ListView1_ItemClick (Position As Int, Value As Object) Menu1.Fasl=Value StartActivity(Mataleb) End Sub لطفا راهنمایی کنید بخدا خسته شدم ....!! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
نیما قبادی 246 ارسال شده در 23 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 اسفند، 2014 با سلام خدمت همه عزیزم شما بجای اینکه هی کد بزارین کل فایل رو بزارین منظورم پروژه هستش تا این همه خودتون و دوستان گیج نشن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab1392 47 ارسال شده در 23 اسفند، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 23 اسفند، 2014 با سلام خدمت همه عزیزم شما بجای اینکه هی کد بزارین کل فایل رو بزارین منظورم پروژه هستش تا این همه خودتون و دوستان گیج نشن باز هم سلام آقا نیمای عزیز این هم سورس پروژه ولی شرمنده هیچ گرافیکی نداره و بصورت کاملا ابتدایی هستش فقط می خوام علاقه مندی هاش درست بشه دیگه هیچ سورس ممنون میشم کمک کنید ؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
farzad 41
مثل عکس
24 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است
