امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 30 بهمن، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 30 بهمن، 2015 سلام و خسته نباشید من یه سوال داشتم من فقط میخوام از کد ایجاد فاصله بین خطوط کتابخونه استفاده کنم ولی نمیشه چیکار کنم راهنمایی کنید دوست عزیز قبل اینکه پست بدید یه نگاه به پست های قبل بندازید شاید جواب شما بینشون باشه : یعنی میخواین متد های این کتابخونه روی یک لیبل مجزا انجام شه ؟ امکانش نیست و فقط روی لیبل خود کتابخونه انجام میشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
m007moh 181 ارسال شده در 27 اسفند، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 اسفند، 2015 با سلامو خسته نباشید کتابخونه واقعا عالی بود ولی ی مشکلی ک من داشتم اینه که رو بعضی دیوایسا وقتی روی متن یا عکس ضربه میزنیم خطای زیر رو میده(پیوست شده) البته این رو هم بگم که کاملا درست اسکرول میشه فقط ضربه(تک کلیک) که میشه این خطا رو میده ممنون میشم راهنمایی کنید با تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حمید زارع 331 ارسال شده در 12 اردیبهشت، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 اردیبهشت، 2016 سلام دوستان این لینک کتابخانه http://s6.picofile.com/file/8224002626/AriaScrollingLabel_v3.rar.html باز نمیشه هر کی داره مجدد آپلود کنه ممنون میشم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 12 اردیبهشت، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 اردیبهشت، 2016 سلام دوستان این لینک کتابخانه http://s6.picofile.com/file/8224002626/AriaScrollingLabel_v3.rar.html باز نمیشه هر کی داره مجدد آپلود کنه ممنون میشم مثه هلو واشد هموطن اینم خدمت شما فایل های همین لینکه AriaScrollingLabel_v3_2.rar لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حمید زارع 331 ارسال شده در 12 اردیبهشت، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 اردیبهشت، 2016 خیلی آقایی .. نمیدونم چرا واسه من باز نمیشه !!!!؟ اگه آموزشهاش هم قرار بدید که عالی میشه ندادی هم فدای سرت ... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 12 اردیبهشت، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 اردیبهشت، 2016 خیلی آقایی .. نمیدونم چرا واسه من باز نمیشه !!!!؟ اگه آموزشهاش هم قرار بدید که عالی میشه ندادی هم فدای سرت ... شرمنده هموطن من ندارم اموزششو یکم باهاش ور میرم اگه شد یه سورسی چیزی ردیف میکنم میذارم برات... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حمید زارع 331 ارسال شده در 12 اردیبهشت، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 اردیبهشت، 2016 شرمنده هموطن من ندارم اموزششو یکم باهاش ور میرم اگه شد یه سورسی چیزی ردیف میکنم میذارم برات... تو پست اول موجوده آقای شاهدی زحمتش رو کشیده ولی مثل کتابخونش برا من باز نمیشه ... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 12 اردیبهشت، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 12 اردیبهشت، 2016 تو پست اول موجوده آقای شاهدی زحمتش رو کشیده ولی مثل کتابخونش برا من باز نمیشه ... تا 2-3 ساعت دیگه تو همین پست برات میذارم دلاور... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حمید زارع 331 ارسال شده در 13 اردیبهشت، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 اردیبهشت، 2016 من دارم باستفاده ازAriaScrollingLabel یه راهنما بر برنامم میسازم موفق شدم که یه متن و یه عکس رو قرار بدم ولی عکسهای بعدی که قرار میدم همون عکس اولی تغییر میکنه در ضمن اینکه نمیشه موقعیت عکس رو در لیبل تعیین کرد ...؟ اینم کدهام : Sub Process_Globals Dim Req As String End Sub Sub Globals Dim StrHelp As String Dim SU As StringUtils Dim BmpParham As Bitmap Dim BmpHazineh As Bitmap Private Aria As AriaScrollingLabel End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("Help") BmpParham.Initialize(File.DirAssets,"icon.png") BmpHazineh.Initialize(File.DirAssets,"hazineh_up.png") Aria.Initialize("Help","Aria",Activity,5%x,3%y,90%x,94%y) Activity.