mahdikam 35 ارسال شده در 16 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 دی، 2015 سلام دوستان من یه صفحه تنطیمات درست کردم میخاستم ببینم چه جوری باید در فرم های دیگه ازش استفاده کنم؟اگه کسی اموزش ساخت تنطیماتی که بشه تو فرم های دیگه هم ازش استفاده کرد داره بی زحمت بده لینکشو لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
کاربر ناشناس 2,148 ارسال شده در 16 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 دی، 2015 http://s3.picofile.com/file/8214739034/twilight.zip.html لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahdikam 35 ارسال شده در 16 دی، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 16 دی، 2015 اقا دمت گرم ک جواب دادی ولی خدایی کدتو متوجه نشدم من میخام تو ستینگ فقط فونت و سایزش تنظیم بشه و تو بقیه فرمها لیبل ها بر اساس اون فونت و اندازه ست بشن لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 17 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 دی، 2015 سلام به دو روش می تونید عمل کنید : 1- به وسیله دیتابیس 2-به وسیله فایل txt ولی خب به نظر من که بهتره از فایل txt استفاده کنیم تا دوستان دغدغه مشکل در دیتابیس رو نداشته باشن. قبلا هم واسه یکی از دوستان توضیح داده بودم حالا نمیدونم کارشو راه افتاد یا نه. ببینید شما یک فایل txt میسازی و توی این فایل اندازه و نوع فونت رو به طور پیش فرض مشحص می کنید. برای مثال توی فایل تکست می نویسید : 14 0 خب بعد فایل تکست رو توی پوشه Files اضافه می کنی.در مرحله بعد باید این پوشه رو جایی کپی کنی.مثلا توی DirInternal.حالا شما توی تنظیمات چه کاری رو می تونید انجام بدید ؟ شما در ابتدا میایید متن لیست رو می خونید(باید فایل کپی شده باشه توی یک مسیری جزء DirAssets ). عدد 14 اندازه فونت و 0 نوع فونت.شما اگه برای اندازه متن از سیک بار و نوع فونت از Spinner استفاده کردید با این روش می تونید راحت انجام میدید.فرضا شما 4 مدل فونت دارید و دوست دارید فونت اولی به عنوان پیش فرض باشه و چون اندیس Spinner از 0 شروع میشه واسه همین 0 گذاشتیم یعنی اولین آیتم. Sub Globals Dim Setting As List End Sub If File.Exist(File.DirInternal,"set.txt") Then Setting.Initialize Setting = File.ReadList(File.DirInternal,"set.txt") End If خب اومدیم متن رو در Activity_Create خوندیم(این کد رو توی Activity_Create قرار بده). در مرحله بعدی میخواییم اندازه متن رو از سیک بار بگیریم و نوع فونت و با زدن دکمه ذخیره اطلاعات ذخیره بشن. برای نوع فونت شما باید توی رویداد ItemClick مربوط به Spinner به این شکل عمل کنید : Sub Spinner1_ItemClick (Position As Int, Value As Object) Setting.Set(1,Position) End If حالا اندازه فونت رو هم توی دکمه ذخیره میتونیم عمل کنیم : Sub btnSave_Click Setting.Set(0,SeekBar1.Value) File.WriteList(File.DirInternal,"set.txt",Setting) ToastMessageShow("اطلاعات مورد نظر ذخیره شدند.",False) End Sub خب ببین این عدد 0 و 1 که توی متد Set استفاده کردم منظورم همون تغییر دو عدد 14 و 0 هستش که توی فایل تکست بود.عدد 14 چون اولی هستش اندیسش میشه 0 و اون عدد دوم که نوع فونت هستش میشه 1. تا اینجای کار ما تونستیم مقادیر رو ذخیره کنیم و برای لود و یا اعمال تغییرات در کل برنامه میتونید از Code Module و یا بدون این ماژول هم میشه. Sub Globals Dim getSetting As List End Sub If File.Exist(File.DirInternal,"set.txt") Then getSetting.Initialize getSetting = File.ReadList(File.DirInternal,"set.txt") End If اینجا هم مثلا اومدیم توی یکی از اکتیویتیها برای ست تنظیمات.اومدیم لیست رو خوندیم و به این شکل عمل می کنیم: Lable1.TextSize = getSetting.Get(0) Dim value As Int = getSetting.Get(1) Select value Case 0 Label1.TypeFace = TypeFace.LoadFromAssets("BNazanin.ttf") Case 1 Label1.TypeFace = TypeFace.LoadFromAssets("Bkodak.ttf") Case 2 Label1.TypeFace = TypeFace.LoadFromAssets("Byekan.ttf") Case 3 Label1.TypeFace = TypeFace.LoadFromAssets("BAlaki.ttf") End Select کد LoadFromAssets رو مطمئن نیستم درست نوشته باشم خودتون چک کنید. کل کار به این شکل هستش. موفق باشید./ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahdikam 35
