کتابخانه کاربردی AriaScrollingLabel (نمایش متن طولانی) *** (ورژن جدید) ***
عرض سلام دوباره
بالاخره بعد کلی آزمون و خطا تونستم مشکل اولم که تو عکس پست بالا گذاشتم رو حل کنم یه پنل از طریق دیزاینر اضافه کردم که کار کرد!!
سلام جناب شاهدی عزیز
بنده دو روزه منتظرم لطف کنید یه نگاهی به مشکلی که مطرح کردم بندازید
این پنلی که اضافه کردم بعضی جاها کامل اسکرول نمیشه در نتیجه متن کامل نشون داده نمیشه!
ممنون میشم راهنمایی کنین
  • پاسخ 66
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
سلام هموطن ، من کامل متوجه مشکل نشدم ، شما توضیحاتتون و سورس و پیام خصوصی کنید واستون مشکلش رو رفع کنم
کدهای شما اینجوریه :
				asl.Initialize("matlab" , "asl" , Activity , 0,0,100%x,100%y)
				asl.Text = cursor1.GetString("txt")
				asl.SetLineSpacing(1 , 1)
				asl.SetPadding(20dip , 5dip , 30dip  , 3dip)
				asl.SetSelectable
				asl.Refresh
من کدهامو اینجوری دارم :
				asl.Initialize("matlab" , "asl" , Panel1 , 0,0,100%x,100%y)
				asl.SetSelectable
				asl.Refresh
که بنده بجای اکتیویتی از پنلی که از طریق دیزاینر ادد کردم استفاده می کنم
چون اون بالا یه سری دکمه دارم که اگه از اکتیویتی استفاده کنم موقع اسکرول متن روی اون دکمه ها میوفته!
حالا مشکل اینه که بعضی جاها متن کامل اسکرول نمیشه
امیدوارم منظورمو رسونده باشم
متاسفانه پیام خصوصی واسه هنوز فعال نیست نمی دونم تعداد پستهام باید چندتا بشه تا بتونم پیام خصوصی بدم؟؟!! :fekr:
ممنون جناب شاهدی عزیز.کتابخانه مفید و کاربردی هست.خسته نباشید.فقط همونطور که دوستمون Majid_Arta فرمودند اگه رو بحث justify کردن متن هم بشه کاری کرد خیلی عالی میشه
				asl.SetSelectable
				asl.Refresh
				asl.SetSelectable
				asl.Refresh
سلام ، شما به این صورت Initialize کنید
asl.Initialize("matlab" , "asl" , Activity , Panel1.Left,Panel1.top,Panel1.Width,Panel1.Height)
ممنونم جناب شاهدی عزیز
اینم جواب نداد یعنی هیچ فرقی نکرد!!
اسکایپ پیام بدین : aminshahediii
ورژن 3 با امکانات جدید و رفع مشکل اسکرول نشن به پست اول اضافه شد :
HZ_New_Icon.gif - امکان انتخاب متن های Html
HZ_New_Icon.gif - امکان ایجاد سایه زیر متن ها (به هر رنگ و هر اندازه ای)
HZ_New_Icon.gif - امکان ایجاد فاصله اضافه در زیر لیبل برای رفع مشکل اسکرول نشدن در اثر انداختن فاصله بین خطوط و ....
تشکر کافی نبود! باید پست می دادم! خسته نباشید! این کتابخونه عالی هست و مطمئنا مشکل بسیاری از عزیزان رفع می شه! ولی فکر کنم اسم کتابخونه باید عوض بشه ! چون که معرفی کننده یکی از امکانات کتابخونه هست!
تشکر کافی نبود! باید پست می دادم! خسته نباشید! این کتابخونه عالی هست و مطمئنا مشکل بسیاری از عزیزان رفع می شه! ولی فکر کنم اسم کتابخونه باید عوض بشه ! چون که معرفی کنینده یکی از امکانات کتابخونه هست!
مرسی ,شما پیشنهاد اسم بده :دی
دارم ازش استفاده میکنم ولی بعضی جاهاش اسکرول نمیش
با متد AdditionalHeight ارتفاع رو بیشتر کنید درست میشه
بازم ازتون ممنونیم چناب شاهدی همشهری عزیز بابت آپدیت کتابخونه
ولی با این متد بعضی جاها اضاف میاریم!
یعنی تو بعضی از قسمتها آخر متن مون مقداری فضای خالی به مثلا پنل اضاف میشه که نازیبا هست فرض کنید یه کتاب دارید که چند بخشه بخش هایی که متنش بیشتره خوب مقدار اون متد رو که افزایش بدیم خوب و تقریبا برابر در میاد باز واسه بخش هایی که متن شون کمتر آخر متن جاهای خالی به پنل اضاف میشه!!!
این دیگه مشکل b4a تو گرفتن ارتفاع لیبل هست که من سعی کردم با این برطرفش کنم ولی باز هم ممکنه وشکلاتی داشته باشه ، و این مشکل هم زمان زیاد کرن فاصله بین خطوط و ست پدینگ به وجود میاد که باز هم میگم ارتفاع لیبل رو نمیتونه توی حالت wrap_content بگیره و مجبوریم توی حالت معمولی استفاده کنیم که مشکل زیاد شدن ارتفاع پیش میاد و دیگه توی b4a از این دقیق تر نمیشه درآوردش
فکر کنم تونستم حلش کنم البته بدون استفاده از setLinespacing اینجوری :
asl.AdditionalHeight = asl.Label.Height
فعلا که کار کرده تا بعد ببینیم چی میشه!
راستی جناب آرتا و یکی دیگه از دوستان درباره Justify کردن متن گفته بودن اگه روش کار بشه خیلی عالی میشه!
بازم ممنون
بازم ممنون
آره گفنم بدون فاصله اضافی بین خطوط مشکلی پیش نمیاد و راحت میشه ارتفاع لیبل رو بدست آورد, واسه جاستیفای هم چشم پیگیری میکنم
آقا یه مشکل دیگه هم داره و اون اینکه اندازه فونت رو که کم می کنی آخر صفحه خالی می مونه و باز وقتی اندازه شو زیاد می کنی کم میاره و متن کامل اسکرول نمیشه!!!
بعد از تغییر اندازه متد refresh رو اجرا کنید
این کارو کردم فرقی نمی کنه!
عذر میخوام واسه پست هام ولی بالاخره باید مشکلات حل بشه
سلام و خسته نباشید
من یه سوال داشتم
من فقط میخوام از کد ایجاد فاصله بین خطوط کتابخونه استفاده کنم ولی نمیشه
چیکار کنم
راهنمایی کنید
