کتابخانه کاربردی AriaScrollingLabel (نمایش متن طولانی) *** (ورژن جدید) ***
امین شاهدی
با سلام .
خب یه مشکلی که خیلی از کاربر ها دارن نمایش متن های طولانی هستش که فقط با یه لیبل نمیشه ونیاز به اسکرول ویو و لیبل و تعیین اندازه ها داره که وقت گیره
ولی با این کتابخونه با یک خط کد میتونین این کار رو انجام بدین .
و امکانات اضافی که خیلی راحت میتونین انجام بدین مثل
-امکان قرار دادن عکس
- تعیین فاصله بین خطوط
- Setpadding (تعیین فاصله از اطراف)
HZ_New_Icon.gif v3- امکان ایجاد سایه زیر متن ها (به هر رنگ و هر اندازه ای)HZ_New_Icon.gif
HZ_New_Icon.gifv3 - امکان ایجاد فاصله اضافه در زیر لیبل برای رفع مشکل اسکرول نشدن در اثر انداختن فاصله بین خطوط و .... HZ_New_Icon.gif
- امکان انتخاب کردن متن توسط کاربر با نگه داشتن تاچ روی متن
 **** امکان نوشتن همه ی کد ها پشت سر هم برای تمیز تر بودن کد نویسی :
نمونه کد :‌
asl.Initialize("Main","aria",Activity,0,0,100%x,100%y)
asl.SetBitmap(Bitmap,Activity.Width,Activity.Width)
asl.Text= MatneTulanieShoma
or
asl.HtmlText=File.GetText(File.DirAssets,"text.txt")
'emkanate ezafi :
asl.SetLineSpacing(1,2)
asl.SetPadding(5dip,5dip,5dip,5dip)
asl.SetSelectable
asl.Label.TextColor=Colors.Red
asl.SetShadowLayer(5,2,2,Colors.Red)
asl.AdditionalHeight=100dip
asl.ImageView.Gravity=Gravity.FILL
asl.Refresh
HZ_New_Icon.gif دانلود کتابخونهv3
دانلود ویدیو آموزش تصویری ورژن1 (۹mb)
 دانلود ویدیو آموزش تصویری ورژن2 (11mb)
  • پاسخ 66
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
و باز هم یک شاهکار دیگر از استاد شاهدی
کتابخانه بسیار کاربردی
واقعا بازهم شاهکاری دیگه....
خسته نباشی استاد.
پست نمیدی اما یه پست میدی مشکلات خیلی هارو حل میکنی.
به امیدموفقیت های بیشتر...
خیلی یه دونه ای هموطن
من به شخصه، هنوز توی فاصله بین خطوط میمونم
اما از وقتی که از این کتابخونه استفاده خواهم کرد، این مشکل رفع شد!!!!
خسته نباشی امین جان
ضمن تشکر از استاد شاهدی بابت این کتابخونه محشرشون، یک سوال داشتم. چطور میشه لیبل درست شده با این کتابخونه رو داخل اسکرول ویو گذاشت؟
فرض کنید چند تا متن کوتاه و عکس داریم و یک متن طولانی که متن طولانی با این کتابخونه طراحی و اجرا شده همه اینها را چطوری داخل یک اسکرول ویو قرار بدیم؟
خب اول تشکر و بعد هم اینکه خود این کتابخونه از اسکرول ویو برای نمایش متن طولانی استفاده میکنه که شما میخواین اون رو توی اسکرول ویو بزارین که دقیق امتحان نکردم چطوری میشه ، ولی میتونین parent رو زمان initialize پنل اسکرول ویو قرار بدین ، به این صورت :
Dim scrollview1 As ScrollView
Dim aria As AriaScrollingLabel
aria.Initialize(Null,Null,scrollview1.Panel,0,0,100%x,100%y)
خسته نباشی استاد شاهدی عزیز :gol:
تحسین می کنم و همیشه کارای خفنی رو انجام میدی :gol:
روی موضوع Justify  کردن متن هم اگه تونستی یک مانوری بده چون برنامه هامون رو جلوه حرفه ای تری میده.
در پناه حق.
در پناه حق.
ممنون همشهری :دی
چشم رو اون هم حتما کار میکنم ♥
ایول امین جان واقعا دلم نیومئ فقط تشکر کنم
:give_heart:
بسیار عالی و کاربردی دیگه نمیخواد واسه اسکرول کردن دردسر کشید
خسته نباشید :gol:
ببخشید حالا چطور اون رو بهلیبل معرفی بکنم که تغیرات در لیبل صورت بگیره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
یعنی میخواین متد های این کتابخونه روی یک لیبل مجزا انجام شه ؟ امکانش نیست و فقط روی لیبل خود کتابخونه انجام میشه
  • 2 هفته بعد...
اول اینکه بابا ایول دمتون گرم خیلی عالی بود
دوم اینکه  اکه بخوایم فونت و سایز متن راتغییر بدیم باید چکار کنیم!!!!
سلام دوباره
وقتی سایز متن یا فاصله خط ها رو زیاد میکنم متن تا اخر اسکرول نمیشه
توی آموزش هم گفتم بعد تغییر سایز متن متد Refresh. رو اجرا کنید
عرض ادب و احترام
جناب شاهدی عزیز این کتابخونه محشره!!واقعا کار رو خیلی آسون کرده مخصوصا قسمت select ش عالیه که میشه باهاش قابلیت انتخاب متن رو اضافه کرد واسه کتاب عالیه
جناب شاهدی عزیز بنده آموزش رو دیدم توی آموزش اشاره کردین که میشه وقتی که متن مونو از دیتابیس می گیریم هم ازین کتابخونه استفاده کنیم
کاش روشش رو واسه ما مبتدیها میذاشتین!
بازم ممنون
عرض ادب و احترام
بازم ممنون
 این دیگه بحش جداس ، آموزش هاشم زیاده شما دیتابیس رو میسازین اینیتالیز میکنین ، کویری رو اجرا میکنین و اینجوری متن رو بهش میدین :
Dim a As AriaScrollingLabel
a.Text=cursor.GetString("ColumnName")
ممنون از پاسخگویی تون
خودمم تونستم متن رو بگیرم البته با یه روش دیگه
حالا مشکل دیگه ای دارم:
ممنون میشم راهنماییم کنین
ضمنا یه مشکل دیگه هم دارم و اون اینه که متد :
asl.SetSelectable
کار نمی کنه و وقتی بهش مقدار (True) میدم ارور میده و میگه آرایه باید استفاده بشه که من بلد نیستم
ورژن بیسیک من هم 5.20 هست
asl.SetSelectable
توی ورژن 2 لازم نیست بهش پارامتر true رو بدین ، فقط همین کافیه asl.SetSelectable
اون مشکل اول هم به خاطر فونتتونه
عرض سلام دوباره
بالاخره بعد کلی آزمون و خطا تونستم مشکل اولم که تو عکس پست بالا گذاشتم رو حل کنم یه پنل از طریق دیزاینر اضافه کردم که کار کرد!!
ولی یه مشکل دیگه دارم!
فرض کنید کتاب بنده 4 بخش داره که مثلا بخش اول و سوم و چهارم رو کامل نشون میده ولی بخش دوم تا آخر اسکرول نمی شه!!!
ممنون میشم راه بهتری اگه هست که متن کامل اسکرول بشه ، رو بذارین.
در مورد انتخاب نشدن متن هم متوجه شدم چطوری کار می کنه باید دوبار روی متن بزنی تا اون قابلیت فعال بشه یعنی با لمس طولانی نمیشه!!
حداقل واسه من اینطوری جواب داد!!
با همون متد :
asl.SetSelectable
