مشکل در run & compile بیسیک فور اندروید
alirezn
سلام به دوستان گلم
بنده موقع run & compile برنامه بهم خطای زیر رو میده
6ro9_10-15-2015_07-51-05_%D8%A8-%D8%B8.j
خیلی ممنون میشم اگه راهنماییم کنید
سلام به دوستان گلم
مشکل از sdk شما است
اگر بر اساس این پر کردید
پس sdk شما خراب
http://answercenter.ir/topic/6676-ورژن-جدید-sdk-2434/
مشکل از sdk شما است
پس sdk شما خراب
نه دوست عزیز
اینجوری هست
نه دوست عزیز
اینجوری هست
یه سوال باحال دارم الان
پوشه اندروید شما کجاست دقیقا که این فایل جاوا در ان قرار گرفته ؟  :oops:
... کلا
sdk شما خراب  :fekr:
مشکل شما هم از این پوشه است
D:\sdk\platform-tools
شما این رو دانلود کن و جایگزین کن
وقتی که این هارو جایگزین کردی باید Blue... روی سیستم شما نصب باشه
http://s3.picofile.com/file/8209100984/platform_tools.zip.html
به احتمال زیاد در فایل های sdk شما تغییری ایجاد شده.
بهتره sdk رو به صورت کامل حذف کنید و بعد دوباره نصب کنید.
موفق تر باشید
موفق تر باشید
صبح حذف کردم ودباره نصب کردم، فایده نداشت
نامردی اگه نپسندی
منجواب همرو دادم
ببین اول یه سوال دارم شما اون چهارتافایل رودارین ؟خوب اگه دانلود کردید خوب اینجا تخصص منه چون چهار ماه داشتم با نصب کردن بیسیک ور میرفتم (فک کنم با تجربه ترین تو سایتم از نظر نصب) :crazy: خودم به این مشکل بر خوردم خیلی سادست اون چهارتا فایل رو از حالت زیپ بیارین بیرون بعد بریزین اونجا وسلام
... کلا
sdk شما خراب  :fekr:
برادر من خب معلومه دیگه
پوشه اندروید توی درایو C هست
نامردی اگه نپسندی
منجواب همرو دادم
بله عزیز
من اون چهارتارو دارم ولی مشکل من اینجاست
اینجوری که میبینم شما فقط فایل api رو پیست کردی در پوشه ی platforms اما شما باید یه پوشه بسازید بسته به ورژن api خودتون مثلا
api20 باید با نام android-20 بسازید و اون فایل ها رو توش قرار بدید!!!!
اگه مشکلتون حل نشد یه عکس از SDK Manager خودتون بگیر تا راهنمایی کنیم
متوجه نشدم چی میگین
اینم عکس از manager
اینارو اجرا کن پیشنهاد میدم اینترنتتم وصل باشه
اون فایل هایی که گفتی رو من اصلا توی پوشه tools ندارم
ببین
سلام به دوستان گلم[/size]بنده موقع run & compile برنامه بهم خطای زیر رو میده [/size]6ro9_10-15-2015_07-51-05_%D8%A8-%D8%B8.j [/size]خیلی ممنون میشم اگه راهنماییم کنید[/size]
دوست عزیز از aapt.exe ارور میگیره
شما برو‌توی تاپیک راه‌اندازی بیسیک اقای ایزدی
ی‌ فایل هست ب اسم avd یا abd با فرمت zip
اونو داخل پوشه Tools کپی‌ کنید تمومه :)
میشه آدرس تاپیک رو بدین
مثل اینکه چاره ای ندارم جز اینکه تمام رو حذف کنم واز اول نصب کنم
امیدوارم درست بشه
مشکل من بازم حل نشد :zoor:
مشکل من فقط یجاس
نمیدونم چرا توی پوشه platform-tools فایل aapt.exe رو ندارم، واسه همین برنامه گیر میده
از هرجا هم دانلود میکنم، باز فایل aapt.exe رو نداره
چیکار کنم :@
مشکل من فقط یجاس
چیکار کنم :@
برادر aapt.exe مربوط‌ میشه به پوشه Tools فکر‌ کنم
حالا شما ی کاری کنید
پوشه Patform Tools و Tools رو پاک کنید و از تاپیک زیر دوباره دانلود کنید
http://answercenter.ir/topic/303-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1/
بعد از تاپیک بالا فایل adb رو هم دانلود کنید و از حالت فشرده خارج کنید و در پوشه Tools و platform tools کپی کنید :)