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"help.png")) Aria.SetBitmap(BmpParham,75,75) Aria.ImageView.Gravity=Gravity.FILL Select Req Case "main" StrHelp="فعالسازی :"&CRLF&CRLF&"برای فعالسازی نرم افزار روی آیکن پرهام که در بالای صفحه سمت چپ مشاهده می کنید کلیک کنید"&CRLF&"درصورتی که قبلاً نرم افزار را فعال کرده باشید با کلیک روی این آیکن می توانید به نرم افزار امتیاز داده و در مورد آن نظر دهید"&CRLF&CRLF&CRLF&CRLF&CRLF&CRLF&CRLF&CRLF&CRLF&CRLF&CRLF&CRLF&CRLF&CRLF&CRLF&CRLF&CRLF&CRLF&CRLF&CRLF&CRLF&CRLF&CRLF&CRLF&CRLF&CRLF&CRLF&CRLF&CRLF&CRLF&CRLF&CRLF&"END" End Select Aria.Text=StrHelp Aria.SetBitmap(BmpHazineh,75,75) Aria.ImageView.Gravity=Gravity.FILL Select Req Case "main" StrHelp="فعالسازی :"&CRLF&CRLF&"برای فعالسازی نرم افزار روی آیکن پرهام که در بالای صفحه سمت چپ مشاهده می کنید کلیک کنید"&CRLF&"درصورتی که قبلاً نرم افزار را فعال کرده باشید با کلیک روی این آیکن می توانید به نرم افزار امتیاز داده و در مورد آن نظر دهید"&CRLF&CRLF&CRLF&CRLF&CRLF&CRLF&CRLF&CRLF&CRLF&CRLF&CRLF&CRLF&CRLF&CRLF&CRLF&CRLF&CRLF&CRLF&CRLF&CRLF&CRLF&CRLF&CRLF&CRLF&CRLF&CRLF&CRLF&CRLF&CRLF&CRLF&CRLF&CRLF&"END" End Select Aria.Text=Aria.Text&CRLF&CRLF&CRLF&StrHelp End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حمید زارع 331 ارسال شده در 13 اردیبهشت، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 اردیبهشت، 2016 دوستان کمک کنید ... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 13 اردیبهشت، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 اردیبهشت، 2016 فقط امکتن قرار دادن یک عکس واسه هدر وجود داره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حمید زارع 331 ارسال شده در 13 اردیبهشت، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 اردیبهشت، 2016 فقط امکتن قرار دادن یک عکس واسه هدر وجود داره یعنی هیچ راهی نداره ؟ مثلا نمیتونم به ازای هر یک و عکس یه لیبل بسازم ؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 13 اردیبهشت، 2016 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 اردیبهشت، 2016 یه کتابخونه جدا برای این حالت انشالا تا چند روز دیگه قرار میدم که بتونین هر چندتا متن و عکس زیر هم اضافه کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
حمید زارع 331 ارسال شده در 13 اردیبهشت، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 اردیبهشت، 2016 دستت درد نکنه آقای شاهدی این لیبل توی انجمن بود که با فارسی مشکل داره http://answercenter.ir/topic/2325-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87-rtflabel/ ولی اگه یه چیزی تواین مایه ها بتونی بسازی که محشر میشه ... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
seyed_27 171 ارسال شده در 24 اردیبهشت، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 اردیبهشت، 2016 ظاهرا این برنامه با متن طولانی مشکل داره اسکرول به انتها میرسه اما تمام متن رو نمایش نمیده در شبیه ساز مجبورم اسکرول ماوس رو بچرخونم تا متنهای بعدی رو نمایش بده سورس رو پیوست میکنم مشکلش کجاست 11.rar لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
davood1382 302 ارسال شده در 24 اردیبهشت، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 اردیبهشت، 2016 سلام چجوری رنگ متن و نوع فونت رو مشخص کنیم؟ ---------------------- ببخشید من به یک جا دقت نکرم پاسخ گرفتم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
davood1382 302 ارسال شده در 24 اردیبهشت، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 اردیبهشت، 2016 سلام ببخشید چجوری میشه اگر کاربر دستشو روی متن ما نگه داشت کاری رو انجام بدیم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Hamidbergis 332 ارسال شده در 24 اردیبهشت، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 اردیبهشت، 2016 عالی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sajjadebrahimi 2 ارسال شده در 24 آذر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 آذر، 2016 سلام آقای شاهدی. من با این کتابخونه یه مشکل دارم: من یه متن طولانی رو با این کتابخونه اسکرول کردم، زمانی که در اون متن گشت زنی می کنم و مثلا در موقیعیت(position) 1500 هستم ، اگه از اکتیویتی خارج بشم ، پس از بازگشت، متن از ابتدا شروع میشه. اگر یه متد برا این کتابخونه بذارید تا بتونیم به هر موقعیتی بریم ، خیلی کاربردی تره. خیلی بهش نیازمندم. باتشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sajjadebrahimi 2 ارسال شده در 28 آذر، 2016 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 آذر، 2016 سلام آقای شاهدی. من با این کتابخونه یه مشکل دارم: من یه متن طولانی رو با این کتابخونه اسکرول کردم، زمانی که در اون متن گشت زنی می کنم و مثلا در موقیعیت(position) 1500 هستم ، اگه از اکتیویتی خارج بشم ، پس از بازگشت، متن از ابتدا شروع میشه. اگر یه متد برا این کتابخونه بذارید تا بتونیم به هر موقعیتی بریم ، خیلی کاربردی تره. خیلی بهش نیازمندم. باتشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
