keshtkar1 0 ارسال شده در 25 مهر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 25 مهر، ۱۳۹۴ سلام در B4A اگر بخواهیم فایل با فرمت pdf را استفاده کنیم چگونه باید برنامه نویسی کرد و از چه چیزهایی در layout باید استفاده برد . ضمنا ایا می توان سرچ در متن pdf نیز داشت ؟ تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mahsa_ghuchi 0 ارسال شده در 5 اردیبهشت، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 5 اردیبهشت، ۱۳۹۵ سلام چجوری میشه یک layout را مخفی کرذ و layout دیگری را فراخوانی کرد ؟؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
p.bidram 0 ارسال شده در 23 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 23 تیر، ۱۳۹۵ درود، Dim intent1 As Intent intent1.Initialize(intent1.ACTION_VIEW, "file://" & File.Combine(File.DirRootExternal & "/", "file.pdf")) intent1.SetComponent("android/com.android.internal.app.ResolverActivity") intent1.SetType("application/pdf") StartActivity(intent1) در صورتی که برنامه ای برای خواندن فایل های PDF روی دستگاه نصب باشه، این کد به اون مراجعه میکنه. __________ * در رابطه با کدی که آقای عرفانی قرار دادن باید عرض کنم این کد فقط روی اندروید لالی پاپ (اندروید 5) کار میکنه ودر SDK جدید ارائه شده توسط گوگل قرار داره. با این کد میشه مستقیما در برنامتون فایل PDF رو اجرا کنید و به اپلیکیشن های PDF Reader نیازی نداشته باشید. و البته که به کتابخونه مربوطه نیاز داره... سلام . من این کد ها رو زدم . برنامه هم کامپال میشه بدون خطا . منتها وقتی روی کلید مدنظر کلیک می کنی تا اون pdf باز بشه ارور میده که this document cant open لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Elyas Erfani 3,582 ارسال شده در 25 مهر، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 25 مهر، ۱۳۹۴ درود واسه باز کردن فایل های Pdf میتونید از اینتنت زیر استفاده کنید ب طور مثال در ساب دکمه1 : Sub Button1_Click Dim Intent1 As Intent Intent1.Initialize(intent1.ACTION_VIEW, "file://" & File.Combine(directory & "/", Value)) intent1.SetComponent("android/com.android.internal.app.ResolverActivity") intent1.SetType("application/pdf") StartActivity(intent1) End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
idin 11 ارسال شده در 2 آبان، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 2 آبان، ۱۳۹۴ متاسفانه کار نمی کنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Elyas Erfani 3,582 ارسال شده در 2 آبان، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 2 آبان، ۱۳۹۴ کدهای زیرو امتحان کنید : Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Dim pdfr As PdfRenderer Dim pdfPages As Int Dim activepage As Int Private btnPrev As Button Private btnNext As Button Private lblPage As Label Private img As ImageView End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("main") File.Copy(File.DirAssets,"modbau14.pdf",File.DirRootExternal,"modbau14.pdf") End Sub Sub Activity_Resume pdfr.Initialize("pdf",File.DirRootExternal,"modbau14.pdf", File.DirRootExternal&"/PDFs") pdfPages = pdfr.PageCount activepage = 0 pdfr.renderPage(activepage) End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub pdf_pagerendered (page As Int, pagecount As Int, image As Object) activepage = page If activepage = pagecount-1 Then btnNext.Enabled = False Else btnNext.Enabled = True End If If activepage = 0 Then btnPrev.Enabled = False Else btnPrev.Enabled = True End If lblPage.Text = (page+1)&"/"&pagecount Log("b4a pagerendered ("&page&","&pagecount&")") img.Bitmap = image End Sub Sub btnPrev_Click If activepage > 0 Then pdfr.renderPage(activepage-1) End If End Sub Sub btnNext_Click If activepage < pdfPages Then pdfr.renderPage(activepage+1) End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهران محمودی 778 ارسال شده در 2 آبان، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 2 آبان، ۱۳۹۴ درود، Dim intent1 As Intent intent1.Initialize(intent1.ACTION_VIEW, "file://" & File.Combine(File.DirRootExternal & "/", "file.pdf")) intent1.SetComponent("android/com.android.internal.app.ResolverActivity") intent1.SetType("application/pdf") StartActivity(intent1) در صورتی که برنامه ای برای خواندن فایل های PDF روی دستگاه نصب باشه، این کد به اون مراجعه میکنه. __________ * در رابطه با کدی که آقای عرفانی قرار دادن باید عرض کنم این کد فقط روی اندروید لالی پاپ (اندروید 5) کار میکنه ودر SDK جدید ارائه شده توسط گوگل قرار داره. با این کد میشه مستقیما در برنامتون فایل PDF رو اجرا کنید و به اپلیکیشن های PDF Reader نیازی نداشته باشید. و البته که به کتابخونه مربوطه نیاز داره... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
کاربر ناشناس 2,148 ارسال شده در 2 آبان، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 2 آبان، ۱۳۹۴ درود کاربر گرامی شما باید تاپیک خودتون رو در سوالات پشتیبانی میزدید نه آموزش های متنی لطفا هنگام تاپیک زدن توجه کنید --------------------- انتقال یافت لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
keshtkar1 0
تشکر
