mr.shi 34 ارسال شده در 17 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 دی، 2015 دوستان سلام خسته نباشید من از فایل txt متنی رو میخونم و داخل لیبل قرار میدم اما میخوام از راست و چپ فاصله داشته باشه متن به ظلعهای لیبل میچسبه چطور این کارو کنم ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
کاربر ناشناس 2,148 ارسال شده در 17 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 دی، 2015 درود از طریق دیزاین کدهای سمت چپ و راست را افزایش دهید Label1.SetLeftAndRight(2%x , 98%x) Label1.SetTopAndBottom(1%y , 99%y) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Alireza.Ghafari 2,104 ارسال شده در 17 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 دی، 2015 درود دوست عزیزم توی تاپیک قبلیتون هم بهتون گفتم که شما کد قبلی مشاهده میکردید متوجه میشدید : Label1.Gravity=Gravity.Center چنین کدی رو باید در Activity_Create قرار بدید(دستی زدم کپی نکنید مستقیم) یا اینکه از دیزاین Gravity لیبل رو CENTER کنید. موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mr.shi 34 ارسال شده در 17 دی، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 17 دی، 2015 مشکل من اینه میخوام نوشته راست به چپ باشه نه center لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
کاربر ناشناس 2,148 ارسال شده در 17 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 دی، 2015 مشکل من اینه میخوام نوشته راست به چپ باشه نه center Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) label1.Gravity=Gravity.RIGHT End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mr.shi 34 ارسال شده در 17 دی، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 17 دی، 2015 بازهم نشد من میخوام متنم که داخل لیبله از سمت راست و چپ لیبل فاصله داشته باشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Alireza.Ghafari 2,104 ارسال شده در 17 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 دی، 2015 بازهم نشد من میخوام متنم که داخل لیبله از سمت راست و چپ لیبل فاصله داشته باشه آقا بنده آخرش منظور شما رو متوجه نشدم. ولی فکر کنم منظورتون این هست راست چین میشه ولی از اکتیویتی بیرون میزنه برای حل این مشکل : label1.Geravity = gravity.right label1.left = label1.left- لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mr.shi 34 ارسال شده در 17 دی، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 17 دی، 2015 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 17 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 دی، 2015 کلا کدهاتون رو قرار بدید ببینیم چیکار کردین. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mr.shi 34 ارسال شده در 17 دی، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 17 دی، 2015 label1.Initialize("label1") label1.Text=File.ReadString (File.DirAssets ,"1.txt") label1.TextColor=Colors.Black label1.TextSize=16 label1.Gravity=Gravity.RIGHT scl_comment.Panel.AddView(label1,0,0,scl_comment.Width,scl_comment.Height) a_s.set(label1,scl_comment) label1.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("b nazanin.ttf") lblName.Text=lstShow.GetItem(Position) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امین شاهدی 5,777 ارسال شده در 17 دی، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 دی، 2015 این چیزی که شما میگین بهش میگن SetPadding ، کتابخونه JavaObject رو تیک بزنین و ساب زیر رو به برنامه اضافه کنید Sub SetPadding(Label As Label,Left As Int,Top As Int,Right As Int,Bottom As Int) Dim jo As JavaObject=Label jo.RunMethod("setPadding",Array As Object(Left,Top,Right,Bottom)) End Sub و به این صورت ازش استفاده کنین : Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) SetPadding(Label1,5dip,5dip,5dip,5dip) End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mr.shi 34
دوستان سلام
خسته نباشید
چطور این کارو کنم ؟
