مشکل با ناقص شدن متن فارسی
mr.shi
دوستان من یه لیبل دارم که با کدهای زیر توش میخوام رو متن فوق اسکرول کنم اما متنهام ناقص میاد بالا
از کتابخانه AutoScroll استفاده کردم
label1.Initialize("label1")
label1.Text=File.ReadString (File.DirAssets ,"1.txt")
label1.TextColor=Colors.Black
label1.TextSize=12
label1.Gravity=Gravity.RIGHT
scl_comment.Panel.AddView(label1 ,0,0,100%x,100%y)
a_s.set(label1,scl_comment)
label1.TextSize=12
یه راه راحت و بی دردسر اینه که توی دیزاینر یه ScrollView درست کنی، بعدش روش راست کلیک می کنی و Horizontal Anchor و Vertical Anchor رو هم روی Both قرار بده .
بعد اگه مثلا بخوای به صورت مولتی پنل درست کنی برنامتو میتونی توی دیزاینر یه  Layout  دیگه درست کنی و لیبل و پنل و هرچی بخوای رو اونجا قرار بدی.
به جای این کد که زدید :
اینو قرار بدید :
scl_comment.Panel.AddView(label1,0,0,ScrollView1.Width,ScrollView1.Height)
اینو رو هم قرار بدید :
label1.Gravity=Gravity.CENTER
درست میشه.
دوستان کلا متنهای فارسی خیلی مشکل دارم باهاشون
آیا راهی هست ؟؟؟
خب الان این مشکلتون حل نشد ؟؟
چه مشکلی بفرمایید بنده یا دوستان حتما راهنمایی میکنن. در کل زیاد مشکل خاصی نداره بیسیک با فارسی..
در مورد گرافیک نمیدونم چیکار کنم ؟
چطور گرافیک بدم به برنامه ؟
پسندیدم بازگشت به ابتدای صفحه علا
دوستم این موضوع توی یکی دو خط توضیح داده نمیشه.
شما باید از ببرنامه های دیگه از لحاظ ui  الگو برداری کنید و توی رنگ بندی توجه کنید.باید در کل بستگی به شمه ی ذهنی خودتون داره تا بتونید تصور کنید.
موفق باشید.
