امین شاهدی 5,765 ارسال شده در 24 مهر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 24 مهر، ۱۳۹۴ با سلام . خب یه مشکلی که خیلی از کاربر ها دارن نمایش متن های طولانی هستش که فقط با یه لیبل نمیشه ونیاز به اسکرول ویو و لیبل و تعیین اندازه ها داره که وقت گیره ولی با این کتابخونه با یک خط کد میتونین این کار رو انجام بدین . و امکانات اضافی که خیلی راحت میتونین انجام بدین مثل -امکان قرار دادن عکس - تعیین فاصله بین خطوط - Setpadding (تعیین فاصله از اطراف) v3 - امکان انتخاب متن های Html v3- امکان ایجاد سایه زیر متن ها (به هر رنگ و هر اندازه ای) v3 - امکان ایجاد فاصله اضافه در زیر لیبل برای رفع مشکل اسکرول نشدن در اثر انداختن فاصله بین خطوط و .... - امکان انتخاب کردن متن توسط کاربر با نگه داشتن تاچ روی متن **** امکان نوشتن همه ی کد ها پشت سر هم برای تمیز تر بودن کد نویسی : نمونه کد : asl.Initialize("Main","aria",Activity,0,0,100%x,100%y) asl.SetBitmap(Bitmap,Activity.Width,Activity.Width) asl.Text= MatneTulanieShoma or asl.HtmlText=File.GetText(File.DirAssets,"text.txt") 'emkanate ezafi : asl.SetLineSpacing(1,2) asl.SetPadding(5dip,5dip,5dip,5dip) asl.SetSelectable asl.Label.TextColor=Colors.Red asl.SetShadowLayer(5,2,2,Colors.Red) asl.AdditionalHeight=100dip asl.ImageView.Gravity=Gravity.FILL asl.Refresh دانلود کتابخونهv3 دانلود ویدیو آموزش تصویری ورژن1 (۹mb) دانلود ویدیو آموزش تصویری ورژن2 (11mb) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
کاربر ناشناس 2,148 ارسال شده در 24 مهر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 24 مهر، ۱۳۹۴ و باز هم یک شاهکار دیگر از استاد شاهدی موفق باشید کتابخانه بسیار کاربردی ★★★★★ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 24 مهر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 24 مهر، ۱۳۹۴ واقعا بازهم شاهکاری دیگه.... خسته نباشی استاد. پست نمیدی اما یه پست میدی مشکلات خیلی هارو حل میکنی. به امیدموفقیت های بیشتر... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 24 مهر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 24 مهر، ۱۳۹۴ خیلی یه دونه ای هموطن من به شخصه، هنوز توی فاصله بین خطوط میمونم اما از وقتی که از این کتابخونه استفاده خواهم کرد، این مشکل رفع شد!!!! خسته نباشی امین جان لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Qomzax 18 ارسال شده در 29 مهر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 29 مهر، ۱۳۹۴ با سلام ضمن تشکر از استاد شاهدی بابت این کتابخونه محشرشون، یک سوال داشتم. چطور میشه لیبل درست شده با این کتابخونه رو داخل اسکرول ویو گذاشت؟ فرض کنید چند تا متن کوتاه و عکس داریم و یک متن طولانی که متن طولانی با این کتابخونه طراحی و اجرا شده همه اینها را چطوری داخل یک اسکرول ویو قرار بدیم؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,765 ارسال شده در 29 مهر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 29 مهر، ۱۳۹۴ با سلام ضمن تشکر از استاد شاهدی بابت این کتابخونه محشرشون، یک سوال داشتم. چطور میشه لیبل درست شده با این کتابخونه رو داخل اسکرول ویو گذاشت؟ فرض کنید چند تا متن کوتاه و عکس داریم و یک متن طولانی که متن طولانی با این کتابخونه طراحی و اجرا شده همه اینها را چطوری داخل یک اسکرول ویو قرار بدیم؟ خب اول تشکر و بعد هم اینکه خود این کتابخونه از اسکرول ویو برای نمایش متن طولانی استفاده میکنه که شما میخواین اون رو توی اسکرول ویو بزارین که دقیق امتحان نکردم چطوری میشه ، ولی میتونین parent رو زمان initialize پنل اسکرول ویو قرار بدین ، به این صورت : Dim scrollview1 As ScrollView Dim aria As AriaScrollingLabel aria.Initialize(Null,Null,scrollview1.Panel,0,0,100%x,100%y) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,874 ارسال شده در 29 مهر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 29 مهر، ۱۳۹۴ سلام خسته نباشی استاد شاهدی عزیز تحسین می کنم و همیشه کارای خفنی رو انجام میدی روی موضوع Justify کردن متن هم اگه تونستی یک مانوری بده چون برنامه هامون رو جلوه حرفه ای تری میده. در پناه حق. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,765 ارسال شده در 29 مهر، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 29 مهر، ۱۳۹۴ سلام خسته نباشی استاد شاهدی عزیز تحسین می کنم و همیشه کارای خفنی رو انجام میدی روی موضوع Justify کردن متن هم اگه تونستی یک مانوری بده چون برنامه هامون رو جلوه حرفه ای تری میده. در پناه حق. ممنون همشهری :دی چشم رو اون هم حتما کار میکنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,765 ارسال شده در 3 آبان، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 3 آبان، ۱۳۹۴ ورژن جدید با امکان قرار دادن عکس اضافه شد ، توضیح توی پست اول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Elyas Erfani 3,582 ارسال شده در 3 آبان، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 3 آبان، ۱۳۹۴ سلام ایول امین جان واقعا دلم نیومئ فقط تشکر کنم بسیار عالی و کاربردی دیگه نمیخواد واسه اسکرول کردن دردسر کشید خسته نباشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
