کتابخانه کاربردی AriaScrollingLabel (نمایش متن طولانی) *** (ورژن جدید) ***
امین شاهدی
سلام و خسته نباشید
من یه سوال داشتم
من فقط میخوام از کد ایجاد فاصله بین خطوط کتابخونه استفاده کنم ولی نمیشه
چیکار کنم
راهنمایی کنید
دوست عزیز قبل اینکه پست بدید یه نگاه به پست های قبل بندازید شاید جواب شما بینشون باشه  :
یعنی میخواین متد های این کتابخونه روی یک لیبل مجزا انجام شه ؟ امکانش نیست و فقط روی لیبل خود کتابخونه انجام میشه
  • 4 هفته بعد...
  • پاسخ 66
  • ایجاد شده
  • آخرین پاسخ
با سلامو خسته نباشید
کتابخونه واقعا عالی بود ولی ی مشکلی ک من داشتم اینه که رو بعضی دیوایسا وقتی روی متن یا عکس ضربه میزنیم خطای زیر رو میده(پیوست شده)
البته این رو هم بگم که کاملا درست اسکرول میشه فقط ضربه(تک کلیک) که میشه این خطا رو میده ممنون میشم راهنمایی کنید
  • 1 ماه بعد...
این لینک کتابخانه http://s6.picofile.com/file/8224002626/AriaScrollingLabel_v3.rar.html باز نمیشه
هر کی داره مجدد آپلود کنه ممنون میشم
مثه هلو واشد هموطن
اینم خدمت شما
فایل های همین لینکه
AriaScrollingLabel_v3_2.rar
خیلی آقایی ..
نمیدونم چرا واسه من باز نمیشه !!!!؟
اگه آموزشهاش هم قرار بدید که عالی میشه ندادی هم فدای سرت ...
خیلی آقایی ..
شرمنده هموطن من ندارم اموزششو
یکم باهاش ور میرم اگه شد یه سورسی چیزی ردیف میکنم میذارم برات...
شرمنده هموطن من ندارم اموزششو یکم باهاش ور میرم اگه شد یه سورسی چیزی ردیف میکنم میذارم برات...
تو پست اول موجوده
آقای شاهدی زحمتش رو کشیده
ولی مثل کتابخونش برا من باز نمیشه ...
تو پست اول موجوده
تا 2-3 ساعت دیگه تو همین پست برات میذارم دلاور...
من دارم باستفاده ازAriaScrollingLabel یه راهنما بر برنامم میسازم
موفق شدم که یه متن و یه عکس رو قرار بدم ولی عکسهای بعدی که قرار میدم همون عکس اولی تغییر میکنه
در ضمن اینکه نمیشه موقعیت عکس رو در لیبل تعیین کرد ...؟
اینم کدهام :
	Dim Req As String
	Dim StrHelp As String
	Dim SU As StringUtils
	Dim BmpParham As Bitmap
	Dim BmpHazineh As Bitmap
	Private Aria As AriaScrollingLabel
	Activity.LoadLayout("Help")
	BmpParham.Initialize(File.DirAssets,"icon.png")
	BmpHazineh.Initialize(File.DirAssets,"hazineh_up.png")
	Aria.Initialize("Help","Aria",Activity,5%x,3%y,90%x,94%y)
	Activity.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"help.png"))
	Aria.SetBitmap(BmpParham,75,75)
	Aria.ImageView.Gravity=Gravity.FILL
	Select Req
		Case "main"
			StrHelp="فعالسازی :"&CRLF&CRLF&"برای فعالسازی نرم افزار روی آیکن پرهام که در بالای صفحه سمت چپ مشاهده می کنید کلیک کنید"&CRLF&"درصورتی که قبلاً نرم افزار را فعال کرده باشید با کلیک روی این آیکن می توانید به نرم افزار امتیاز داده و در مورد آن نظر دهید"&CRLF&CRLF&CRLF&CRLF&CRLF&CRLF&CRLF&CRLF&CRLF&CRLF&CRLF&CRLF&CRLF&CRLF&CRLF&CRLF&CRLF&CRLF&CRLF&CRLF&CRLF&CRLF&CRLF&CRLF&CRLF&CRLF&CRLF&CRLF&CRLF&CRLF&CRLF&CRLF&"END"
	End Select
	Aria.Text=StrHelp
	Aria.SetBitmap(BmpHazineh,75,75)
	Select Req
		Case "main"
	End Select
	Aria.Text=Aria.Text&CRLF&CRLF&CRLF&StrHelp
فقط امکتن قرار دادن یک عکس واسه هدر وجود داره
یعنی هیچ راهی نداره ؟
مثلا نمیتونم به ازای هر یک و عکس یه لیبل بسازم ؟؟؟
یه کتابخونه جدا برای این حالت انشالا تا چند روز دیگه قرار میدم که بتونین هر چندتا متن و عکس زیر هم اضافه کنید
دستت درد نکنه آقای شاهدی
این لیبل توی انجمن بود که با فارسی مشکل داره
http://answercenter.ir/topic/2325-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87-rtflabel/
ولی اگه یه چیزی تواین مایه ها بتونی بسازی که محشر میشه ...
  • 2 هفته بعد...
ظاهرا این برنامه با متن طولانی مشکل داره
اسکرول به انتها میرسه اما تمام متن رو نمایش نمیده در شبیه ساز مجبورم اسکرول ماوس رو بچرخونم تا متنهای بعدی رو نمایش بده
سورس رو پیوست میکنم
مشکلش کجاست
11.rar
سلام چجوری رنگ متن و نوع فونت رو مشخص کنیم؟
ببخشید من به یک جا دقت نکرم
پاسخ گرفتم
سلام ببخشید
چجوری میشه اگر کاربر دستشو روی متن ما نگه داشت کاری رو انجام بدیم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  • 6 ماه بعد...
سلام آقای شاهدی. من با این کتابخونه یه مشکل دارم:
من یه متن طولانی رو با این کتابخونه اسکرول کردم، زمانی که در اون متن گشت زنی می کنم و مثلا در موقیعیت(position)
1500 هستم ، اگه از اکتیویتی خارج بشم ، پس از بازگشت، متن از ابتدا شروع میشه. اگر یه متد برا این کتابخونه بذارید تا بتونیم به هر موقعیتی بریم ، خیلی کاربردی تره.
خیلی بهش نیازمندم. باتشکر