siroos12 14 ارسال شده در 11 آبان، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 11 آبان، ۱۳۹۴ ببخشید حالا چطور اون رو بهلیبل معرفی بکنم که تغیرات در لیبل صورت بگیره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,765 ارسال شده در 11 آبان، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 آبان، ۱۳۹۴ یعنی میخواین متد های این کتابخونه روی یک لیبل مجزا انجام شه ؟ امکانش نیست و فقط روی لیبل خود کتابخونه انجام میشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
m007moh 181 ارسال شده در 26 آبان، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 26 آبان، ۱۳۹۴ با سلام اول اینکه بابا ایول دمتون گرم خیلی عالی بود دوم اینکه اکه بخوایم فونت و سایز متن راتغییر بدیم باید چکار کنیم!!!! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
m007moh 181 ارسال شده در 26 آبان، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 26 آبان، ۱۳۹۴ سلام دوباره وقتی سایز متن یا فاصله خط ها رو زیاد میکنم متن تا اخر اسکرول نمیشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,765 ارسال شده در 26 آبان، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 26 آبان، ۱۳۹۴ توی آموزش هم گفتم بعد تغییر سایز متن متد Refresh. رو اجرا کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
oqba26 7 ارسال شده در 27 آبان، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 27 آبان، ۱۳۹۴ عرض ادب و احترام جناب شاهدی عزیز این کتابخونه محشره!!واقعا کار رو خیلی آسون کرده مخصوصا قسمت select ش عالیه که میشه باهاش قابلیت انتخاب متن رو اضافه کرد واسه کتاب عالیه جناب شاهدی عزیز بنده آموزش رو دیدم توی آموزش اشاره کردین که میشه وقتی که متن مونو از دیتابیس می گیریم هم ازین کتابخونه استفاده کنیم کاش روشش رو واسه ما مبتدیها میذاشتین! بازم ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,765 ارسال شده در 27 آبان، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 27 آبان، ۱۳۹۴ عرض ادب و احترام جناب شاهدی عزیز این کتابخونه محشره!!واقعا کار رو خیلی آسون کرده مخصوصا قسمت select ش عالیه که میشه باهاش قابلیت انتخاب متن رو اضافه کرد واسه کتاب عالیه جناب شاهدی عزیز بنده آموزش رو دیدم توی آموزش اشاره کردین که میشه وقتی که متن مونو از دیتابیس می گیریم هم ازین کتابخونه استفاده کنیم کاش روشش رو واسه ما مبتدیها میذاشتین! بازم ممنون این دیگه بحش جداس ، آموزش هاشم زیاده شما دیتابیس رو میسازین اینیتالیز میکنین ، کویری رو اجرا میکنین و اینجوری متن رو بهش میدین : Dim a As AriaScrollingLabel a.Text=cursor.GetString("ColumnName") لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
oqba26 7 ارسال شده در 27 آبان، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 27 آبان، ۱۳۹۴ ممنون از پاسخگویی تون خودمم تونستم متن رو بگیرم البته با یه روش دیگه حالا مشکل دیگه ای دارم: ممنون میشم راهنماییم کنین ضمنا یه مشکل دیگه هم دارم و اون اینه که متد : asl.SetSelectable کار نمی کنه و وقتی بهش مقدار (True) میدم ارور میده و میگه آرایه باید استفاده بشه که من بلد نیستم ورژن بیسیک من هم 5.20 هست لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,765 ارسال شده در 27 آبان، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 27 آبان، ۱۳۹۴ ممنون از پاسخگویی تون خودمم تونستم متن رو بگیرم البته با یه روش دیگه حالا مشکل دیگه ای دارم: 5.jpg ممنون میشم راهنماییم کنین ضمنا یه مشکل دیگه هم دارم و اون اینه که متد : asl.SetSelectable کار نمی کنه و وقتی بهش مقدار (True) میدم ارور میده و میگه آرایه باید استفاده بشه که من بلد نیستم ورژن بیسیک من هم 5.20 هست توی ورژن 2 لازم نیست بهش پارامتر true رو بدین ، فقط همین کافیه asl.SetSelectable اون مشکل اول هم به خاطر فونتتونه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
oqba26 7 ارسال شده در 27 آبان، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 27 آبان، ۱۳۹۴ عرض سلام دوباره بالاخره بعد کلی آزمون و خطا تونستم مشکل اولم که تو عکس پست بالا گذاشتم رو حل کنم یه پنل از طریق دیزاینر اضافه کردم که کار کرد!! ولی یه مشکل دیگه دارم! فرض کنید کتاب بنده 4 بخش داره که مثلا بخش اول و سوم و چهارم رو کامل نشون میده ولی بخش دوم تا آخر اسکرول نمی شه!!! ممنون میشم راه بهتری اگه هست که متن کامل اسکرول بشه ، رو بذارین. در مورد انتخاب نشدن متن هم متوجه شدم چطوری کار می کنه باید دوبار روی متن بزنی تا اون قابلیت فعال بشه یعنی با لمس طولانی نمیشه!! حداقل واسه من اینطوری جواب داد!! با همون متد : asl.SetSelectable لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
